> Замял домкратом не сильно порог, а вокруг вмятины появилась ржавчина
andryhamail
сообщение 4.1.2010, 19:34
Из: Івано-Франківськ
Авто:Daewoo Nexia GLE DOHC
Посоветуйте когда чем и как лучше обработать место вмятини и стоит ли полностю чем то покрыть снизу пороги что бы не ржавели???
AlfaNick
сообщение 4.1.2010, 19:59
Гравитексом. Продается даже в аэрозоли. Цвет подберешь по машине (темный или светлый)
andryhamail
сообщение 4.1.2010, 20:04
вот прочитал что хорошо промазать можна пушечным салом, оно не высыхает со временем и остается жирным постоянно, при этом при попадании на поверхность практически не вытирается.
andryhamail
сообщение 4.1.2010, 20:21
А такой штукой можна обработать????
Tectyl 230 ("Тектил-Бронза")
* восково-битумная основа
* образует пленку бронзового цвета
* образует прочную и устойчивую к повреждению пленку
* для особо тяжелых условий эксплуатации
* не стекает
AlfaNick
сообщение 4.1.2010, 21:55
днище можно и пушсалом помазать, а пороги лучше чем-нибудь застывающим. гравитексом или то что ты написал, если конечно бронзовый цвет не смущает smile.gif
Lyuk
сообщение 4.1.2010, 22:57
Авто:Nexia '97 1.5 SOHC
Самое лучше во внутр. авто: пуш. сало + отработка (2кг на 5л) разогретое до 80С (зальеться во все дыры, летом течь не будет и зимой не потрескается), на внешние поверхности: из дорогого-гравитекс (эластичный и трудно отбивается камнями), дешево и сердито-обыкновенная мастика (не имеет эластичности, может через два года отлететь).
На счет мятин, то мятина мятине рознь, одну можно аккуратно кисточкой подкрасить, а другую зашкурить и аэрозолем.
Шуракен
сообщение 5.1.2010, 23:02
Из: николаев
нужно зашкурить вскрыть грунтом а потом гравитексом, весь порог снизу(а пуш сало только в закрытых местах хорошо, на открытой поверхности от него толку мало)
сообщение 6.1.2010, 13:18
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Лучше не надо, эта штука хороша только перед продажей, чтоб показать черное красивое днище. Из-за отсутствия эластичности со временем дубеет и начинает отслаиваться и трескаться, влага попадает в образовавшиеся полости, где остается и разъедает кузов.
Lyuk
сообщение 6.1.2010, 16:51
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 9:43
