> Запах газа при включенной печке
LUXEON
сообщение 5.2.2017, 23:35
Из: Кропивницкий
Авто:Hyundai Accent RB 1,6
Приветствую! С самого начала зимы мучаюсь одной неприятностью при езде - чувствуется запах газа при включенной печке. В машине установлено ГБО 3-го поколения, понимаю что так или иначе немного запах будет присутствовать, но в салоне его слышно только при включенной печке и только в случае когда стою на месте, при движении запах проходит. Проверял мыльной водой на наличие утечек, менял трубки на всякий случай, но проблема не решилась.
Может кто сталкивался с подобным, как решить?
Matrik
сообщение 6.2.2017, 0:15
Из: Киев, Барбулаевка
У меня ГБО-2, но ситуация была такая же. Проблема ушла после замены фильтра, чистки редуктора (разбиралось всё до винтика кроме мембраны) и герметизации смесителя. Не знаю что из этого было источником, и может, конечно, совпало, но симптомы больше не возвращались. Хотя так же были попытки обнаружить "течь" и они тоже не увенчались успехом. Логически рассуждая запах при включённой печке сужает круг поиска до подкапотного пространства. А там источником может быть только три места - стык магистрали и редуктора, сам редуктор и смеситель (ну по крайней мере у меня так). Магистраль исключил по причине того что явные повреждения были бы заметны а не явные просто так не нанесёшь. Тест с мыльным раствором исключил стыки (проверял и на холодную и на прогретом работающем двигателе), поэтому следующим шагом стала замена фильтра (тем более, что после покупки авто я его не менял - каюсь затянул с этим) и слив газолина с последующей чисткой. Неприятная процедура скажу я Вам - у газолина запах ещё тот. Ну дальше по цепочке - смеситель. Один из трёх винтов фиксации был сорван и предыдущий хозяин незамысловато посадил его на герметик. Я тоже решил не изобретать колесо, почистив всё и обезжирив, не жалея но и без фанатизма смазал место прилегания смесителя к дросельному узлу Рейнсом, и дал пару часиков на просушку. После указанных процедур и регулировки о лишних запахах в салоне забыл, чего и Вам желаю smile.gif
vadka
сообщение 6.2.2017, 5:52
Из: Днепр
В выхлопе тоже присутствует запах газа и если имеется не гермтичность выхлопной системы то может тянуть вентилятором печки в салон.
антон конотоп
сообщение 6.2.2017, 12:33
Из: конотоп
Обрати внимание на резиновое кольцо на смесителе! Сам мучался на холостом при остановке газом тянуло капец, поменял резинку и все прошло.
LUXEON
сообщение 6.2.2017, 19:13
Из: Кропивницкий
Спасибо, на выходных загоню машину в тёплый бокс и попробую разобраться по вашим советам.
LUXEON
сообщение 1.3.2017, 12:02
Из: Кропивницкий
Долго копаться не пришлось, может ещё где недочёты бы вылезли, но утечка выявилась в редукторе. В виду ещё и других обстоятельств (кап.ремонт двигателя и ещё по мелочи) было решено заменить редуктор на новый. Кажется запаха не ощущаю, но ещё тестирую.
Хотя теперь интересно что перестали работать переключатели скорости печки, хотя проводку и печку не трогали. Работает только 4-я скорость.
сообщение 1.3.2017, 22:01
Цитата(LUXEON @ 1.3.2017, 12:02) *
...перестали работать переключатели скорости печки, хотя проводку и печку не трогали. Работает только 4-я скорость.
Посмотри предохранитель F12
LUXEON
сообщение 5.3.2017, 22:15
Из: Кропивницкий
Спасибо, но кажется работает. Хотя я с электрикой плохо дружу. У меня ещё сигнал (гудок) не работает, так что думаю как раз в элёктрику съезжу и покажу ему ваш комментарий, может лучше поймёт и исправит.
Matrik
сообщение 5.3.2017, 23:41
Если лазили в кожух печки, ищи там корень проблем.
Вот похожая тема http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=11237&hl=
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 12:19
