13.7.2014, 11:31
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 8.5.2014 Из: Днепропетровская обл., г.Синельниково. Пол: |
Может кто подскажет? Купил новый АКБ перед поездкой на отдых, там машина простояла 5 дней на стоянке, пошел а аккумулятор совсем мёртвый, даже плюс на минус не искрит, зарядил поехал, на АКБ не гришу, что может так разряжать? Дома тоже самое, если пару дней не езжу заводитса в напряг. Машину купил, старый АКБ был дохлый, как было раньше не знаю.
13.7.2014, 11:55
Что с доп. оборудования стоит?
Нужно при вытянутом ключе и постановки на охрану замерять ток, не должен превышать 50мА. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
13.7.2014, 12:07
Что с доп. оборудования стоит? Нужно при вытянутом ключе и постановки на охрану замерять ток, не должен превышать 50мА. Ничего нет, ни сигналки ни замков. -------------------- |
13.7.2014, 13:28
13.7.2014, 20:55
магнитола? у меня без ключа тянет 0,5 А.
14.7.2014, 20:11
.. даже плюс на минус не искрит... а когда полностью заряжен сильно искрит или чуть-чуть: свет в багажнике проверь! -------------------- |
14.7.2014, 21:49
свет в багажнике проверь! а света то нет, а был, может уже и лампа перегорела, завтра проверю. -------------------- |
14.7.2014, 22:24
Пол беды если перегорела, от перегоревшей аккум не сядет, а если где то подкорачивает...
30.7.2014, 10:19
Отпишусь, причину нашел, постоянно горел свет в багажнике, при закрытии клемма концевика торкалась к кузову, наклеил изоленту на кузов и поставил диодную лампу, всем спасибо за советы.
30.7.2014, 20:23
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Партнер клуба Сообщений: 222 Регистрация: 10.7.2013 Из: Днепр Пол: |
30.7.2014, 22:16
Определить просто: подключаешь амперметр последовательно с аккумом и измеряешь ток, когда всё потушено.
Если ток большой (должен быть менее 30мА), то выдёргиваешь по очереди предохранители - соответственно на выдёргивании которого ток уменьшился до приемлемых величин - так цепь и виновата. Ну или случайно -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
30.7.2014, 22:28
Ну или случайно Наверное не очень случайно, тем более автор знал, что то не так с лампой в багажнике, начал присматриваться как, что, к чему. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
30.7.2014, 23:52
Наверное не очень случайно, тем более автор знал, что то не так с лампой в багажнике, начал присматриваться как, что, к чему. Ок, -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
31.7.2014, 16:50
А как определилэто, если не секрет? Подсказали глянь свет в багажнике, а свет не горит проверил сначала лампу - перегорела, заменил, потом при закрытом багажнике заглянул с салона свет горит, так и нашол причину торкался концевик к корпусу при закрывании. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 12:58 |
