Nexia N-100 Donc 2007 г.в., бортовой журнал |
15.12.2012, 22:31
Nexia n-100 donc 2007 г.в. Была приобретена в "Автопривате" в августе 2012 года. 55000 тысяч пробег. Ее предидущего собственика я, конечно, не видел и не знаю, но только то, что он не любит машины - это точно. Выглядела "Ксюха" плачевно. Полностью убитый салон. Прокуреный. Стояла машина на стоянке около 2 лет, но завелась.
Что было сделано(Это скорее для себя отчет, но и может кто вовремя подскажет чего, буду только рад): * химия на химчистку салона (около 150 грн), на мойке хотели от 650 до 850, но было решено обойтись без них * заменен топливный фильтр (25 грн.) * заменен масляный фильтр (30 грн.) * замена масла ZIC 10 w 40 (170 грн.) полусинтетика, хотя надо было брать 5 w 30 , с учетом зимы. * замена тосола (170 грн). * глушитель (210грн.) * рамки под номера( 20грн) * защита двигателя ( очень полезная вещь) - 320 грн. * чехлы под цвет авто - 350 грн. * бризговыки резиновые, 80грн комплект. * газовые амортизаторы в багажник от "таврии" - 80грн 2 шт. в последствии оставлен один. * сигнализация,саленоид багажника, ЦЗ - 850 грн. * антикор материалы около 250 грн. * защита арок - 180 грн. * дефлекторы окон - 75 грн * компресор от прикуривателя - 250 грн * чехол на руль - 70 грн. * дворники безкаркасные - 80 грн. * подставки под пружину задние - 55 грн. * ремень ГРМ и ролики - 180 грн. заменены на 58000 км. пробега, не захотел рисковать. * зимняя резина б/у "Kleber" 2 колеса 500 грн., стоковая резина пошла "гулями", за 150 км от дома, зимняя куплена на шиномонтаже летней не было(безполезная покупка, но на тот момент так получилось). * коврик в багажник, сторговался до 85 грн. * колпаки - 140 грн. * зимняя goodyear ultra grip ice+ 175/65/14 - 2840 грн. за 4 колеса. * пыльники на подрулевые переключатели - 16 грн от Газели. * огнетушитель 50грн. * аптечка 50 грн. * замена подшипника передний правый 280 грн + 100 грн работа. * замена втулок стабилизатора 30 грн. Итого: считать не хочу |
14.6.2013, 20:49
При входе или в дальном конце? Впринципі вирішувати треба самому, так як щілі навколо воріт всерівно будуть. Але краще приточна (внизу) - при вході, а витяжна (вверху) в протилежному кінці. Сообщение отредактировал Neighbor - 14.6.2013, 20:49 -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
14.7.2013, 13:28
Случилось у меня такая история вчера, после пробега 100 км. смотрю стрелка датчика температуры вверху. Остановился, открыл капот, снял крышку с разширительного бачка - тосол есть, постоял минут 15, завел стрелка стала на свое место между точечками и после того еще 150 км полет нормальный.
Вопрос к знатокам - что это было? И что мне нужно предпринимать? |
14.7.2013, 21:32
Случилось у меня такая история вчера, после пробега 100 км. смотрю стрелка датчика температуры вверху. Остановился, открыл капот, снял крышку с разширительного бачка - тосол есть, постоял минут 15, завел стрелка стала на свое место между точечками и после того еще 150 км полет нормальный. Вопрос к знатокам - что это было? И что мне нужно предпринимать? Вверху на сколько от двух точек, в красную линию зашло? У тебя указатель температуры переделанный. Т.е. Темп. была свыше 100. Просто тебе указатель темп. про это указал. Вопрос: на какой скорости ехал, кондюк (при его наличии) был вкл., температура за бортом, в пробках был? Может у тебя просто вентилятор не включился, вот и поперло. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
15.7.2013, 21:14
Вверху на сколько от двух точек, в красную линию зашло? У тебя указатель температуры переделанный. Т.е. Темп. была свыше 100. Просто тебе указатель темп. про это указал. Вопрос: на какой скорости ехал, кондюк (при его наличии) был вкл., температура за бортом, в пробках был? Может у тебя просто вентилятор не включился, вот и поперло. за красную линию зашло. Скорость была 90 - 120, кондюка нет, за бортом было не жарко (после дождя), а нащет вентилятора очень даже может быть..... А по какой причине он мог не включиться? Термостат менял недели две назад. |
22.8.2013, 11:45
Менял месяц назад термостат, залили полностю тосол, вчера смотрю бачек пустой, долил полтора литра, течи нет нигде. Где он деваеться? Завтра ехать на Волынь 400 км. Ехать или нет на СТО руками разводят, обсмотрели везде течи нет.
Сообщение отредактировал andrey180677 - 22.8.2013, 11:45 |
22.8.2013, 15:57
и все таки есть варианты куда девается тосол:
- пробита прокладка ГБЦ - недолили указанные 1,5 л, где-то была пробка - подтекает, но где-то сбоку. например лопнул бачек и травит по шву, а не видно- потому что успевает испариться. -------------------- |
22.8.2013, 18:10
Нужно на выхлдные мотануть 1000 км ехать или нет
22.8.2013, 18:37
Просмотри внимательно все стыки патрубков радиатора, к блоку двигателя, бачка, дросселя (обогрев), печки. Осмотри также радиатор особенно по боках, расширительный бачок. Подгазовывай и смотри. Может на холостых и не течь, а на оборотах будет подтекать. Бери с собой в запас 2л. антифриза и едь. Через 200км. проверяй.
1.9.2013, 16:36
Вот наконец прикупил себе сидухи, долго ждал, перебирал, но эти увидел и понял - наконец дождался Черная натуральная кожа, микролифт, подогрев, откидные Жаль фото не могу выставить пишет,- "Внутреняя ошибка сервера"
Сообщение отредактировал andrey180677 - 1.9.2013, 16:38 |
1.9.2013, 19:32
Жаль фото не могу выставить пишет,- "Внутреняя ошибка сервера" Уменьши изображение не более 100килобайт. Используй сжатие файла для веб станиц. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
1.9.2013, 21:31
2.9.2013, 16:16
3.9.2013, 16:44
3.9.2013, 16:51
Нормальок! Я уже и забыл как на стоковых сидел.
13.9.2013, 19:02
Опять замена прокладки крышки клапанов(.
Просела дверь-пришлось подваривать. Капитальный ремонт сидушек - получилось класно - что новые. Но вот проблемка еще вылезла - постоянно горит стоп-сигнал. Что делать, куда смотреть? |
13.9.2013, 19:11
Но вот проблемка еще вылезла - постоянно горит стоп-сигнал. Что делать, куда смотреть? Жабка на педли тормоза, посмотри. (В салоне). -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
15.9.2013, 8:35
22.9.2013, 22:18
Сьогодні придбав "будиночок" (гараж). Дуже багато доробляти, але з часом зроблю.
2.10.2013, 14:10
Знову заміна термостата 120 грн.. Заклинив в закритому положенні. Може є якісь марки його надійні? Цей відїздив тисяч 5 км
2.10.2013, 15:38
andrey180677, ТУТ человек продает, можно спросить у него.
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2024, 0:44 |
