> Помогите, проблемы с бензонасосом..., не работает бензонасос...
Luxory
сообщение 22.3.2015, 18:59
Из: Житомир
Авто:nexia
Добрый вечер.... Помогите пожалуйста советом, уже не знаю что делать, нексия 150, газ/бензин, давненько перестала заводиться на бензине, езьдил на газу, но вот решил разобраться в чем проблема, как вычитал на этом форуме проверил предохранитель, только что приезжал товарищ снял у него релюху поставил себе - нечего, моя у него работает, отсоединил клему на бензонасосе проверил подаеться ли туда питание - не подаеться...теперь ступор, не знаю что делать и где искать обрыв, и уже на измене что может чето с мозгами.... подскажите пожалуйста что может быть и как его самому найти и сделаьб...заранее благодарен...
сообщение 22.3.2015, 19:10
Когда заметил такой трабл?
Я так понял, реле не срабатывает. Машина скольки клапанная? Посмотри на датчик давления масла, если 3-х контактный, то через него идет на реле бенза. Когда ставили газ, бензонасгос не отключали? Эбу подает массу на обмотку реле бензонасоса.
Хорошенько проверь предохр. F7.
Luxory
сообщение 22.3.2015, 19:25
Из: Житомир
Авто:nexia
предохранитель целый. 16 клапанная. моя релюха работает, только что ее ставил на рабочюю нексию и его пробовал в свою. когда газ ставили не отключали, я постоянно заводил ее на газу потом она на бенз переключаеться когда педаль нажму. а произошло это наверное год назад, я езьдил так месяца 2, а потом уезжал а машина стояла, я сейчас решил разобраться... а где этот датчик давления масла и что на наго смотреть как определить рабочий он или нет, я просто в этом не очень разбираюсь...
Luxory
сообщение 22.3.2015, 19:33
Из: Житомир
Авто:nexia
может кто-то знает как проверить саму цепь, может провода перегнили или перебились....
сообщение 22.3.2015, 19:40
Если датчик давления масла одноконтактный, то на реле /катушка/ плюс подается через F7, а массу при повороте ключа на зажигание в течении несколько секунд подает массу и отключает /что бы перед заводкой насос создал давление/, когда заводишь и завел движок эбу все время подает массу на катушку реле. Если датчик давления масла 3-х контактный, то через него идет управление катушкой реле.
Luxory
сообщение 22.3.2015, 19:42
Из: Житомир
Авто:nexia
а где он находиться?
сообщение 22.3.2015, 19:51
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=194578
Находится под генератором. Когда зажигание включаешь, реле бензонасоса срабатывает на пару секунд? Визуально можно и не определит исправен ли предохранитель, нужно прибором или заведомо рабочим.
Luxory
сообщение 22.3.2015, 19:53
Из: Житомир
Авто:nexia
ща пойду попробую с печки предохранитель поставить, и на датчик масла гляну сколько там контактов, а реле не кляцает...
Luxory
сообщение 22.3.2015, 20:19
Из: Житомир
Авто:nexia
не кляцает реле и поставил точно рабочий предахронитель...а датчик масла не нашол я, там места вообще нет , не видно ниче, нексия 2008 года, 16 клапанная ,первая из 150х, в полном заряде, мне кажеться там 1но контактный стоит как я вычитал что в 16 клапанных 1 контактные...и что делать?
сообщение 22.3.2015, 20:31
Снимай блок предохранителей, во внутрь торпеды вынимается, защелки пластмассовые отогни и блок внутрь вынимай. Отключи перед этим клемму акб. Потом надеь клемму акб включи зажигание и проверь на силовом проводе реле плюс 12В. Так же должен присутствовать и на катушке реле +12В. Если все есть, то нет управляющего с эбу /массу к катушке реле подключает/ при заводке двигателя и кратковременно на несколько секунд при включении зажигания.
А может что то с газовым управлением намучено.
Можно все проверить и контролькой /лампочкой на 12В/ относительно массы.
Luxory
сообщение 22.3.2015, 20:36
Из: Житомир
Авто:nexia
я понял, пойду пробовать...спасибо, отпишусь...
Luxory
сообщение 22.3.2015, 21:45
Из: Житомир
Авто:nexia
еще и как на зло дверь водительская не открываеться... значит намерял я такое, только на нижней ножке реле есть напряжения,а все остальные и в первые 5 сек включения и потом не под напряжением... на предахронителе есть напряжение...нижняя ножка это красно белый провод...и че делать? в чем проблема????
вот фотки блока предохранителей и моего реле...
сообщение 22.3.2015, 21:56
Реле родное с завода? Не менял его например на российского производства?
Luxory
сообщение 22.3.2015, 21:59
Из: Житомир
Авто:nexia
да если честно не помню, но вроде родное....
а, оно российское, на новых нексиях все релюхи русские... но оно рабочее 100%
сообщение 22.3.2015, 22:57
Смотри контакты 85 и 86 реле (точнее проводку, которая к ним идёт).
Попробуй проверить на них наличие массы (подключи лампочку к +12в), а второй конец в колодек реле wink.gif
Возможно масса (а не +12в) появляется кратковременно - зависит от типа ЭБУ.
Luxory
сообщение 22.3.2015, 23:15
Из: Житомир
Авто:nexia
а если она появиться то что делать?
сообщение 23.3.2015, 0:04
Искать куда пропали +12в с другого из перечисленных контактов.
Эти 2 контакта - обмотка реле. При подаче на них 12в (на любой +, а на другой, соответственно, массу) реле замыкает силовые контакты (30 и 87), а уже через них идёт питание на бензонасос.
Если же +12в нет ни на одном из силовых контактов - то и скать нужно будет их. В любом случае +12в берутся с предохранителя в этом же блоке - так что искать не долго wink.gif.
Другой вариант (который похуже), что 12в должны поступать из ЭБУ - тогда придётся искать либо провод к ЭБУ либо потрошить его самого...
Ну или, если всё плохо, запитать реле бензонасоса от зажигания или от датчика давления масла, но это не очень хороший вариант.
Если срочно нужно ехать, то можно просто замкнуть силовые контакты (при выключенном зажигании там, по идее, напряжения быть не должно). Только учтите, что там ток порядка 20А ходит - проволоку нужно соответствующую...
Или можно найти под капотом дивный разъём "Х2" и подать +12в в него - насос включится при выключенном реле бензонасоса (реле должно быть 5-контактным), но реле должно стоять на месте...
Luxory
сообщение 23.3.2015, 1:01
Из: Житомир
Авто:nexia
на рэле подаеться напряжение, на нижний контакт 87 вреде бы он, а на остальных нету ничего... предохранитель тоже под напряжением...
я вроде понял, сейчас пойду пробовать чето делать, спасибо что не остались равнодушными к моей проблеме, отпишусь о результате...
Luxory
сообщение 23.3.2015, 1:15
Из: Житомир
Авто:nexia
холодно на улице дп и темно, утром пойду... я вот про что подумал, если я на 85 или 86 контакте найду массу, то что будет если с того на котором ниче нету кинуть провод на предахронитель ???
сообщение 23.3.2015, 7:04
85, 86 - катушка реле, Силовые контакты 30, 87.
roma
сообщение 23.3.2015, 7:26
Сообщение #21
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Выйми реле, замкни в наглую 30 и 87 контакты, включи зажигание, должен заработать бензонасос. Если нет я бы попробовал напрямую запитать бензонасос, отдельно плюс напрямую протянул бы. Нужно наверняка убедиться в чем проблема в бензонасосе или в проводке.
сообщение 23.3.2015, 9:09
Сообщение #22
Вопрос в том, чтобы ничего лишнего не коротнуть.
Если масса постоянная, то подавать туда ничего не стоит, а если появляется временно, то "+12в" на другой контакт катушки и так должен быть с F7 (судя по схеме) - значит что-то случилось с проводом или клеммой в колодке реле.
Кроме того, чтобы просто включить насос достаточно замкнуть силовые контакты, только при выключенном зажигании и не тонким проводом.
Насколько я понял у ТС нет управления на реле...
сообщение 23.3.2015, 11:09
Сообщение #23
Проще некуда.
сообщение 23.3.2015, 13:24
Сообщение #24
Цитата(Dissa @ 23.3.2015, 11:09) *
Так-то оно так, только бывает что на катушку дают массу, а ЭБУ выдаёт +12в (кажись в 8клапанных так - не уверен).
P.S. А нафига выход с 2мя проводами - там ведь кроме бензонасоса ничего не подключается вроде...
сообщение 23.3.2015, 13:35
Сообщение #25
У него 16кл.
С моей машины фотка, я Х.З. для чего не разбирался за ненадобностью. Может должен доп. идти например на дневное освещение, (кстати от туда себе и запитывал дневное освещение), а может для увеличения сечения провода, хотя маловероятно.
Luxory
сообщение 23.3.2015, 16:48
Сообщение #26
Из: Житомир
Авто:nexia
замкнул без реле контакты 30 и 87, бензонасос загудел.... и что дальше?
добрый день, замкнул я контакты 30 и 87 и он загудел... а что дальше делать? я просто в электрике не силен... уже сам себе дибилом кажусь((((
roma
сообщение 23.3.2015, 19:00
Сообщение #27
Engineer
Так может в ГБО трабл, то есть если переключить ГБО на бензин, машина не заводится ??? а на газу все в порядке ????
Luxory
сообщение 23.3.2015, 19:12
Сообщение #28
Из: Житомир
Авто:nexia
на газу она заводиться принудительно, если кнопку в центральное положение ставлю, а если бензин то не гудит насос, раньше всегда гудел.... врятли это газ, с ним небыло проблем некогда...
roma
сообщение 23.3.2015, 19:55
Сообщение #29
Engineer
При включении зажигания + 12 В должно появится и на 86 и на 87 контакте, судя по твоей проверке у тебя питание появляется только на 87 контакте. Значить смотри проводку от предохранителя Ф 7 до контакта 86 реле. оба эти контакта запитаны с одной точки, может у тебя на этой линии висит какое нибудь реле ГБО отключающее бензонасос и оно умерло, а ты мучаешся
сообщение 23.3.2015, 20:22
Сообщение #30
Только что общались по тел. так оно и есть roma. Кинул перемычку с 87 на 86/катушка +12/ и все заработало.
roma
сообщение 23.3.2015, 20:32
Сообщение #31
Engineer
Вот и ладненько вот и славненько ag.gif сделали доброе дело, помогли человеку.
Luxory
сообщение 23.3.2015, 21:15
Сообщение #32
Из: Житомир
Авто:nexia
Ура, все работает! Проблема была в ГБО, когда машина работает на газу чтоб не работал бензонасос газовщики поставили реле отключающее бензонасос, а оно перегорело и залипло, в этом и была вся причина! огромное спасибо всем кто откликнулся, в особенности Dissa, который рассказывал мне что и какие контакты куда замыкать чтоб все проверить! Спасибо всем еще раз!
сообщение 23.3.2015, 23:49
Сообщение #33
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 11:17
