> Загорается ЧЕК
Lyorik
сообщение 25.12.2016, 18:08
Из: Хмельницкий
Авто:Daewoo Nexia GLE DOHC
Всем привет!Суть дела такая: загорается чек,периодичность любая-может раз в неделю,а может загореться несколько раз за день.Пропадает тоже сам по себе.Попытки считать ошибки скрепкой и на компьютере ни к чему не привели-ошибок не показывает.Иногда также загорается лампочка низкого уровня омывайки.сам поплавок рабочий,снимал и проверял сам.Контакты на приборке чистые,колодки в разъемах не болтаются.Где еще копать?
сообщение 25.12.2016, 19:06
Цитата(Lyorik @ 25.12.2016, 18:08) *
.... Суть дела такая: загорается чек...
... и увеличиваются холостые обороты?
Lyorik
сообщение 25.12.2016, 19:19
Из: Хмельницкий
Забыл написать-на работе двигателя не отражается.А тахометр-да,бывает падает на ноль,а потом снова работает.Закономерности не наблюдал.
сообщение 25.12.2016, 21:50
Единственное объяснение это то что проводка изоляцию теряет.
сообщение 25.12.2016, 22:01
А добавить жидкость в бачок не пробовал?
Там где поплавок (на нем магнитное кольцо), а в средине геркон, он и замыкает контакты, когда поплавок упадет. Т.е. магнитное кольцо (своим магнитным полем) замкнет контакты геркона и у тебя лампа загорится.
Раз загорался чек, значит и ошибки в памяти должны быть.
Двигатель какой? ЭБУ - марка?
Lyorik
сообщение 25.12.2016, 22:21
Из: Хмельницкий
Жидкость доливал, даже снимал бачек,все проверял-система работоспособна,т.е. при пустом загорается лампа,долил-погасла.
двигатель1.5 16 клапанный.эбу марку не смотрел,если честно.машина 2008 года.ЭБУ не обнулял,клемму не снимал.при считывании ошибок не выдаёт.расход топлива работа двигателя не меняются,напрягает сам факт появления чека.
сообщение 25.12.2016, 22:31
Со скрепкой нужно еще уметь прочитать, что бы не запутаться. С помощью какой программы пробовал считать? Когда программу подключал, я надеюсь ключ в положение зажигания ставил?
Lyorik
сообщение 25.12.2016, 22:46
Из: Хмельницкий
Так как сам я в этом не спец,то все эти работы доверил дружбану,он работает автоэлектриком, для очистки сомнений эти же манипуляции были проделаны ещё и в другом СТО у других людей.Вердикт -ошибок нет.и по закону подлости показать как он сам загорается и гаснет невозможно,горит то он не постоянно!если даже горит- глушишь машину,потом заводишь и его нет,когда загорится не известно.
Lyorik
сообщение 27.12.2016, 16:56
Из: Хмельницкий
Переставил ЭБУ с машины товарища на свою,а моё соответственно на его машину.Будем смотреть.
alex-gle
сообщение 28.12.2016, 21:32
Из: Свободной страны
было такое, дпдз глючил родной. поставил с разборки, потом вообще сменил на безконтактный. кстати чек тоже ошибку в эбу не записывал, что странно. что б выявить катался с диагностом вокруг сто smile.gif .
За ППШ!
За ЕБАШ!!
Lyorik
сообщение 28.12.2016, 22:39
Из: Хмельницкий
Спасибо,буду иметь в виду.
Lyorik
сообщение 10.1.2017, 0:35
Из: Хмельницкий
Проехал 1300км,чек не загорался.На машине товарища тоже все в норме.Думаю снова поменять ЭБУ местами,хотя друг говорит ну его нах, работает чего его трогать.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 9:59
