3.7.2014, 21:59
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 614 Регистрация: 10.4.2012 Из: конотоп Авто:DAEWOO Nexia N100 1996 1.5i Пол: |
короче сегодня поменять лампочку в приборке при доставании приборке( незнаю сам и не спрашуйте как) но отмеченый на картинке контакт при включеном зажигании коротнул на массу!перестала работать приборка ток с правой стороны датчики работают,с левой стороны датчики не работают чек,масло,акб((тахометр тоже не работает!вроде проверил все предохранители где еще искать и куда идет тот провод (там идет краснобелый провод на разьеме) ?это капец просто нет слов(((
3.7.2014, 22:14
Дорожка часом не перегорела, посмотри внимально. Это +12В. И посмотри внимательно предохранители.
4.7.2014, 6:21
Предохранитель F13, если нету в прикуривателе и часы не светятся, если работают тогда перегорела дорожка вместо предохранителя.
4.7.2014, 15:46
Предохранитель F13, если нету в прикуривателе и часы не светятся, если работают тогда перегорела дорожка вместо предохранителя. нашел!!гадкий не прозрачный предохранитель F13 сгорел гад!!!всем спасибо за помощь!а то я уже думал к электрику гнать)) P.S кстати а лампочка давления масла должна светится когда включаешь зажигание?чет у меня не светится Сообщение отредактировал антон конотоп - 4.7.2014, 16:19 |
4.7.2014, 20:22
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 25.3.2012 Из: Донецк Пол: |
короче сегодня поменять лампочку в приборке при доставании приборке( незнаю сам и не спрашуйте как) но отмеченый на картинке контакт при включеном зажигании коротнул на массу!перестала работать приборка ток с правой стороны датчики работают,с левой стороны датчики не работают чек,масло,акб((тахометр тоже не работает!вроде проверил все предохранители где еще искать и куда идет тот провод (там идет краснобелый провод на разьеме) ?это капец просто нет слов((( Распечатай и положи в машину. Может пригодится. http://awtosowet.ru/blok-predoxranitelej-deu-neksiya/ -------------------- |
4.7.2014, 23:21
Распечатай и положи в машину. Может пригодится. http://awtosowet.ru/blok-predoxranitelej-deu-neksiya/ зачем у меня книжка есть?и этот мануал какойто убогий по сравнению с книжкой((спасибо за помощь но увы одними картинками не обойдешся помощь друга это лучше всяких книг!!сам провтыкал не увидел перегоревшего предохранителя просто был не прозрачный)) |
4.7.2014, 23:36
Правильно, писал же, внимательно проверь предохр. Они могут с краю перегорать.
16.7.2014, 11:33
P.S кстати а лампочка давления масла должна светится когда включаешь зажигание?чет у меня не светится Должна. Или нет питания на лампочку или она сгорела или датчик давления масла накрылся или проводка/контакты. Вероятнее всего сама лампочка. Лампочка нужная т.к. при критической потере масла может спасти от клина. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 6:30 |
