> аккумулятор, умирает быстро
ama-deus
сообщение 13.10.2009, 12:01
Авто:nexia GLE 1.5 16V DOHS
Хотел поинтересоваться, нормальная ли ситуация: оставил включенными габариты, оставил машину на полдня - вернулся, аккум мертвый. Машине год. Езжу регулярно... idontno.gif
Den-Den
сообщение 13.10.2009, 12:55
Из: Донецк
Авто:Nexia GLE
Проверь зарядку,если пробеги не большие даже при нормальной зарядке АКБ недозаряжается,в следствии чего начинаетсь сульфатация пластин т.е. не все 100 процентов поверхности пластины работает,спасет десульфатация. Если негде провести десульфатацию постав на зарядку током 2 ампера на сутки потом проверь плотность 1,27 должно быть. Для начала проверь плотность во всех банках,если низкая одинаково везде-зарядка,если различается возможно замыкание между пластинами проверяется еще нагрузочной вилкой
сообщение 13.10.2009, 14:28
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Скорее всего, что аккумулятор, хоть может быть и недозаряд. С такой проблемой в зиму входить нежелательно.
Попробуй подзарядить (экспресс-диагностика: нормальный аккумулятор набирает емкость не за полчаса-час, а за ночь-сутки). Также можно сьездить к любому близлежащему автоэлектрику на предмет проверки зарядки и утечек, если все нормально, то там работы на 5-10 минут.
Vik
сообщение 14.10.2009, 7:59
Из: г. Сумы
Я не знаю как у вас, а у меня на нексии стоял аккомулятор не обслуживаемый. Он начал "выделоваться" посмотрел - а там пластины наполовину пустые. Поэтому купил новый и поставил.
сообщение 14.10.2009, 11:38
При включеных габаритных огнях включаются передние габариты, задние габариты, подсветка номерного знака, подсветка приборной доски, перчаточного ящика, прикуривателя и элементов управления и того набирается около 4 ампер, при полной зарядке аккумулятора 55 ампер-часов должно хватить на 14 часов работы до полного разрядя.
Вывод: или недозаряжен аккумулятор, или излишнее потребление.
сообщение 14.10.2009, 12:53
Из: Киев, Нивки
Та я узбецкий по гарантии через месяц поменял, а где-то через год эксплуатации народ свои менял.
бобр
сообщение 14.10.2009, 16:51
А воду проверял? Обслуживаемый он у тебя? У меня ИСТА 4-ре зимы пережила и тыс 160 пробега!Летом ба-бах и не завелась утром! Пришла мысль посмотреть "банки"-а они сухие!Хотя доливал где-то в мае,но проехал после того тыс 8- мь за месяц.Долил-до сих пор полет нормальный!
roma
сообщение 14.10.2009, 19:43
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
К всему сказанному выше, можно еще протереть верх акума, чтоб исключить повышенный саморазряд из-за грязи.
Lithium
сообщение 14.10.2009, 20:02
Авто:Nexia 16V
Саморазряд из-за грязи ничтожный. Нада проверить зарядку- на заведенном авто после прогазовки напряжение на аккуме должно быть 14-14,4В. если включить габариты и свет может на ХХ просесть незначительно, если меньше ищите причину - генератор и его соединения
Div
сообщение 21.11.2009, 17:44
Из: Донецк
Авто:NEXIA DOHC
http://demio121.narod.ru/8.html
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того..
сообщение 26.11.2009, 23:55
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
На нексиях , ГЕНЕРАТОРЫ ДЕЛКО - полное г-НО. Я где то в самом начале форума писал , где должно быть их место - на мусорнике. И не надо смотреть на выдаваемое этим генератором напряжение - оно может быть даже в норме. Но вот ТОК , отдаваемый этими генераторами... sad.gif так сказать - не вполне.
Меняй гену на БОСЧЬ 70А , и будет тебе счастье. Когда у меня была нексия , я столкнулся с той же проблемой. Поменял аккум. Без толку. Поставил гену с Астры 1.6 моно , 1996 г.в. - все стало в норме. Кста - родной нексиевский аккумулятор, перекочевал на батину Омегу , где стоит гена Босчь.... Исправно служит уже более двух лет. совершенно спокойно крутит сатрый опелевский 2.0 мотор , при том , что машина может несколько недель стоять безвыездно в гараже , а пользуется батя ею только по выходным... и то , недолго....
У меня на Бьюике , сейчас , тоже стоит этот долбаный гена Делко-реми.... Сейчас вот подыскиваю себе опелевский Босчь , найду - обязательно поменяю.... подходит - один-в один....
