> Сварка резонатора не снимая с машины
Garagh
сообщение 14.2.2015, 18:00
Авто:NExia DOHC 2006. R9
На соединении трубы и резонатора, треснул сварочныйй шов. ( Со стороны катализатора). Откручивать закисшие болты и выбивать всю эту приблуду - нет никакого желания. Вопрос : возможно ли обварить этот шов под машиной не вытаскивая с машины? Может кто дать совет как это сделать? Спасибо за советы.
DOHC 2006г, R9
DoCEnT
сообщение 14.2.2015, 18:58
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
даю совет: обварить не снимая сваркой laugh.gif
Garagh
сообщение 14.2.2015, 22:55
Запятую где поставить забыл...☺
Хорошо.Завтра попробую.
DOHC 2006г, R9
сообщение 15.2.2015, 0:21
Главное массу от сварки подключи к выхлопной системе.
а то бывали случаи когда на кузов цепляли - потом новый ЭБУ искали...
Но принципиально (если резонатор не совсем китайский), то эта заварка протянет пару тысяч...
По крайней мере у меня так было.
westk
сообщение 15.2.2015, 8:31
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
нормальный сварщик обварит на месте, были подобные трещины на резонаторе сварщик советовал поставить косынки усилители что бы снова не рвало. Я отказался просто заварили уже 4 года все гуд. Если будут варить полуавтоматом клемму с аккумулятора обязательно скидывать
сообщение 15.2.2015, 10:40
Я даже не знаю что сказать.
Обычной сваркой (не полуавтоматом) там особо и делать нечего.
А насчёт клеммы - ну и чем она поможет, если ток сварки пойдёт через датчики? Или чем помешает, если не пойдёт?
DoCEnT
сообщение 15.2.2015, 14:07
Из: Одесса
аккум не взорвется
Garagh
сообщение 15.2.2015, 14:45
Заварил без проблем, акб отсоединил, на всякий случай. Всем спасибо
DOHC 2006г, R9
сообщение 15.2.2015, 20:13
Цитата(DoCEnT @ 15.2.2015, 14:07) *
аккум не взорвется
Если он взорвётся от сварки, то это будет меньшая из проблем.
vadka
сообщение 15.2.2015, 21:15
Из: Днепр
А какая может большая проблема?
сообщение 15.2.2015, 22:54
Выход из строя всей электрики в т.ч. и проводки.
Сообщение отредактировал traffic - 15.2.2015, 22:54
vadka
сообщение 16.2.2015, 1:55
Из: Днепр
Спасибо за ответ.Коротко и ясно.Но варим мы резонатор и зачем току идти в сторону по выхлопнои системе,через три прокладки,восемь ржавых болтов с гаиками и три щпильки,чтоб добраться под капот к АБ и электрики с электроникои.И там все взорвать и спалить.Почитал немного других ответов по поводу снимать не снимать кл.АБ.Ответы разные,конкретно никто ничего внятно не сказал.Вот некоторые варианты-смотря что вариш,где и кто,и снимание кл.это как презерватив,чтоб не залететь.В основном большинство снимают.
сообщение 16.2.2015, 9:07
В сервисной инструкции к тому же мерсу указано особо, что при проведении сврочных работ клему не снимать. Специально как-то на СТО спросил - даже покзали.
Ток не будет идти по указаному Вами пути, если массу сварки прикрепить к выхлопной трубе. А если на кузов? Я лично видел таких уникумов. Им тогда повезло (какой-то бумер седан) - вылетел только ЭБУ.
westk
сообщение 16.2.2015, 21:36
Из: Николаев
некоторые специалисты по выхлопной работают газом, по поводу клеммы АКБ сварщики сами скидывают ее без лишних объяснений, надо и все...
сообщение 16.2.2015, 23:10
Я в курсе что скидывают. Это перестраховка. Когда только появлялся инжектор действительно было много вопросов. С тех пор датчики к ЭБУ относительно массы никто не пускает.
Говорю же что к современным машинам прямо указано, что проводить сварочные работы без отключения аккумулятора. Правда есть в той же инструкции и точки подключения массы при сварке разных узлов. Общее правило - подключай к той детали, которую варишь. Ну и чтобы масса машины со сваркой не соединилась по земле, например.
В любом случае от неправильного подключения сварки отключение аккумулятора не спасает т.к. напряжение холостого хода там порядка 100 В, а токи всё-таки десятки ампер.
Nimec
сообщение 20.3.2015, 9:54
Из: Киев Троещина сити
Авто:Nexia A15MF DOHC 16V 2008
Варил гофру на выхлопной. Сварщик поднял капот снял +. Поварил одел. Все гуут все работает.
Сообщение отредактировал Nimec - 20.3.2015, 9:55
сообщение 20.3.2015, 14:40
Капот не поднимали вообще - приварили - всё ок. Варили электрическим полуавтоматом с подачей углекислоты. Массу сварки цепляли за саму трубу.
Если бы массу сварки зацепили за кузов, то, думаю, даже отключение аккумулятора не спасло бы ЭБУ...
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 11:20
