3.6.2011, 13:34
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.2.2008 Авто:Nexia Пол: |
Подскажите в чем может причина: приновом АКБ и чистых форсунках, свечах машинка запускается не с полутыка.
А примерно 2 недели назад на холодный движок старт двигателя так и остался затяжным но приэтом движок первые 3-5 сек пытается заглохнуть, потом сам набирает обороты и работаем в "нормальном " режиме. Потом при следующем запуске движка, запуск обычный. После 6-8 часов стоянки ПРОБЛЕМА ЗАПУСКА ПОВТОРЯЕСЯ!!!!!!!!!!!!! |
3.6.2011, 13:49
если 8 кл. машина , то смотри катушку в трамблере , если 8 кл без трамблера или ДОНС то смотри датчик ВМТ.
Неплохо было бы также в любом случае проверить бензонасос. -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
3.6.2011, 13:51
Такое случается в жару, в рампе бенз испаряется и возникают паровые пробки, пока насос их не заполнит бензином все это пространство заводится нормально не хочет. Заправляюсь 95-ым на ОККО, там же на 92-ом этот эффект сказывается меньше.
Еще может быть что неплотные топливопроводы. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
3.6.2011, 14:22
3.6.2011, 15:10
При диагностике в Узбеков на СТО это можно проверить??? Где то давненько поднималась подобная тема....я в ней даже активно спрашивал...там даже выложены помоему были замеры при диагностике.....хотя и сложно словить этот момент.... У меня чесно говоря прошло при смене заправочного места....а с повышением цен на бензин, проблемы полностью ушли!!! -------------------- |
3.6.2011, 16:44
[quote name='Puric' date='3.6.2011, 16:10' post='120459']
Где то давненько поднималась подобная тема....я в ней даже активно спрашивал...там даже выложены помоему были замеры при диагностике.....хотя и сложно словить этот момент.... У меня чесно говоря прошло при смене заправочного места....а с повышением цен на бензин, проблемы полностью ушли!!! [/quote Я согласен что бенза ниахти но у меня ГБО 4-о поколения и глушу движок я на газу. Пробовал глушить на бензе но утром таже проблема? |
3.6.2011, 16:50
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 18.3.2011 Из: свердловская-челябинская область +79226192544 Пол: |
При диагностике в Узбеков на СТО это можно проверить??? да диагностика покажет и ее можно не только у узбеков сделать,весь вопрос в финансах. -------------------- ВСЁ БУДЕТ ТАК КАК И ДОЛЖНО БЫТЬ
7.7.2011, 20:26
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 11.4.2011 Из: г Сумы Пол: |
у меня тоже есть такая проблема я на газу завожусь лучше чем на бензине а92
Сообщение отредактировал турист - 7.7.2011, 20:27 |
8.7.2011, 9:23
![]() Негр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1687 Регистрация: 17.12.2008 Из: Киев Пол: |
У меня такая же проблема всплывает когда в баке очень мало бенза, долей просто его и проблема должна уйти.
Насчет заправочного места, хз, возможно, но последний раз я заливал бенз когда ездил в Киров, и то в подмосковье на ГазМясе - по утрам воняет так же как и наш Сообщение отредактировал Hiss - 8.7.2011, 9:27 |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 10:49 |
