22.5.2009, 10:48
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 168 Регистрация: 23.4.2008 Из: Киев Авто:Nexia 1.5 DOHC Пол: |
Неспешно прдам рабочий,но б\у стартер со своей машины. Из состояния,стоял на моей машине,работал.Настал момент,когда при повороте ключа в замке зажигания на пуск,или не срабатывал запуск или полная тишина. Думал причина в стартере и после очередного незаведения,поехал и купил новый (т.е. именно этот). После установки месяц было все ок,но в одно прекрасное утро все повторилось...Я точно был уверен ,что беда в нем. Толи настроения не было,толи лишнее бабло в кармане было,и я опять купил новый ,но уже оригинальный стартер.И опять теже яйца... В итоге этот остался лежать в гараже. А причина была в замке зажигания,вернее в контактной группе.Вроде все поведал..Относительно цены,не знаю,брал давно на Перова,за сколько не помню. Если кому нона,поговорим.Готов поменять на какой-нить тюнинг для Нексии или на что другое..Предлагайте! На всяк случай тел 8 063 440 440и4
Прикрепленные файлы
-------------------- 096 888 79 92
22.5.2009, 10:55
7.2.2010, 22:02
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 15.7.2008 Из: МАГДАЛИНОВКА ДН-СКАЯ ОБЛ. Пол: |
Стартер продан?
7.2.2010, 22:53
нет. стартер есть. лежит в гараже. звони,договоримся
и в первыом посте телефон уже несуществующий. теперь как в подписи 096 888 79 92 Как вариант,поменяюсь на противотуманки или кнопки стеклоподьемника водительского. Сообщение отредактировал Zarik - 8.2.2010, 9:14 -------------------- 096 888 79 92
8.2.2010, 10:29
нет. стартер есть. лежит в гараже. звони,договоримся и в первыом посте телефон уже несуществующий. теперь как в подписи 096 888 79 92 Как вариант,поменяюсь на противотуманки или кнопки стеклоподьемника водительского. я тоже все еще жду, кто подогнал бы наполовину рабочий блок кнопок водительской двери. -------------------- |
8.2.2010, 10:37
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 2.7.2009 Авто:nexia N150GLE Пол: |
нет. стартер есть. лежит в гараже. звони,договоримся и в первыом посте телефон уже несуществующий. теперь как в подписи 096 888 79 92 Как вариант,поменяюсь на противотуманки или кнопки стеклоподьемника водительского. Эх,я уже туманки сплавил.Есть руль с N150 перетянутый кожей(фото),катализатор вместе с флянцами(2000км пробега),торсионы багажника(левый-правый). Устроит? Сообщение отредактировал юрец33 - 8.2.2010, 10:57 |
8.2.2010, 14:35
я тоже все еще жду, кто подогнал бы наполовину рабочий блок кнопок водительской двери. Пару нашел был,но отдавали только с ручкой и картой.Ну на ручку я еще согласен,но карта мне не вписывается.Но зато "плюсов" куча,зимой ни разу ухо не просквозил,открываю при покурить пассажира стекло.Мало того,если теща сидит,то наполовину.Мол вынужденное неудобство. юрец33, спасибо за предложение,но пока мне ток противотуманки и кнопки надо.А руль у меня родной в гараже валяется.Трехспицевый.Не нравится мне диаметр родных рулей. -------------------- 096 888 79 92
8.2.2010, 15:21
Пару нашел был,но отдавали только с ручкой и картой.Ну на ручку я еще согласен,но карта мне не вписывается.Но зато "плюсов" куча,зимой ни разу ухо не просквозил,открываю при покурить пассажира стекло.Мало того,если теща сидит,то наполовину.Мол вынужденное неудобство. юрец33, спасибо за предложение,но пока мне ток противотуманки и кнопки надо.А руль у меня родной в гараже валяется.Трехспицевый.Не нравится мне диаметр родных рулей. Здесь посмотри.Адрес,вроде,Киевский. Сообщение отредактировал юрец33 - 8.2.2010, 15:22 |
8.2.2010, 15:40
Пару нашел был,но отдавали только с ручкой и картой.Ну на ручку я еще согласен,но карта мне не вписывается.Но зато "плюсов" куча,зимой ни разу ухо не просквозил,открываю при покурить пассажира стекло.Мало того,если теща сидит,то наполовину.Мол вынужденное неудобство. юрец33, спасибо за предложение,но пока мне ток противотуманки и кнопки надо.А руль у меня родной в гараже валяется.Трехспицевый.Не нравится мне диаметр родных рулей. Я б может и поменял бы, есть у меня и противотуманки и блок управления стеклоподьемниками(новые), вот тока стартер мне не нужен и если поменятся то куда мне его деть я не знаю. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
8.2.2010, 18:47
Я б может и поменял бы, есть у меня и противотуманки и блок управления стеклоподьемниками(новые), вот тока стартер мне не нужен и если поменятся то куда мне его деть я не знаю. А если по деньгам? К обоюдке пришли бы? -------------------- 096 888 79 92
8.2.2010, 20:00
А если по деньгам? К обоюдке пришли бы? можем попробовать. звони. А если по деньгам? К обоюдке пришли бы? можем попробовать. звони. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
11.2.2010, 1:35
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 1.6.2008 Из: Днепропетровск Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Здравтсвуй! Так если стартер рабочий и новый даваи Я куплю по чем?
11.2.2010, 8:39
Здравтсвуй! Так если стартер рабочий и новый даваи Я куплю по чем? Дак забирай.Ток не знаю,кому написал я в названии б\у? И зачем в первом посте описывал ситуацию... -------------------- 096 888 79 92
13.2.2010, 9:42
Ну че? И где же бронирователи?
29.3.2014, 20:02
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 5.8.2010 Из: Луганск Авто:DAEWOO NEXIA Пол: |
даю 150 грн.и он благополучно едет в город Луганск
если согласен набери подробно договоримся 095-395-10-09 096-583-64-04 Сергей |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 5:26 |
