троит (двоит) после простоя на холодную при заводке (около 30-60 секунд) |
10.12.2014, 19:04
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 9.7.2013 Из: г. Луцк Авто:Opel Ascona 1988, full injector nexia 1.6 Пол: |
Мотор 8кл газ/бензин. После простоя когда заводишь на бензине то она до минуты троит, типа как трактор работает. Потом уже все ок. Когда еа газу заводил (так же ночь стояла, -1 было) то все нормально. Что это может быть? Что то с форсунками? Буквально пару дней назад такое началось.
10.12.2014, 19:15
Мотор 8кл газ/бензин. После простоя когда заводишь на бензине то она до минуты троит, типа как трактор работает. Потом уже все ок. Когда еа газу заводил (так же ночь стояла, -1 было) то все нормально. Что это может быть? Что то с форсунками? Буквально пару дней назад такое началось. Рус Такая хрень была когда ездил на стоковых свечах. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
10.12.2014, 19:33
В чем прикол, сегодня новые свечи поставил...
10.12.2014, 19:49
Просто интересно все было норм, а тут ни с того ни з сего и на тебе. Если это только на бензине так, то дело в форсунках?
10.12.2014, 20:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 30.11.2014 Из: Украина Пол: |
Просто интересно все было норм, а тут ни с того ни з сего и на тебе. Если это только на бензине так, то дело в форсунках? проверь компрессию.со свечами правильно сказано.хорошие денсо tt. на газе на холодную смесь богаче( если не стоит котекция по температуре).может не быть пропусков зажигания.и с форсунками ты прав.после газа на них немало налипает со временем.+ бенз в них пот действием высокой температуры испаряется .а смола остается. со временем слой утолщается.и форсунки подают меньше топлива. было у меня такое. Сообщение отредактировал sergei-1 - 10.12.2014, 20:28 |
10.12.2014, 20:45
Компрессия везде 12
10.12.2014, 20:53
То получается из за газа на форсунках оседает смола и.т.д? Но не у всех же такие проблемы на заводке
10.12.2014, 21:12
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 18.3.2012 Из: Бровары Авто:Chevrolet Aveo Пол: |
У меня был такой прикол когда дад навернулся, но на бензе и на газу работала одинаково 20-30сек троила на прогреве
10.12.2014, 21:55
То получается из за газа на форсунках оседает смола и.т.д? Но не у всех же такие проблемы на заводке типа этого. представь себе берешь стакан.в нем грязная вода.стакан с водой прогреваешь до такой температуры , при которой остается только тяжёлые отложения, которые прикипели к стакану.они потом не отмываться просто водой.с бензином происходит то же т.к в лютом бензе есть смоляные отложения. в разных бензах по разному. меньше всего в евро 5 с отмывающими присадками.поэтому рекомендуют при езде на газе проезжать 1км из 100 на бензе. |
13.12.2014, 10:16
Поставил другую прошивку и не троит ничего. Кто может подсказать какой параметр отвечает за то как машина работает на первой минуте при заводке?
17.1.2015, 11:44
В мороз в -20 заводилась всегда норм, а вот в эту зима не завелась. Посадил в ноль аккум, потом как прикурил то уже завелся.
Может попробовать ДАД отключить и завестись? |
17.1.2015, 12:27
Но кстати в диагностике давление в коллекторе норм показывает
17.1.2015, 14:55
Снимал фишку и с дад и с ДТОЖ, все равно троит
17.1.2015, 15:00
Какой цилиндр не работет? На оборотах как? Машина с трамблером?
17.1.2015, 18:19
Модуль от ланоса. Цилиндры все работают. Троит только около минуты и все. Но во время троения снимал провода то все цилиндры работают.
17.1.2015, 22:25
Даю газу, на оборотах тоже бухтит
18.1.2015, 5:01
какой цилиндр не работает?вычислил? поменяй для начала форсунку местами, и проверь.
-------------------- За ППШ!
18.1.2015, 6:33
В том то и дело, все цилиндри работают. Она не троит а типа бухкает. Я сдергивал по одному ВВ проводу в этот момент.
18.1.2015, 7:43
и что происходит в момент сдергивания проводов? на всех цилиндрах изминения в работе?
може выхлопная бухает? -------------------- За ППШ!
18.1.2015, 8:48
Модуль от ланоса. Цилиндры все работают. Троит только около минуты и все. Но во время троения снимал провода то все цилиндры работают. А вот при модульном искрообразовании я бы побоялся дергать ВВ провода по очереди. Так можно модуль повредить. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 12:41 |
