> Проблемы связанные с удалением католизатора
Al_alec
сообщение 12.10.2009, 7:34
Из: Харьковская обл. г.Изюм
Авто:MAZDA 323S
Всем привет, вырезал сегодня католизатор, отрезали фланцы с католизатора и к ним приварили кусок трубы и установили всё это на место. Мафынко стало резвее. Но естественно не без побочных эффектов, появился какой-то металлический звон, именно от этой вставки. Делали всё на совесть, иными словами всё поварено и прикручено так как надо. Мне очень интересны Ваши мнения по поводу этого?
Jeka
сообщение 12.10.2009, 8:18
Катализатор помимо своего прямого назначения, выполняет еще и роль резонатора, атак как ты его вырезал вот и появился этот звук. Место катализатора надо ставить пламегаситель и все будет гуд.
сообщение 12.10.2009, 21:54
не вводи в заблуждение людей.
Скорее всего при сварке не четко сварилиили криво, и теперь гдето труба цепляет кузов.
Al_alec
сообщение 13.10.2009, 13:57
Авто:MAZDA 323S
Сварено всё довольно точно, нигде ни за что не цепляется. Такое впечатление что резонирует сама проставка. Мож действительно стронгер поставить, где можно купить в Харькове или кто может посодействовать в приобретении чудо проставки handclasp.gif .
Jeka
сообщение 14.10.2009, 8:23
Знакомый на лачети выкинул кат и вварил кусок трубы. Поездел он неделю с этим звенящим звуком и поставил пламягаситель. И о чудо звук ищез.
Славик
сообщение 14.10.2009, 8:50
Из: Борисполь
У меня заводская проставка стоит,узбеки ставили, и что самое интересное никакого звука нету
Серж
сообщение 14.10.2009, 9:27
Из: г.Борисполь
Авто:NEXIA 1.5 GL1318
plus.gif тоже заводская проставка стоит и посторонних звуков нет.
Vik
сообщение 14.10.2009, 11:07
Из: г. Сумы
А можно поподробнее где её можно приобрести и сколько она стоит?
Славик
сообщение 15.10.2009, 8:34
Из: Борисполь
На официальном сервисе брал, год назад стоила 150 или 180грн , уже не помню
сообщение 19.10.2009, 7:56
Сваренная проставка мождно сказать лично, никакого звука, может диаметр трубы не угадали и получаются завихрения???, трубу надо того же размера как вся выхлопная система и горя не будет точно, могу помочь со стронгером как попаду на рынок, но там флянцев нету
Kombayner
сообщение 19.10.2009, 10:35
Я себе вварил трубу того же диаметра, что и вся выхлопная система. Немного изменился звук (стал басистей), но это совсем не напрягает. Никакого металлического звука нет.. НО... резвее мой самальота не стал. Помоему, даже наоборот - подтупливает. Но это уже другая тема...
сообщение 19.10.2009, 10:41
тупить явно не может, ищи причину, это уже против закона физики, а что касается звуков, то у меня вообще ничего не добавилось и не изменилось.
Сергей.С
сообщение 19.10.2009, 13:50
Авто:NEXIA
попробуй вварить такогоже диаметра как вся система и с толщиной стенки 2мм
Kombayner
сообщение 19.10.2009, 16:51
Может совпадения во времени, но изменения динамики проявились именно после удаления ката idontno.gif . Безусловно, причина выяснится со временем smile.gif
сообщение 20.10.2009, 8:01
у меня зачастую с одной проблемой выливается еще одна проблема, потому у Вас тоже скорее всего произошло, что где-то перестало что то работать, а вы поменяли катализатор на проставку, и вся вина конечно же упала на проставку.
У меня с проставкой расход не упал, но добавилась динамика на верхах, легче стал дышать двигатель, но я ее поставил еще при пробеге 4 тысячи км, тот кто на катализаторе ездит уже несколько десятков рекомендую ее поставить, должно еще легче быть.
У кого возникают разные проблемы сбросьте настройки ЭБУ (отключением акумулятора на некоторый промежуток времени), блок заново переучится.
Kombayner
сообщение 20.10.2009, 8:47
На какой промежуток времени откидывать клемму? 5 минут достаточно?
Masal
сообщение 23.10.2009, 6:59
Из: Краматорск (Донбасс)
Авто:NEXIA DOHC
5 минут это даже много, достаточно и одной минуты.
Я когда проставку поставил, так звук совсем не изменился, изменилась динамика в лучшую сторону и изменился запах выхлопных газов.
А звенеть может, я так думаю, из-за самой трубы которая сделана из определенной марки стали, по видимому сильно закаленной.
Jeka
сообщение 23.10.2009, 13:03
А как изменился запах газов?
сообщение 23.10.2009, 15:10
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Букет аналогичен линейке ароматов жигулевской карбюраторной классики.
сообщение 23.10.2009, 15:38
да, одна минутка для уверенности.
динамика да, тока в лучшую
вот вот про звук, может проставку сварили из трубы саксафона, вот и свистит и дудит.
Выхлоп стал с запахом лаванды biggrin.gif .
Очень хорошо помагает приводя в чувстволюдей первый раз очутившихся в сосновом лесу, ложиш под выхлопную трубу прогазуеш немного и сразу потерпелый чувствует себя дома (городская жизнь).
да не, запах почти не меняется.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 10:29
