Высокие обороты холостого хода |
5.11.2016, 21:47
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 6.9.2016 Авто:daewoo nexia Пол: |
Уважаемые владельцы nexia помогите советом... Стал владельцем 8-клапанной нексии 2007 года, двигатель 1.5. Проблема в повышенных оборотах холостого хода (где то 1300-1400об).
Перелопатил кучу инфы, промывал дроссельную заслонку, покупал новый РХХ. Ездил на диагностику - проблем не выявили, там поменяли РХХ и холостые обороты уменьшились до 800, но мастер сказал, что проблема может быть в дроссельной заслонке, так как долго сбрасываются обороты, в этот же день после того как заглушил и завел двигатель холостые обороты снова подскочили и в последующие разы уже не падали. Нашел на разборке узел дроссельной заслонки, вымыл и поменял его. Теперь при заводке обороты подскакивают до 4000 и не падают. Подтолкните в правильном направлении, куда копать дальше? -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
4.4.2017, 16:17
Кстати, отчитаюсь.
Проверил способом замыкания контактов - датчик скорости. Купил польский за 120 грн. За пять минут не уложился - минут 30 помучился, пока его оттуда выкрутил. |
2.10.2017, 2:03
Очень не системно повышаются обороты хх до 1200 1300 оборотов, лечится выключением включением зажигания, при этом по бк показывает степень открытия заслонки от 1 до 4, хотя при нормальной работе на хх показания 0. Менял дпдз, не помогло. Ошибок никаких нет Куда смотреть ?
2.10.2017, 5:11
Очень не системно повышаются обороты хх до 1200 1300 оборотов, лечится выключением включением зажигания, при этом по бк показывает степень открытия заслонки от 1 до 4, хотя при нормальной работе на хх показания 0. Менял дпдз, не помогло. Ошибок никаких нет Куда смотреть ? Таже фигня. Сначала нестабильный ХХ; заменил ДПДЗ - ХХ стабилизировался а через некоторое времья началось дёргание при наборе скорости; заменил ВВ провода, свечи, катушку, крышку трамблёра - реакция ноль; прошёлся по всем подсосам в впускной коллектор - результат ноль; разобрал моторную косу (пучёк с проводами), передёргал и перелапал каждый проводок (нашёл в районе воздушного фильтра две заводские скрутки на заклёпках, запаял и по новому заизолировал) собрал косу - результат ноль; вчера снял ДПДЗ и начал измерять сопротивление, сначала не смог законтачить щупами, потом законтачило и проверил плавность измерения сопротивления на всём участке хода дроссельной заслонки, изменялось от 2,4 кОм до 9,1 кОм. Когда собрал то двигатель приятно заработал и после проехал 120 км. как дальше отпишусь позже. Такое ощущение что неконтакт внутри нового ДПДЗ. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
2.10.2017, 5:44
Надо ещё проверить когда дпдз зависает на 4 процентах посмотреть по бк скорость. Может датчик скорости глюк дает? Но сейчас езжу мало, проверю на выходных.
2.10.2017, 8:40
Может нужно дроссельный узел почистить и РХХ снять и все вычистить. При этом снять клему акб.
2.10.2017, 18:25
Может нужно дроссельный узел почистить и РХХ снять и все вычистить. При этом снять клему акб. Чистил, и клему снимал, не помогло. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
2.10.2017, 18:33
Может нужно дроссельный узел почистить и РХХ снять и все вычистить. При этом снять клему акб. Перед тем как менял ДПДЗ, заменил РХХ и почистил дроссельный узел. Сегодня утром завелся с плавающими оборотами и проехав 15 км. вообще отключил ДПДЗ, остальные 100 км я ездил с чеком но зато без дерганий. Вечером возвращаясь с работы купил новый ДПДЗ и двигатель приятно заурчал на 800 об/мин. Теперь надеюсь меня эта проблема больше не посетит. ДПДЗ утром снял с авто и разбомбил на работе, оказалась брачная лента с резистивным слоем, микротрещина. Вот тебе и новый товар, жаль что чек не сберег. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
2.10.2017, 18:39
И такое бывает, печалька. Хорошо, что методом замены определил. У тебя же не бесконтактный, а резистивный стоял?
2.10.2017, 19:02
И такое бывает, печалька. Хорошо, что методом замены определил. У тебя же не бесконтактный, а резистивный стоял? Стоял и сейчас поставил, с бесконтактным как то не сложилось. Да и резистивный мне прослужил 9 лет, может и следующий также протянет? -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
2.10.2017, 19:33
У меня бесконтактный. Поменял еще года 3 назад.
2.10.2017, 21:11
4.10.2017, 22:12
5.10.2017, 5:00
У меня бесконтактный. Поменял еще года 3 назад. Отсутствует контакт на резистивный слой, это увеличивает надежность системы. На выходе бесконтактного ДПДЗ стоит электронный регулирующий элемент (транзистор) который может быть пробит или в обрыве. Пробой можно определить тестером между выводами В и С. Для определения обрыва и плавности регулирования необходимо оставить провода подключенными к ДПДЗ и изменяя положения датчика измерять напряжение между В и С. Провода для измерения прокалываются иглами. Судя по аналогии из изменения сопротивления нижний предел находится 0,5-1,5В а верхний 2,5-4В. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2024, 21:04 |
