У кого хороший свет ? |
22.1.2008, 20:23
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 20.1.2008 Из: Киев(Святошино) Пол: |
Кто подскажет что можно сделать со светом ? разве это нормально что светит какимито кусками ? и нет сплошного светового пучка
6.5.2008, 13:54
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 6.4.2008 Из: Днепропетровск Авто:Nexia SOHC GL 2007 Пол: |
6.5.2008, 13:57
а насколько кретично =3 мм или <3мм ? или надо экспериментировать? эксперементировать, люди говорят что 2,5-3 мм надо, а если больше то незнаю, наверное сильно отразится на дальнем свете и восновном больше в точку пойдет свет, что касается освещения по бокам исчезнет на несколько % (это мои соображения) -------------------- |
6.5.2008, 14:03
я себе в дополнительные поставил Hella Micro DE
http://www.autodela.ru/good/view/3054 выглядит это так http://nexia-club.com.ua/uploads/120785610...79_4_179960.jpg в переди освещает хорошо по всей ширине, правда не на большое растояние. лампа обычная галогенка Н3 |
6.5.2008, 18:19
Вот если бы их так направить чтобы светили в то место где тёмные круги былоб вообще супер
6.5.2008, 18:22
6.5.2008, 21:21
Вот если бы их так направить чтобы светили в то место где тёмные круги былоб вообще супер Вот, смотри... http://nexia-club.com.ua/uploads/monthly_0...16413_thumb.jpg http://nexia-club.com.ua/uploads/monthly_0...16448_thumb.jpg http://nexia-club.com.ua/uploads/monthly_0...16488_thumb.jpg -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
6.5.2008, 21:24
Вот, смотри... http://nexia-club.com.ua/uploads/monthly_0...16413_thumb.jpg http://nexia-club.com.ua/uploads/monthly_0...16448_thumb.jpg http://nexia-club.com.ua/uploads/monthly_0...16488_thumb.jpg Я так понял фары и нахрен не нада противотуманки с ксеноном и вопрос решон! зачётна! |
6.5.2008, 21:26
Как снять передние фары ? кто снимал ? снаружи вижу только два верхних болта и писец
6.5.2008, 22:09
Ех, еще б лампочки Филипс или Осрам под такую прокладку. Так в чем вопрос? Если хоч, то могу тел одной конторы дать, там точно не паленые лампочки-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
6.5.2008, 22:30
Как снять передние фары ? кто снимал ? снаружи вижу только два верхних болта и писец Сними радиаторную решетку (три винта и две защелки), увидиш еще два винта снизу фары, не забудь открутить указатель поворотов (один винт и защелка на фару). -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
6.5.2008, 22:33
Я так понял фары и нахрен не нада противотуманки с ксеноном и вопрос решон! зачётна! ПТФ освещают только перед носом, сидят низко. Так что отказатся от ближнего нельзя. Зато отлично освещают края и пятна от ближнего. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
7.5.2008, 7:39
7.5.2008, 8:24
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 520 Регистрация: 31.1.2008 Из: Киев Троещина Авто:Deawoo Nexia DOHC Пол: |
Спасиба, решотку Я снимал знаю а поворотник на чём держится ? тож нихрена непонятно поворотник держится на одном винте и защелке на фаре. Просто винт откручиваеш (если смотреть на правую фару сверху, то он справа как-бы вглубине)и аккуратно снимаеш поворотник, открывается еще один винт крепления фары. Его открутил - и фара снята -------------------- АА 0198 СХ
7.5.2008, 8:27
Я так понял фары и нахрен не нада противотуманки с ксеноном и вопрос решон! зачётна! Я когда биксенон ставил, убрал железные колбы в фарах и темные пятна исчезли -------------------- АА 0198 СХ
7.5.2008, 11:38
я себе в дополнительные поставил Hella Micro DE Я себе тоже навроде таких выбрал, выглядит это так http://nexia-club.com.ua/uploads/120785610...79_4_179960.jpg в переди освещает хорошо по всей ширине, правда не на большое растояние. лампа обычная галогенка Н3 но потом одна лампочка сгорела. Я пошел на рынок и узнал, что такая лампочка стоит 7грн. Мне посоветовали взять две филипс по 17грн такойже мощьности. Жаба давила, но когда поменял лампочки, то сразу понял, что не зря столько заплатил, свет ярче на много. |
7.5.2008, 13:38
у меня то и стоят осрамы 55/60 +90% про корейские фары будем ждать результата еще вот прикол видел, есть ксеноновые лампочки с линзой, получается типа как у иномарок крутых, тока стекло надо бы на гладкое менять. А вообще как эти Осрамы +90% - ночью при дорожных фонарях норматьно светят, а то Филипс +50% дает малехо желтизну, хотя в полной темноте супер-белый, одного ланосовода подвозил, дак спрашивал, откуда такой яркий свет. И еще, по температуре они как, не сильно греют отражатель? А на ксенон жаба душит, видно, еще не созрел, та и как он с фокусировкой - че-то есть сомнения. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
7.5.2008, 13:53
А вообще как эти Осрамы +90% - ночью при дорожных фонарях норматьно светят, а то Филипс +50% дает малехо желтизну, хотя в полной темноте супер-белый, одного ланосовода подвозил, дак спрашивал, откуда такой яркий свет. И еще, по температуре они как, не сильно греют отражатель? А на ксенон жаба душит, видно, еще не созрел, та и как он с фокусировкой - че-то есть сомнения. немогу сказать как с филипсом они в сравнении, не тестил, да и негде было, но свет приятный, не ядовитый, от тех что идут с машиной разница велика, мощьность 55/60W. нагрев отражателя должен быть таков как и от стандартных, мощьность то таже. что касается в непогоду, то намного лучше стандартных, температура свечения неизвестно, на лампочке напыление. -------------------- |
7.5.2008, 18:35
Я когда биксенон ставил, убрал железные колбы в фарах и темные пятна исчезли На водительськой фаре снял экранчик, разницы с правой не заметил. Дальше на левой вставил прокладку на 2мм, теперь левая светит хорошо на ближнем а правая на дальнем. Побоялся снимать на правой фаре, планирую вставить ксенон, а вдруг буду слепить встречных и придется возвращать назад экран. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
7.5.2008, 18:55
На водительськой фаре снял экранчик, разницы с правой не заметил. Дальше на левой вставил прокладку на 2мм, теперь левая светит хорошо на ближнем а правая на дальнем. Побоялся снимать на правой фаре, планирую вставить ксенон, а вдруг буду слепить встречных и придется возвращать назад экран. Я снимал поочереди возле стены ночью, никакой разницы в геометрии света не замечено! на многих машинах с H4 их нет изначально! но если напыление на лампочке спереди гдето слезет то конечно будет слепить |
8.5.2008, 9:35
А есть уже инфо, как с "тюниговыми" фараами светит? Это те, которые на три лампочки. Вчера видел у узбеков. Кроме внешнего вида они что-нить дают?
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2024, 20:44 |
