Стук компенсаторов |
15.2.2016, 18:27
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 346 Регистрация: 27.5.2012 Из: Одесса Авто:Daewoo NEXIA N100 Пол: |
Дело вот в чем:вчера услышал что мой мотор(G15MF) стучит, а стучат гидрики, при чем все сразу.Масло поменял перед новым годом на JB German Oil 10w-40,как всегда залил 3.5литра и пол литра осталось, через месяц на щупе чуть больше минимума и весь поддон движка в масле, плюхнул оставшееся 0,5л.Буквально через месяц уже меньше мининимума, купил литр масла и залил все, я даже не смотря уровень знаю что там посередине между MIN и MAX.И вчера, то есть через неделю, вот эти стуки, причем если газануть они не пропадают, даже в ходу слышно, как трактор, в добавок к этому машина тупая и дергается, как будто троит.
Предположений не мало, первым делом хочу попробовать заменить масло с промывкой движка(4 раза менял без промывки), но если это не поможет даже не представляю где копать.Зимой обращал внимание на доску приборов:когда авто завелось, все лампочки гаснут сразу, кроме давления масла, он горит еше 2секунди и потом тухнет, а бывает что при не запущенном движке и включенном зажигании лампа масла и аккумулятора не горят вообще, завел-стук-заглушил-зажигание(все лампы горят)-завелась и работает нормально. Пока решил машину оставить во дворе, ибо не хочу что гидрики словили клин и распредвал слизало. Есть мысли, соображения?заранее благодарен. -------------------- |
15.2.2016, 21:54
Ты ж сам ответил на свой вопрос!
Вот и смотри откуда, снизу все и увидишь -------------------- |
15.2.2016, 22:04
Те, що лампа тиску масла довго не гасне - погано: значить тиск понижений і набирається повільно.
Можливо маслонасос, можливо десь масло з каналів виходить (наприклад вкладиші зносилися). У будь-якому випадку десь є зношені деталі. А пробіг який? З приводу промивки: ні разу не промивав (коли були сумніви з приводу мастила, то замінив на нормальне, проїздив біля 1000км і замінив ще раз). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.2.2016, 23:07
Те, зо лампа тиску масла довго не гасне - погано: значить тиск понижений і набирається повільно. Можливо маслонасос, можливо десь масло з каналів виходить (наприклад вкладиші зносилися). У будь-якому випадку десь є зношені деталі. А пробіг який? З приводу промивки: ні разу не промивав (коли були сумніви з приводу мастила, то замінив на нормальне, проїздив біля 1000км і замінив ще раз). Пробег миллион+,одометр уже давно отказал из за того что его скручивали -------------------- |
15.2.2016, 23:16
Пробег миллион+,одометр уже давно отказал из за того что его скручивали А двигло разбирали? Капиталку делали? Если делали (что меняли), то когда и сколько после этого прошла? -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
15.2.2016, 23:51
А двигло разбирали? Капиталку делали? Если делали (что меняли), то когда и сколько после этого прошла? В году 2008-2009 разбирали,сняли гбц,решили поменять клапана и поршни,на старых поршнях места под кольца были разбиты.С тех пор проблем небыло чтоб залазить в мотор. Кстати,когда заезжаю на сто,где машину впервые видят начинают говорить про состояние кузова,я в ответ говорю им про пробег и тут же у них лица как на твоем смайлике и только слышна фраза "КАК она еше ездит?Сколько раз капиталил?"и тут шок номер два,когда узнают что это и капиталкой не назвать.Кстати,при замене поршней сказали что сдла под гидрики разбиты и из за этого гидрики постукивали на холодную,но теперешний стук намного сильнее того что было. Сообщение отредактировал Volak - 15.2.2016, 23:57 -------------------- |
16.2.2016, 0:14
Может стоит нормальную голову в сборе купить у того же Вити maxmyd.
16.2.2016, 0:47
Может стоит нормальную голову в сборе купить у того же Вити maxmyd. сначала с маслом бы разобраться и поставить диагноз точный,а там уже и будем смотреть по износу деталей.С Витей постоянно работаю,порядочный человек,и его особенность в его целях-не обманывать клиентов и не впаривать фуфло.Пока такие планы:замена масла с промывкой и двумя масляными фильтрами.Если не помогает-смотрю распредвал и снимаю поддон.Можно и маслонасос попробовать поменять,у Вити взять. Пока машина во дворе будет стоять два-три дня,там и масло прикуплю,нет так разбираю мотор и машина стоит до 1марта. Начал себя успокаивать,ведь все таки машине 19лет и капиталки как таковой небыло,да еше при большом пробеге.Рано или поздно дошло бы дело до капремонта,хорошо что произошло сейчас,а не раньше,за последние годы много дел сделал по машине и теперь не страшно ее разбирать до винтика,а ведь ни кто не соберет мотор так,как соберешь его ты сам. Сообщение отредактировал Volak - 16.2.2016, 0:54 -------------------- |
17.2.2016, 2:59
Товарищи,я вот думаю,стоил ли мучать маслонасос?ведь лампочка давления масла не горит
17.2.2016, 21:59
Але тухне довго.
Відповідно або ж насос слабо качає або ж десь мастила йде суттєво більше, ніж заплановано... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
20.2.2016, 0:46
Сделал так:
Слил масло(вязкость отработки напоминала транссмисионку)поменял филтр на б/у найденый в гараже,залил 1л керосина и промывку,завели:работала как трактор но после 10 минут стала затихать,то стучит-то нет,после 20минут стала тише,слили(жидкость черная) и опять промывка,работала нормально и поехали за маслом,опять JB взял.Заметил что с поддона подтекает,не снимая вышлоп вытащил поддон,отодрал остатки двух герметиков,промыл,промыл сеточку маслозаборника(на ней были остатки резьбы болта и внутри вытащил куски герметика,намазал герметиком Золлекс и начал закручивать,и тут я понял почему подтекало только с одной стороны-один не хороший стошник слизал резьбу в блоке для 3болтов.все закрутив масло не сочилосьработает как и раньше.Через пару недель заменю маслосъемные колпачки и клапанную крышку пластиковую. -------------------- |
20.2.2016, 1:39
Ах да,забыл написать,после второй промывки 20минут и езды до авторынка,слилась желтая,а не черная жидкость как было в первый раз.Лично мое мнение:чтобы не иметь таких проблем надо масло менять не через 10тысяч,а через 8-9тысяч и использовать промывочные масла,тогда точно проблем не будет
20.2.2016, 11:26
Якщо мастило постійно викоримстовується нормальне й не перевищується термін заміни, то потреби у різного роду промивках просто немає.
А от якщо переходило навіть хороше мастило, то треба мити. Так само після використання низькоякісного мастила. Моя особиста думка: потрібно проїхати на гарному мастилі біля 1тик і злити його - цього достатьньо для промивки й не буде зайвого стресу для двигуна як від промивочних мастил. Ну а період, через який потрібно міняти мастило, дуже залежить від умов експлуатації. При їзді переважно по трасам без пробок можна й 15 тик відходити й нічого страшного не станеться. При їзді по місту з пробками буде 7-8 тик. А якщо возити по місту чиюсь сторонню дупу і стояти з ввімкнутим двигуном (грітися чи навпаки - щоб кондиціонер працював), то й 5 тик може бути багато... Потрібно ставити лічильник мотогодин і додатково враховувати режим роботи двигуна. А от використання б/в фільтру навіть для промивки я не розумію: промивка дуже добре вимиє з нього весь бруд. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
20.2.2016, 11:31
Якщо мастило постійно викоримстовуґться нормальне й не перевищується термін заміни, то потреби у різного роду промивках просто немає. А от якщо переходило навіть хороше мастило, то треба мити. Так само після використання низькоякісного мастила. Моя особиста думка: потрібно проїхати на гарному мастилі біля 1тик і злити його - цього достатьньо для промивки й не буде зайвого стресу для двигуна як від промивочних мастил. Это раньше масло сильно перекатывали,сейчас три месяца и замена очередная.Допустим каждый день 50км проезжаю,то есть за три месяца 5-7тысяч,не больше.И при этом масло чернющее. Что уж говорить о масле,если залил промывку на 20 минут,а слил черную. -------------------- |
21.2.2016, 18:34
Это раньше масло сильно перекатывали,сейчас три месяца и замена очередная.Допустим каждый день 50км проезжаю,то есть за три месяца 5-7тысяч,не больше.И при этом масло чернющее. Что уж говорить о масле,если залил промывку на 20 минут,а слил черную. Значить мастило погане. Або двигун зношений і потребує капіталки. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
10.4.2016, 18:11
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.4.2016 Авто:nexia Пол: |
такой же вопрос интересует, спасибо за предоставленную информацию!
12.4.2016, 13:57
вот и моему двигателю пришел срок.
Зимой застучали гидрокомпенсаторы, плохо стала заводится. Сегодня поехал к мастерам. Компрессия везде 8. Бензин на БРСМ хреновый (с водою) + газ. Итого пробег 150 тыщ и капиталка. Озвучили мне цену только на работу - 4000 грн. Без запчастей. Будут снимать голову, смотреть, что там внутри менять. -------------------- Плевать на мАААскву
12.4.2016, 15:19
Печалька, пробег еще не большой.
Пиши, что там и как. Может кольца подкинешь и клапана притрешь, поменяешь сальники, почистишь, что можно, сальники клапанов поменяешь заодно. 16кл или 8кл? -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
12.4.2016, 15:36
Печалька, пробег еще не большой. Пиши, что там и как. Может кольца подкинешь и клапана притрешь, поменяешь сальники, почистишь, что можно, сальники клапанов поменяешь заодно. 16кл или 8кл? Пробег может и больше. Покупал ее трехлетней, пробег тогда был 44 000 км на спидометре, а что на самом деле ... 8 кл. Да сейчас ищу мастеров, будут вскрывать головку, смотреть что далее. 4000 грн как по мне - дорого. -------------------- Плевать на мАААскву
12.4.2016, 17:43
Если на газу, то может быть клапана. Но это мои догадки, напишешь, что где как.
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 18:09 |
