> Фары, Коректор
Летеха
сообщение 13.3.2010, 18:47
Из: г. Николаев г.Киев
Сдох левый коректор, подскажите можно ли реанимировать?
сообщение 13.3.2010, 21:22
Внутри фары есть лапка на которую защелкивается шток корректора, вот эта самая лапка у меня и отлетела. Лапка к рефлектору фары прикручена на саморез, саморез то и вылетел, еле его отыскал внутри фары. Фару не разбирал а с помощью пинцета, самодельных приспособ из проволки мне удалось установить все на место и даже закрутить саморез, так оказалось что саморез держится на половине витка пришлось туда клею капнуть для надежности. Сними корректор и заглянь во внутрь, если все на месте то действительно неисправен корректор или провода к нему идущие.
Летеха
сообщение 14.3.2010, 7:54
Да знаю я ету проблему с лапкой! Но он не жужит даже! они вообще розборние? какая там система?
сообщение 14.3.2010, 22:14
Цитата(Летеха @ 14.3.2010, 7:54) *
...они вообще розборние? какая там система?
Необходимости разбирать небыло, сказать ничего не могу, убедись еще в целостности питающих проводов.
Летеха
сообщение 15.3.2010, 12:47
Я не знаю как это зделать! idontno.gif Если я подключу левий к правой фаре ничегоне будет? cool.gif
Сообщение отредактировал Летеха - 15.3.2010, 12:48
сообщение 15.3.2010, 12:53
Сам такого не делал, но судя по схеме можна. Питание корректоров запитано через предохранители ближнего света F5 и F6, если ближний обеих фар светит то предохранители целые.
сообщение 15.3.2010, 15:34
Ничего не будет. Можно подключаться.
сообщение 16.3.2010, 22:25
Из: Украина, Днепропетровск
Подскажите, что может быть??
Заметил такой момент, каждый вечер как включаю фары, замечаю что свет светит низко....опускаю корректор до низа, потом поднимаю вверх, все на места становиться, я так понимаю что в связи с НЕидеальностью дорог он почемуто уходит вниз....причем обе фары, причем сегодня когда я опустил колесо корректора вниз (это было визуально заметно) свет вниз не пошел, так как не куда было, повернув вверх, свет поднялся и светил на нормальном уровне. ПРИЧЕМ помогло только ПОЛНОЕ движение регулятора вверх/вниз.
сообщение 17.3.2010, 12:25
меняй регулятор
сообщение 3.6.2010, 13:10
Вопрос все тот же...это действительно регулятор...фары порой сами опускаються или поднимаються во время езды....где то тут встречал тему по поводу какого то блока корректора. Что то может с ним?
И кто то может сказать что и как устроена эта система корректора...точнее что стоит на проводах от аккама до карректора на фаре!!!??? Я тогда сам подумаю. Заранее спасибо!!!
Просто кнопка доступна только на заказ.....и хочется быть уверенным что это она..
Сообщение отредактировал Puric - 3.6.2010, 16:59
Vanos Next
сообщение 3.6.2010, 13:14
Из: Малин Житомирская обл
У меня так вообще при покупке в прошлом году не работали (авто 97г) даже не знаю с чего начать..
сообщение 18.8.2010, 16:10
Благодаря знакомому (его почему то называют бывший КИПОВЕц, шо за профессия не знаю), выяснил что одна из ножек реостатной части кнопки не имеет контакта постоянного с схемой (та что "+" подает), от чего и была непонятная работа кнопки. Заменил кнопку все теперь работает как часы, вот только корейская кнопка тускло освещается....прейдеться диод перепаять
сообщение 18.8.2010, 16:15
КИПовец - тот, кто работает с Контрольно-Измерительными Приборами
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 12:58
