3 страниц V   1 2 3 >
> Примерзают двери, кто сталкивался
ТоЯматоКанава
сообщение 6.1.2009, 11:05
Обнаружилась такая проблема.
Приехал на работу, поездил немного, а вечером обнаружил что после стоянки на улице двери попримерзли так, что не открыть!
Центральный замок срабатывает, а двери не открываются.
Попробовал ключом- еле-еле открыл пассажирскую.
Кто сталкивался с подобной проблемой и как ее решать? На улице с утра -18С
Dani
сообщение 6.1.2009, 11:39
Караван-баши
Из: Ришон ле-Цион
Все сталкивались. Зимой, периодически, и после каждой мойки, обрабатывать уплотнители дверей силиконовой смазкой. Личинки и ручки выдувать компрессором, а сам механизм замка побрызгать ведешкой.
ТоЯматоКанава
сообщение 6.1.2009, 12:43
брызгал смазкой силиконовой уплотнители, толку нет.
и замки смазывал .
усе одно, примерзают
ТоЯматоКанава
сообщение 6.1.2009, 14:55
а сейчас еще и лючок бензобака подмерз, вернее та пластиковая защелка которая его закрывает.
AlfaNick
сообщение 6.1.2009, 14:59
Володя, любить чистоту безусловно похвально, но лучше в морозную погоду машину не мыть, даже на мойке с последующей сушкой. Силикон на резинки и ВД в личинки и на петли лично мне помогают великолепно.
бобр
сообщение 6.1.2009, 18:35
Это не проблема!Я вот вчера с Карпат ехал,машина вся во льду и номера не отдерались.Поехал на мойку и сейчас двери открываются без проблем.Несколько лет назад купил на базаре себе пол литровую бутылку жидкого силикона(добавляют в производстве покрышек для элостичности или на мойках резину натирают чтобы черная была).Берется на тряпку и смазываются уплотнители,и проблемы нет-хватает на долго!Тогда за 20гр.брал.Но есть и импортный(в красивых таких бутылочках)но дорогой.Но импортный это не то.Наш из Белой Цекви в бочках везут и разливают в обычные бутылки из под Кока-колы.Он такой тягучий мутно-белого цвета.
бобр
сообщение 6.1.2009, 18:38
А сюда Ведешкой!Прямо в "язычок"и проблемы не будет!
Lithium
сообщение 6.1.2009, 20:52
Авто:Nexia 16V
У меня неделю назад такое же было ВД40 только через полдня помогло idontno.gif
бобр
сообщение 8.1.2009, 10:58
Нужно брызгать до,а не после....
сообщение 8.1.2009, 11:13
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Силикон - рулитт!!!!! Как в аерозоли, так и в бутылочке. В бутылочке купил на автобазаре как то на чапевке , когда продавал омегу - типа , что бы колеса лучше . Насчет ВД-шки в лечинки - эт осмерть для замков, ни в коем случае!!!!!!! Делаем так. берем шприц , на 5 кубиков, заполняем его шрусом ,или графиткой , вместо иглы , прицепляем туда кембрик , так что бы он вполную насаживался на шприц. Просовываем кебрик в замочную скважину , и выдавливаем , примерно половину шприца. Потом несколько раз вставляем вынимаем ключ , вытирая его от остатков смазки. Все. Запомните , лечинки замков , ВСЕГДА, должны быть смазаны густой смазкой!!!!!! Эт оя вам говрю , как человек , перебравший не один десяток опелевских замков зажигания , и дверных замков.!!!!!
ЗЫ. А при замерзании лючка бензобака, есть самый простой способ его открыть - внутри .в багажнике , на липучке , справа , прикреплена своеобразная ручка , которая держиться на обивке багажника , при помощи липучки. Отрываем липучку от обивки , дергаем за тросик (ручку) и лючек открывает. Липучку снова лепим на место. все просто.
ТоЯматоКанава
сообщение 8.1.2009, 11:53
в том и дело, что с багажника не открывается лючок!
открывал по совету друзей ковырянием
сообщение 8.1.2009, 12:01
Примерз у меня как-то лючек. И не помогала та ручка, которая в багажнике на оббивке на липучке висит. В сам замок заливал размораживатель Liqui Moly Winter (на каждой заправке продается по 3 грн за ведро). Но этот фокус с бачком не помогает. Надо точно узнать что именно примерзает и к чему. Сам замок вроде бы как фунциклирует нормально. Похоже примерзает сам язычек к крышке.
Dimit
сообщение 8.1.2009, 12:55
Авто:Nexia GL SOHC 2006
Уплотнители двери, как уже сказали ребята, лучше насухую смазать силиконкой (тоже относится и к резинкам дворников).
Механизмы замков, в основном, замерзают на передних дверях, т.к. над ними нет глухих стекол (как на задних) и вода капает прямо на механизмы. Я осенью смазал механизм водительской двери (лучше бы конечно пройти все двери) моторным маслом и повесил над ним навесик из плотной пленки, чтобы вода стекала мимо него - помогает. Если замок открываете ключем, то можно брызнуть в личинку тормозной жидкости.
Лючек бензобака можно отогреть двумя литрами теплой воды, но только потом это дело надо высушить, протереть насухо и сбрызнуть все той-же силиконкой.
Крест не уронить – гнуться, но держать
А, коли уронил – так суметь поднять
сообщение 8.1.2009, 13:15
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Может, и для лючка бензобака подойдет.
У меня прихватило писюны омывателя лобовухи. Отогрел посредством прикладывания грелки с теплой водой к оным.
Lithium
сообщение 8.1.2009, 22:48
Авто:Nexia 16V
лючок действительно не открывался ни снутри ни с наружи, ни с кнопки, примерзает сама защелка.
Был еще один случай в этом сезоне- отказались двери закрываться с пульта сигналки- оказалось предохранитель сгорел 15А на замки, проверил все двери - замки работают туго, но стабильно, поставил 25А - поработало полдня и таже история- следующим был спален предохранитель в 40А, После чего все-таки пришлось отрывать карты и брызгать все механизмы ВД.
сообщение 9.1.2009, 0:45
Самое лучшее в замочную скважину часовое масло в крайнем случае машинное масло.
Уплотнители силиконовая смазка. После мойки уплотнители протирать тряпочкой насухо.
Проблемы у меня возникают только с замком багажника, ключем открыть невозможно спасает электромагнит.
В крайних случаях спасает электрофен промышленный или для сушки волос, размораживает и заодно высушивает воду. bye.gif
сообщение 9.1.2009, 8:09
тоже была таже история, что лючек не открывался ни с салона ни с багажника.
В такой ситуации чуток постучать надо по лючку (можно сказать: "Сизам откройся" smile.gif) и дернуть еще пару раз с багажника, тогда открывается!
Багажник ключем не открывал уже года пол, или с салона или с брелка сигналки.
uriy20
сообщение 2.2.2009, 11:14
ТЮНИНГАТОР(Street Tuner)
Из: харьков
В гараж машину ставить надо!
бобр
сообщение 2.2.2009, 16:26
Как написанно в одной умной книжке по эксплуатации Нексии-"если машина не заводится в холоднную погоду,переместите ее теплое помещение"! shok.gif
сообщение 2.2.2009, 23:54
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
А что тут удивительного - сказано переместить - значит берем и перемещаем!!!!! smile.gif
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:44
