> Похоже замкнулло в прикуривателе((((
Гость_Ali_G_*
сообщение 2.1.2011, 22:47
Гости
Всем привет!
Хотел я себе купить автомагнитолу с флешкой... а друг подсказал мол нафиг он тебе нужен...купи просто FM-модулятор,вставляешь себе в гнездо для прикуривателя и будет тебе работать флешка через него.
Ну так и поступил..купил АЖ за 60 грн(конечно это намного интереснее чем платить за новую магнитолу).
Вставляю в гнездо... и мля как начнёт трещать в дырке для прикуивателя!!! пипец...
вобщем я так понял что замкнуло(((((
сразу появился рисунок акуммулятора на приборке,мол неисправен гена или разряжен акумм. и температурная стрелка с места так и не сдвинулась(((((
приехал заглушил...
утром заводю...на приборке так и не загорелись ни лампа стояночного тормаза ни датчик двигла..ничего вообщем(((( + не пашут часы в салоне(((((
когда сегодня подъезжал к дому...фары и подсветка в салоне как будто стали тусклее светить....но эт не точно...может и показалось..хз..
есть подозрение на Гену...или предохранитель какой то...например тот который отвечает за прикуриватель чтоли...если такой имееться вобще.
Подскажите народ пжл!!!!
Интел услыш меня))))))
совсем нехочеться чтобы на сервисе развели...
Санчо
сообщение 3.1.2011, 10:48
Из: Луганск
У меня была похожая ситуация. Все те же симптомы, что и у тебя, причем в той же последовательности + под конец погасли все лампы на приборке. Посмотри предохранитель №13. Если новый будет перегорать сразу - ищи в прикуривателе причину замыкания цепи. Я, кстати, возил в пепельнице мелочь и когда-то вытащил прикуриватель, так туда упала монета в 25 копеек и аккуратненько замкнула контакты, что и было причиной моей паники.)))
Васька
сообщение 3.1.2011, 11:31
Снова просто Сисюрити )))
смотри этот предохранитель, у меня такое было, криво воткнул китайскую зарядку для телефона тоже электроника авто начала жить своей жизнью, поменял предохранитель и все ок
0638044338
Гость_Ali_G_*
сообщение 3.1.2011, 14:32
Гости
есть схема где находиться этот предохранитель?
как узнать где № 13?
tax
сообщение 3.1.2011, 18:29
Авто:daewoo
[/quote]
Слева-направо,сверху-вниз -и найдете 13 номер
Санчо
сообщение 3.1.2011, 21:42
Из: Луганск
[/quote]
Книги под рукой нет, завтра скину картинку, если еще не нужно будет, а вообще, по-моему, на крыше предохранителей с обратной (внутренней) стороны есть нумерация.
Гость_Ali_G_*
сообщение 3.1.2011, 23:18
Гости
если есть нумерация тогда гуд!
Max_O
сообщение 4.1.2011, 0:18
Из: г. Киев
Авто:N150, DOHC 1.5 GLE
Тоже была проблема с предохранителем (сгорел), после подкачки колес от прикуривателя. Очень похожа на твою.
Гость_Ali_G_*
сообщение 4.1.2011, 0:56
Гости
главное чтобы вся проблема и была исключ. в предохранителе
сообщение 4.1.2011, 8:44
Это предохранитель и ничего больше, с такой проблемой у меня было не мало нексий ....
номер предохранителя не помню, так как нахожусь в гостях ..., возможно 13 как люди подсказывают.
отсчет вести с лева направа с верхнего ряда ... - это получается нижний ряд (тоисть третий) самый левый, если не ошибаюсь то 20 ампер.
если не 13 то вытаскиваешь по очереди все предохранители и проверяешь, иногда визуально не заметно что предохранитель выгорел, потому рекомендую использовать тестер / прозвонку ...
Васька
сообщение 5.1.2011, 8:43
на крышке предохранителей схема расположения имеется с обратной стороны, или в руководстве по эксплуатации там тож схема есть и описание каждого какой за что
0638044338
Гость_Ali_G_*
сообщение 6.1.2011, 9:31
Гости
Всем ОГРОМНОЕ П А С И Б А!!!!!!!!!!
акумулятор конечно пришлось полностью зарядить!
Сообщение отредактировал Ali_G - 6.1.2011, 9:32
Medik
сообщение 11.1.2011, 11:34
Из: Киевская обл, пгт Козин
Что бы не начинать новую тему спрошу здесь. Подскажите кто-то как осуществляется подсветка прикуривателя? А то у меня перестал подсвечиваться, я разобрал панель, а лампочки там не нашел. Это та зеленая хрень вокруг гнезда прикуривателя что-ли должна светиться? Как возобновить свет? Прикуриватель что-ли менять?
сообщение 12.1.2011, 14:46
Если раньше подсветка работала то более всего что лампочка вместе с патрончиком выпала и болтается внизу.
Васька
сообщение 13.1.2011, 8:42
Надо снять прикуриватель, зеленая хрюнь вокруг него только пластмаска, в которой при снятии обнаружишь лампочку, безцокольную, помоему такую же как и в габаритах меняй ее и будет тебе свет... или смотри мож действительно выпала и внизу болтается, бо держится там на честном узбецком плевке ag.gif как и пол машины ag.gif shok.gif
0638044338
сообщение 13.1.2011, 10:05
Лампочка там безцокольная, но не как в габаритах, а как в подсветке кнопок.
сообщение 13.1.2011, 10:37
Из: Украина, Днепропетровск
У меня месяц назад перегорела лампочка подсветки в прикуривателе, разобрал поменял обе и в подсветке самой пепельници и в прикуривателе так как далеко лазить...советую менять тоже обе...дабы по два раза не лазить потом....какая там лампочка уже не помню...но я в книге посмотрел...да и на рынке знали и так....
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:30
