Лямбда зонд, делимся опытом |
4.9.2009, 21:51
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 10.9.2008 Из: Харьков Сity Авто:Nexia Пол: |
Недавно начал интересоваться данным датчиком. И решил его заменить на новый с подогревом.На ксю идет одноконтактный лямбдабез подогрева ,и сдохнуть он может как сразу(после некачественного бензина) так и после 40-80 тыс... с нашим бензином не думаю,что он доживет до 80.. Итак приобрел себе лямбду ,SIMENS четырях проводной.Принцип подключения понятен... впринципе... Желаю узнать кто что знает насчет этой процедуры.
27.6.2011, 19:31
У меня открутился без проблем! Можно по-подробнее? Ты его менял? Если да, то чем растворял резьбу перед выкручиванием и как долго? Когда вставлял новый, смазывал ли резьбу и чем? Пишут, что надо какую-то высокотемпературную смазку. Сегодня на рынке спрашивал, никто нихрена не знает. Суют смазку для тормозных колодок. |
27.6.2011, 19:36
Можно по-подробнее? На новом, уже нанесена смазка. Ее только нужно равномерно распределить по резьбе.Ты его менял? Если да, то чем растворял резьбу перед выкручиванием и как долго? Когда вставлял новый, смазывал ли резьбу и чем? Пишут, что надо какую-то высокотемпературную смазку. Сегодня на рынке спрашивал, никто нихрена не знает. Суют смазку для тормозных колодок. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
27.6.2011, 19:39
На новом, уже нанесена смазка. Ее только нужно равномерно распределить по резьбе. Только на бошевских. Мне впаривали за 350 грн, так на нем ничего нет, а бошевский для меня слишком дорогой. Вопрос про смазку остается открытым. Сообщение отредактировал nac67 - 27.6.2011, 19:40 |
27.6.2011, 19:41
В сообщении №8 я писал из чего состоит смазка. ДУмаю, графитка более чем подойдет для этого..
27.6.2011, 19:44
28.6.2011, 11:00
В сообщении №8 я писал из чего состоит смазка. ДУмаю, графитка более чем подойдет для этого.. Также в описании написано что графитовая основа со временем выгорает и остаётся только стеклянный наполнитель. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
28.6.2011, 11:15
Также в описании написано что графитовая основа со временем выгорает и остаётся только стеклянный наполнитель. Более чем уверен, что поедь на любой сервис и тебе ЛЗ намажут именно графиткой. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
28.6.2011, 13:07
Лямбду поменял. Купил растворитель какой-то Ликви Молли и смазку для суппортов тоже Ликви Молли. Вобщем открутился довольно просто. После установки нового смазка, по-моему сразу выгорела.
28.6.2011, 13:19
Лямбду поменял. Купил растворитель какой-то Ликви Молли и смазку для суппортов тоже Ликви Молли. Вобщем открутился довольно просто. После установки нового смазка, по-моему сразу выгорела. Какую лямбду прикупили? Каталожный номер? Насколько изменился расход?Смазка для суппортов, как я понимаю, такая как на фото? -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
28.6.2011, 13:43
Такую предлагали, эта смазка медная, держит до 1100 градусов и стоит у нас 68 грн (мне было для одного раза помазать дороговато) . Я купил в полиэтиленовом пакетике 100 гр за 30 грн. На ней еще написано:"Специальная синтетическая (синяя), высокотемпературная паста с содержанием керамики, предназначенная для тормозной системы. Температурный диапазон применения от -40В°С до +1200В°С."
http://camion.com.ua/Smazki Лямбду купил, как мне сказали, корейскую (у меня была точто такая). Стоит у нас 350 грн. На счет расхода не знаю, еще толком не катался. У меня просто давало постоянно ошибку 36. Я поменял клапан рециркуляции, толку никакого, потом крайний раз выскочила ошибка 13. Вот я и полез в лямбду. Хотя наши "спецы" на сертифицированном нексиевском СТО убеждали меня, что лямбда у меня нормальная. Но учитывая то, что они меня убеждали, что и датчик температуры ОЖ у меня нормальный (а я его все-равно поменял, и все проблемы с закипанием ОЖ исчезли), веры им больше нет. Сообщение отредактировал nac67 - 28.6.2011, 14:37 |
26.3.2012, 19:39
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 25.2.2012 Из: Кировоград Пол: |
какой стал расход ?
26.3.2012, 20:06
29.3.2012, 12:11
если отключить разьем лямды чек загорится ?
29.3.2012, 12:25
29.3.2012, 15:03
ездишь тоже реже? Практически не езжу. Хожу в гараж, медитирую над машинкой. Жду "покращення" если отключить разьем лямды чек загорится ? Да, но насколько я знаю, отключать лямбду при включенном зажигании нельзя. Она скорее всего накроется. |
29.3.2012, 15:03
я бы так оптимистически не надеялся- "покращення вже сьогодні"
29.3.2012, 16:28
Я кароче запутался вообще ... Стала машина "не идти" со мной на контакт до етого поменял и перекрутил все что можно. Кароче решил експеримент сделать , отключил лямду завел и поехал . Накатал 100 км заправил - 10 литров вышло в городе чек не горел , подключил все назад на сл. день накатал 100 км заправил - 10.8 л ... Не пойму вообще - или она просто не работает или ваш вариант
30.3.2012, 8:07
Достоверно убедится в исправности ДКК можна только с помощью осциллографа.
http://injectorservice.com.ua/docs/lambda.swf http://injectorservice.com.ua/diagnos_lambda.php -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
11.4.2012, 12:53
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 17.7.2011 Из: АР Крым, Симферополь Авто:Nexia 100, GLE 16V,DOHC,2007 Пол: |
Я где-то читал провод лямбда-зонда до разъема должен быть цельным, без соединений.
У меня сосед купил "универсальный" без разъема и т.к провод был коротким он отрезал провод старого и соединил с новым, жестким креплением.(в трубку иразплющил) Может ли это соединение повлиять на работу, как на лямбда-зонд в отдельности, и системы в целом? -------------------- Спешите делать добрые дела!
11.4.2012, 14:09
Может ли это соединение повлиять на работу....? Может! Нужно паять или сваривать. Переходной контакт образует термопару что в свою очередь влияет на результирующие показания. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 13:07 |
