> Моя вишня, бортжурнал
сообщение 11.1.2010, 0:07
Вот собстно со второй попытки таки добрались руки до тюнинга головной оптики.
1. С помощью промышленного фена разогреваем швы, дабы расстаял герметик и аккуратно разбираем чтобы не деформировать детали:
Нужно со всех деталей максимально вычистить старый герметик.
2. Я вязл вот такую светодиодную ленту в водонепроницаемом исполнении. 96 сверхярких диодов на 1 метр.
3. Оконцевал провода клеммами и подключил ленту на провода габаритов.
4. Склеиваем все назад. Для этого нужно взять герметик не содержащий уксусную кислоту.
В итоге получаем
Огромное спасибо за помощь в реализации Андрею и ребятам с официальной СТО ООО "АММОР" (Калачевская, 11) во главе с Юсуфом.
P.S. Следующие на очереди подсветка ручек дверей и веерные омыватели лобового стекла.
сообщение 11.1.2010, 10:57
Вуаля
Leonski
сообщение 11.1.2010, 11:58
Из: Пробки Киева и Троещины
shok.gif ноу комент маладца !!! а че такие светодиодные полоски выбрал (в мягком корпусе)???
uriy20
сообщение 11.1.2010, 12:28
ТЮНИНГАТОР(Street Tuner)
Из: харьков
Я переживаю за качество светодиодов.Попробуй,покатайся,протестируй.....А там видно будет.
сообщение 11.1.2010, 13:37
А чего за них переживать? Все это добро залито в силиконе и представляет собой такую себе желеобразную колбасу. Ну а сами диоды по идее должны жить долше чем лампы. С другой стороны если все это вылетит - значит не судьба, отсоединю просто клемы и буду ездить как и раньше wink.gif
AlfaNick
сообщение 11.1.2010, 15:11
Молодец. Зачетно смотрицца. А в фарах надеюсь би-ксенон стоит линзованый?
сообщение 11.1.2010, 15:57
Моноксенон MLux 4300 35Вт
Сахан
сообщение 11.1.2010, 19:59
Из: Харьковукая обл. пгт.Краснокутск
Авто:Renault 19
Мне чето стремновато разбирать фару.
ЛЮБИТЕ НАС ПОКА МЫ ЖИВЫ.
сообщение 11.1.2010, 20:23
Вот как это выглядит ночью:
Lion
сообщение 11.1.2010, 21:34
Из: г. Николаев
Penguin, Вот блин , приятно наблюдать , когда у Людей нормально зудят руки ! А результаты - Пестня !!! bye.gif
сообщение 12.1.2010, 13:58
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Поздравляю, долго шел к этому, зато результат прикольный.
Ночное фото вообще футуристическое, хоть на аватар вешай.
сообщение 22.1.2010, 19:31
Есть еще вариант вот так сделать:
сообщение 22.1.2010, 20:17
Я так и хотел сделать. Но лента по корпусу внутри фары так не ложится. Получается слишком громоздно и ее видно. ИМХО, это фотошоп.
сообщение 22.1.2010, 21:05
Да, фотожаба.. Но как красиво!
сообщение 22.1.2010, 21:18
Ну изначально у меня было стремление было сделать именно так как на картинке. Долго ходил вокруг да около. Но когда уже разобрана была фара стало понятно - что так сделать не получится. Потом и делал так как вышло в итоге.
bobwilliams
сообщение 25.1.2010, 6:54
Из: Tashkent
Авто:Nexia-2
Да это фотошоп...Я делал....себе хочу так сделать...но пока руки не доходят.... biggrin.gif
Сливка
сообщение 28.1.2010, 11:05
Из: Украинка
Красиво, чем то напоминает мне ауди.
Akela
сообщение 28.1.2010, 11:25
Так это и есть а-ля Audi Style.
Женя РЕСПЕКТ. Результат впечатляет.
сообщение 29.1.2010, 16:55
Сделать то так можно. Но будет коряво выглядеть в выключенном состоянии. Форма фары под стеклом не позволит выложить так светодиодную ленту по панели. А с висящей лентой фигня получится. Ведь светодиодная лента не невидимая. И довольно громоздкая.
сообщение 1.2.2010, 0:27
Итак, со второй попытки сделана подсветка ручек дверей. За основу был взят опыт российских коллег (смотрим тут) и фотоотчет Димона Zhest. Точно так же были взяты диоды
и резисторы на 1кОм
Все это было смонтировано в ручки и стало понятно, что эти диоды не подходят для этой идеи, т.к. очень сильно рассеивают свет и подсветкой освещается параллельно половина салона, что не есть хорошо.
Идеи с повышением сопротивления резистора эффекта не дали
Вот тогда я и обратил внимание на то как сделана штатная подсветка элементов управления в машине. Она абсолютно не рассеивает свет и не отражается в стеклах. Начались неспешные размышления на тему как сделать "матовую" подсветку. Заматовать наждачкой или надфилем диод не дали результатов. Лежал в больнице под капельницей и мне под руки попался колпачек от иглы капельницы и возникла идея сделать плафоны. Попросил медсестру насобирать мне разных таких колпачков. Среди 3-х десятков колпачков таки нашел то что подошло больше всего. Колпачек в диаметре 4,5 мм с нужной формой.
Вместе с тем решил отказаться от выбранных ранее диодов и взял так называемые индикаторные
Припаиваем резистор к "+"-ноге (длинной) диода и окультуриваем все это дело. Для удобства все было сделано с разъемами, чтобы в последствии можно было безболезненно все разобрать при необходимости снять карты дверей.
Припаиваем диоды к подсветке стеклоподъемников. С водительским блоком стеклоподъемника пришлось немного повозиться. Как уже писали на российском форуме при разборе этого блока саморазберется кнопка блокировки пассажирских стеклоподъемников. Тут надо быть аккуратным и запомнить как эта кнопка все таки должна быть собрана.
Просверлил ручки сверлом диаметром 4,5 мм. Обрезал нужную часть колпачков от капельниц. Горячим силиконом приклеял к ручкам плфоны и вставил диоды. Диоды вставляются плотно и их не нужно дополнительно закреплять.
Вот этими импровизированными плафончиками убиваются сразу 2 зайца. Во-первых прикрывается диод и дает более менее равномерное рассвивание света в пределах 5 см. Как раз хватает чтобы осветить внутренюю полость ручки двери. А во-вторых не торчит диод, за который можно зацепиться ногтем, собенно если пассажир прекрасного пола с шикарным маникюром.
Ну и в-третьих с эстетической точки зрения вышло так как буд-то эта подсветка там и была.
Собираем все назад и получаем в результате такую картину
сообщение 1.2.2010, 8:53
Сообщение #21
Век живи - век учись! А не проще ли было взять больше сопротивление, тогда бы и свет у диода был менее ярким?
сообщение 1.2.2010, 11:00
Сообщение #22
Может быть и проще, если заранее знать какое надо сопротивление, чтобы купить соответствующие резисторы. Путем подбора дошел до 20 кОм. Но это так и не помогло. Дальше эксперементировать не было желания, т.к. радиорынок находится в противоположной стороне Киева и не совсем логично ездить за каждым резистором стоимостью 25 копеек за 25 км от дома ;)
К тому же те (прозрачные) диоды светят холодным зеленым отличающимся от гаммы штатной подсветки по цвету. А эти стали как родные.
Есть еще одно решение. Из личных наблюдей зааметил, что в авто классом повыше нет подсветки ручек вообще и она там не нужна. А все потому что ручка открывания двери металлическая и в ней всегда что-то отражается при любой темноте. Т.е. один из вариантов решения вопроса может быть в оклейке ручек "метализированной" самоклейкой.
uriy20
сообщение 1.2.2010, 11:08
Сообщение #23
Из: харьков
А я задолбался платить электрику деньги за замену диодов!И сопротивление использую 1кОм,и диоды перепробовал разные....перегорают и все!Вот уже два года мучаюсь.
