> Клинят задние колодки
Трам пампам
сообщение 28.6.2011, 23:21
Авто:Deawoo Nexia
Машинка стояла весь день под дождём. Вечером трогатся, а не тут то было, здаю назад, задирается задок, ручник опущен, проверил, ещё раз поднял опустил, попрежнему задирает зад. Дал большэ газу - сорвало, поехал. Через пару км притронул руку к задним барабанам - тёплые. Подскажите в чём дело почётные нэксияводы! Спасибо.
Сообщение отредактировал Трам пампам - 28.6.2011, 23:23
сообщение 29.6.2011, 1:51
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
переборка задних тормозов , дефектовка деталей , замена износившихся. Это как минимум. В идеале - установка задних дисковых тормозов.
сообщение 29.6.2011, 8:13
Но они и денег стоят трошки
сообщение 29.6.2011, 8:20
Из бюджетного - перебрать задние тормоза, из подороже - ЗДТ.
Bertony
сообщение 29.6.2011, 9:13
Авто:Daewoo Nexia SOHC, Renault Kangoo Maxi 1.5 DCI
Ручник свободно ходит, без каких либо усилий? Если да, то трабла в тросике ручника... Если нет то нужно разбирать барабан и смотреть что там, да как, думаю изношены они дай Бог...)
Сразу радикально вопить о ЗДТ не стоит, учитывайте тот фактор что они стоят денег)
сообщение 29.6.2011, 10:42
тогда так- из подороже и потом без гемора- ЗДТ.
Jeka
сообщение 29.6.2011, 14:54
Да ЗДТ штука хорошая, сам пока неришился, просто поменял стоковые колодки на более качественые и катаюсь. Кстати у меня раньше в дождь тоже подклинивали задние колодки когда авто постоит, после замены колодок проблем невозникало.
Roitman
сообщение 29.6.2011, 15:32
Авто:Nexia GL DOHS
У меня в дождь не закисают, только зимой.
Не далее чем позавчера менял задние колодки на одном колесе (на другом сделал чуть раньше). Все разобрал, все детали кинул в масло полежали некоторое время, вычистил все спец. жидкостью. Буртик на барабане снял на электроточиле (три минуты времени заняло). Все собрал. Нужно обязательно перед этим отпустить тросик ручника, потом отрегулировать. В общем ничего сложного, даже интересно и познавательно. Правда пока делал первое колесо разбил себе лицо, мощной отверткой, когда ею пытался натянуть пружину стягивающую. Не тяните пружину отверткой и тому подобными инструментами.
До этого делал чистку без снятия деталей, пару раз в год.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:34
