> вибрация на руль и кузов при холостых оборотах, при заведенном моторе на нейтралке появилась сильная вибрация руля
Dukakis
сообщение 26.2.2010, 16:32
Из: Львов
Авто:daewoo nexia GL SOHC 1.5
С месяц назад во время остановки заметил достаточно сильную вибрацию руля, рычага коробки и торпедо. При начале движения вибрация пропадает, машинка ведет себя абсолютно нормально. Только очередной светофор - снова вибрация. Грешил на свечи, фильтр бензонасоса, воздушный фильтр, масло и подушки двигателя. Неделю назад поменял все расходники и фильтр бензонасоса. Вибрация осталась. Поменял свечи на старые. То же самое. Загнал машину на подъемник, проверил подушки. Все в порядке. Дальше на холостых колбасит руль, рычаг КПП, панель. Как бы не критично, н ораздражает. Спецы, в чем может быть причина?
Alexey
сообщение 26.2.2010, 18:40
А глушитель не осматривали,может об кузов гдето касаетса?
Dukakis
сообщение 26.2.2010, 19:21
Из: Львов
не, глушак в порядке. Резинки целые, нигде не трет. А если бы даже и тер, тогда бы при движении тоже вибрация была. А ее нема...
сообщение 26.2.2010, 20:11
У меня было такое, пока не поменял ШМХХ (шаговый мотор холостого хода). Видать, выдавал команду на меньшее значение ХХ.
Dukakis
сообщение 26.2.2010, 20:18
Из: Львов
спасибо, вероятнее всего причина действительно в нем... На жигулях я его снимал и чистил. Может и тут поможет? Если в курсе, цена вопроса по замене какая?
сообщение 26.2.2010, 20:29
От 125 до 150 грн. Я поменял на оригинальную запчасть, но сделаную в Германии. Кажись, 150 грн отдал, уже не помню...
Dukakis
сообщение 26.2.2010, 21:05
Из: Львов
Только что сходил, снял этот датчик. На головке - нагар черный. почистил бензином, протер, поставил, дальше вибрация, но почему-то при выжатом сцеплении меньше. Может все-таки не в датчике причина?
сообщение 26.2.2010, 21:10
На SOHC нету тахометра и контролировать обороты невозможно, обороты падают ниже 800 об/мин вот и колбасит мотор на ХХ.
Было такое, снял ШМХХ, почистил и прогнал вперед-назад и уже полгода работает нормально.
сообщение 26.2.2010, 21:34
Нет тахо не на SOHC, а на версии GL.
Думаю, стоит почистить очистителем карбюратора весь дроссельный узел.
сообщение 26.2.2010, 21:40
Будем говорить что на 8 кл. нету а на 16 кл. есть.
Чистил дросельный узел очистителем а ШМХХ ведешкой взбрызнул а то двигатся клапан не хотел, приморозило его.
Dukakis
сообщение 26.2.2010, 23:32
Из: Львов
Чистил дросельный узел очистителем а ШМХХ ведешкой взбрызул а то двигатся клапан не хотел, приморозило его.
8-и клапанная, GL, без тахометра. У меня шток датчика не двигался вперед-назад когда снял его... Он должен двигаться? Я только пружинку покрутил, голову почистил и все, поставил на место. И по-моему обороты оборотами, но нажатая педаль сцепления на это никак не должна влиять, а она все-таки влияет. Нажимаешь сцепление - вибрация уменьшается. Спасибо всем за отзывы. Как-бы проблеиа не критична, но все-таки...
сообщение 26.2.2010, 23:40
Цитата(Dukakis @ 26.2.2010, 23:32) *
...У меня шток датчика не двигался вперед-назад когда снял его... Он должен двигаться? Я только пружинку покрутил, голову почистил и все, поставил на место. И по-моему обороты оборотами, но нажатая педаль сцепления на это никак не должна влиять, а она все-таки влияет. Нажимаешь сцепление - вибрация уменьшается. Спасибо всем за отзывы. Как-бы проблеиа не критична, но все-таки...
Шток прокручивать побоялся, там зубчатые передачи а я незнаю устройства, аккуратно протолкнул во внутрь а потом вытянул назад, после чего он начал двигатся вовнутрь и назад легко. Оставил задвинутым, установил и запустил двигатель. После чего двигатель пошел в разнос, но ЭБУ успел отрегулировать ХХ до нормальных оборотов.
На счет дисбаланса сцепления ничего сказать не могу, с такой проблемой еще не стыкался.
сообщение 27.2.2010, 14:32
Сегодня поэкспериментировал, на прогретом двигателе: взял нерабочий ШМХХ и поставил его вместо рабочего. Поначалу авто запустилось, подпрыгнули обороты, потом заглушил. Опять запустил, обороты смотрел по бортовому компу, то показывает то 730, то 780. Понятно, что и вибрация появлялась...
Потом поставил рабочий ШМХХ, запустил, обороты прыгнули, но потом стабильный холостой ход на 800 об/мин.
Если такое творится, то это лечится только заменой ШМХХ. Я чистил несколько раз, но это помогало ненадолго, пока не поменял на новый.
Dukakis
сообщение 5.3.2010, 10:30
Из: Львов
Понял, поеду покупать новый. По результату отпишусь
Lyuk
сообщение 6.3.2010, 10:02
Авто:Nexia '97 1.5 SOHC
И как результат???
Сообщение отредактировал Lyuk - 6.3.2010, 10:03
джек
сообщение 6.3.2010, 12:07
Из: Київ
есть тахометр если GLE, не вводи других в заблуждение
у меня тоже бывает что обороты падают и машинку трясет, но это бывает очень редко поэтому ничего с этим не делаю,а если у вас такое постоянно то лучше для начала покрутить болт которым регулируется заслонка!!!
Сообщение отредактировал джек - 6.3.2010, 12:20
сообщение 6.3.2010, 12:31
Сильно не заморачивался есть нету тахометра, но все таки просветили, спасибо.
На холостом ходу двигателя дроссельная заслонка почти полностью закрыта и дозирование потока воздуха осуществляется клапаном холостого хода.
джек
сообщение 6.3.2010, 12:39
Из: Київ
понял, будем ждать результат замены датчика!
Kostas
сообщение 9.3.2010, 9:17
Из: полтава
А от ВАЗов этот ШМХХ на нексию не подходит?
Vit@ha
сообщение 17.3.2010, 9:08
Из: Тернопіль
Daewoo Nexia GTX 1.5 DOHC 16v Hatchback 1995р.
у меня холостые держыт при заводке и при езде,
...но иногда при езде после скидывания на нейтраль обороты падают до 0,5 и не поднимаются(а иногда вопще глохнет), если при етом чу-чуть газнуть то все норм ХХ - 0,9.
Что делать? бенз.фильтр? бенз.насос?...???
Сообщение отредактировал Vit@ha - 17.3.2010, 11:46
Віталік (067)4517184
Lyuk
сообщение 17.3.2010, 12:52
Сообщение #21
У меня 1997г., при скидывании на нейтраль и при торможении обороты могу падать до 0,7, но сразу же восстанавливаются.
Я не спец, но я грешу у себя пока на РХХ, может еще на заклинивающийся датчик давления топлива.
Попробуйте для начала почистить весь дросельный узел в т.ч. сам РХХ и посадочное гнездо.
Сообщение отредактировал Lyuk - 17.3.2010, 12:54
бобр
сообщение 17.3.2010, 17:11
Сообщение #22
Vit@ha, Датчик холостого хода! Для начала почисти,а если не поможет меняй...
Koc
сообщение 17.3.2010, 22:35
Сообщение #23
У меня тоже колбасит на холостых! Свечи, провода менял. Обороты по тахометру показывает где то под тысячу. А всеравно колбасит!
Vit@ha
сообщение 22.3.2010, 9:52
Сообщение #24
Из: Тернопіль
замечено что "недержание" на холостых начинается при количестве топлива менее 1/4 бака, после заправки - 5 мин. и все норм.
Сообщение отредактировал Vit@ha - 23.3.2010, 8:49
Артём
сообщение 22.3.2010, 15:18
Сообщение #25
Из: Донецк
У меня вибрация на ХХ очень заметна в холодную пору, но при выжатом сцеплении пропадает - масло густое в КПП. На нейтралке практически можно тронуться!!!!!
Хочешь сей, а хочешь куй, всёравно, получишь х...
Vit@ha
сообщение 23.3.2010, 9:48
Сообщение #26
Из: Тернопіль
залей в коробку синтетику (75w90).
Артём
сообщение 24.3.2010, 16:10
Сообщение #27
Из: Донецк
Оно жиже ????
сообщение 24.3.2010, 16:21
Сообщение #28
да, где-то на форуме об этом писалось.
Vit@ha
сообщение 25.3.2010, 8:59
Сообщение #29
Из: Тернопіль
Цитата(Артём @ 24.3.2010, 16:10) *
Оно жиже ????
так, воно рідше в холодному стані
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...amp;#entry78982
Dukakis
сообщение 2.4.2010, 18:10
Сообщение #30
Из: Львов
Несколько дней назад залил 30 литров в бак, вибрация не прошла. :-(
Датчик ХХ пока так и не поменял, должны привезти на следующей неделе. А перед этим чуток меня переклинило и решил я форсунки почистить. Почистил. По первым ощущениям слеганца выросла тяга, особенно начало 3-ей передачи, н овибрация осталась. Ждемс датчик
Hamer
сообщение 6.10.2015, 23:50
Сообщение #31
Подскажите пожалуйста как решилась проблема???
У меня Nexia 97 г.в корейка, такие же симптомы... на холостых вибрация по кузову и на руле ощущается, на газу еще сильнее, плюс на газу еще и провалы есть при переключении иногда...
свечи, провода, крышка трамблера, бегунок все новое...
сообщение 7.10.2015, 0:06
Сообщение #32
Посмотри подушки двигателя, наверное с 97 не меняли.
Maks92
сообщение 30.10.2018, 10:32
Сообщение #33
У меня такая же фигня была, вибрация в руль на холостых и не только...
проблема решилась заменой подушек двигателя!
СНАЧАЛА И НЕ ПОНЯЛ, ЗАВЕЛАСЬ ЛИ МАШИНА ВООБЩЕ, ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ))))
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:29
