Подключение кнопки старт-стоп, ??? |
7.5.2016, 20:12
Решил установить кнопку старт-стоп с иммобилайзером, но что-то не получается найти нужные провода.На схеме, вроде всё наглядно расписано. Только АСС+ не могу понять откуда его взять и ON 1. Нашёл 12V ( подсоединил к красному), нашёл провод от стартера (подсоединил к желтому), нашёл методом тыка провод, который приборы загораются ( подсоединил к коричневому ON2). По схеме надо провод Blue подсоединить к АСС и белый провод подсоединить к ON1. Теперь вопрос: где найти провод АСС , на котором при запуске двигателя, пропадает +
Сообщение отредактировал Garagh - 7.5.2016, 20:14
Прикрепленные изображения
13.5.2016, 20:45
Зеленый, Китайцы другой провод отрезали, оставив 2см. Но провод этот, только при запуске авто нужен, на сколько я понимаю. Честно говоря я его не подсоединил, а просто касаюсь 12V и кнопка реагирует сигналом. Или он больше роль играет? Зачем спарашивать совета, получать его, и делать по своему??? На три страницы насоветовали, а ты походу так и не пробовал как писали Воспользуйся предложением Dissa, это крайний совет от меня. Удачи. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
13.5.2016, 20:48
В инструкции написано " нажать на тормоз и включать зажигание .Если тормоз не нажат , то кнопка включает АСС и потом ОФФ" . Так что без нажатия на тормоз зажигание и заводка НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ .
-------------------- Myroslav
13.5.2016, 20:53
В инструкции написано " нажать на тормоз и включать зажигание .Если тормоз не нажат , то кнопка включает АСС и потом ОФФ" . Так что без нажатия на тормоз зажигание и заводка НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ . Друзья, Вы не внимательно смотрели алгоритм этой кнопки! Посмотрите ещё раз https://www.youtube.com/watch?v=dqBltAayfxg...%B5%D0%B5%D0%B2 -------------------- DOHC 2006г, R9
13.5.2016, 21:00
Если все так просто , почему она у Тебя не работает ? Может действительно что-то с блоком?
13.5.2016, 21:04
Если все так просто , почему она у Тебя не работает ? Может действительно что-то с блоком? Я дядьке на видео написал, чтобы он картонку развернул, да я бы посмотрел, что он там на подключал. -------------------- DOHC 2006г, R9
14.5.2016, 7:46
Я так понял, у тебя ничего не вышло. Можешь мне отправить, на столе попробую подключить. Вот человек дело говорит, эту схему можно собрать в квартире на столе имея источник 12В и тестировать вдоль и поперек. Там или ошибки в подключении или ошибки в описании или неработоспособен главный модуль. Как говорят электрики есть две неисправности или есть контакт где не надо или нет контакта где надо, вот и все. И еще посмотри внутрь главного модуля может там от красного провода есть предохранитель и он не рабочий. Советом я тебе уже не помогу а вот своими руками и своими глазами это всегда пожалуйста. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
17.5.2016, 16:55
Прислал мне Garagh кнопку (управление) Старт-Стоп. Чудо китайской техники.
На столе проверять не захотел, решил сразу на своей машине проверить. Может не правильно до меня подключали, или еще что либо. Подключал по схеме. 1. Питание +12 Вольт 2. Запуск (Стартер) 3. Режим ACC (Магнитола и т.д, когда ключ просто вставлен) 4. Режим зажигания I (Включение бензонасоса, всех приборов) контакт 15 5. Режим зажигания II контакт 15а Зеленый провод нужно подключить на концевик тормоза, т.е. появляется +12В при нажатии на тормоз. Начал проверять. Поднес метку, 2 БИП, нажимаю на кнопку - никакого результата, как я только не пытался разными комбинайиями пробовать, у меня не получалось даже что бы магнитофон заработал. Подключение правильное однозначно, другого подключения не может быть. После манипуляций разных, решил проверить тестером саму кнопку, т.к. при ее нажатии ничего не происходило. К кнопке подключены три провода и по идеи, два контакта должны звониться при ее нажатии. Начал проверять, но так тестер при разных комбинациях проводов замыкания кнопки не показал, а должно, там по идеи кроме самой кнопки светодиодов ничего быть не должно. На свой страх и риск разобрал кнопку и какого было удивление, что красный провод был в обрыве. Видимо оборвался по каким то причинам при сборке кнопки может, т.к. провод закреплен хорошо на самой кнопке и просто так вырваться один провод не может, хо тя припаян был. Подпаял провод, хорошо, что паяльник в гараже есть, подключил и все заработало. Вот видео как это чудо работает. Прикольный прибамбас. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
17.5.2016, 17:50
Ну вот и славненько
Разобрались наконец то. Респект и уважуха Dissa -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
17.5.2016, 20:11
Ну вот и славненько Разобрались наконец то. Респект и уважуха Dissa Поддерживаю. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
18.5.2016, 4:36
Всем спасибо за советы.
18.5.2016, 9:20
21.5.2016, 8:45
яка ціна цього чуда??? може й собі поставити)))
правда в мене автозапуск да питаннячко))) якщо в мене автозапуск то імошнік той шо в комплекті з кнопкою дасть завести авто??? |
21.5.2016, 9:33
да питаннячко))) якщо в мене автозапуск то імошнік той шо в комплекті з кнопкою дасть завести авто??? Нет. Нужно обязательно поднести метку. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
21.5.2016, 9:50
Нет. Нужно обязательно поднести метку. дуже шкода((( то тепер ставити можна тільки без іммо? але в мене старлайн хитра падла))) якщо авто завдене з пульта то тре сісти включити запалення ключем інакше глохне. а якщо то буде просто кнопка то любий сів і попер? мабудь так вийде? маю на увазі якщо кнопка без іммо |
21.5.2016, 14:03
Это устройство без иммо не поставишь, потому как там все в одном блоке и без иммо работать не будет.
22.5.2016, 8:35
22.5.2016, 9:55
Или я стою или лыжи не едут.
Что то не пойму. Если покупать такой же блок с кнопкой старт-стоп, то НЕТ. Без поднесения МЕТКИ блок не даст любые манипуляции сделать и точка. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
22.5.2016, 12:55
Или я стою или лыжи не едут. Что то не пойму. Если покупать такой же блок с кнопкой старт-стоп, то НЕТ. Без поднесения МЕТКИ блок не даст любые манипуляции сделать и точка. Ест блоки, просто кнопка старт-стоп, без имо. На али экспрессе валом. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
22.5.2016, 14:24
Ест блоки, просто кнопка старт-стоп, без имо. На али экспрессе валом. То что есть я не сомневаюсь. Но я писал про конкретный блок как у автора. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
22.5.2016, 19:00
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 9:06 |
