> Скрип рычага передач!, Что делать, как устранить??
сообщение 28.10.2008, 10:18
Из: Украина, Днепропетровск
Недавно заметил что немного скрипит рычай переключения..каг будто об что то треться, при хождении вдоль нейтрили (ну влева-вправо по продольной) особенно заметро при включении с нейтрали на первую..или со второй на третью((( Чем то подозреваю и чтото надо смащать...но недогадываюсь даже где(( idontno.gif
сообщение 28.10.2008, 10:25
а скрип откуда издается, прямо с кулисы, или гдето в другом месте, может резинка дето трется?
нужно разобратьвокрг кулисы и посмотреть,Ю там простая конструкция и вроди все просто.
сообщение 28.10.2008, 10:58
Такое впечатление что об пластиковую защиту треться...но до неее далеко...а вот про резинку неподумал..пасиб...
МАГДЕБУРГ
сообщение 28.10.2008, 11:01
Из: МАГДАЛИНОВКА ДН-СКАЯ ОБЛ.
Я когда машинку взял, рычаг ходил туго, знакомый убедил что это нормально, "на девятке так-же", два месяца так проездил, достало, затем снял крышку закрывающую кулису смазал шток и визде где довтал литолом, рычаг стал льогким и тихим.
сообщение 28.10.2008, 12:48
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Надо смазать шаровые соединения "вертолета". Доступ к нем - из под капота. Находиться он рядом со стартером. кроме того , еще внимательно посмотреть - не треться ли "+" который идет от аккума на стартер , об сам "вертолет"
Вот опелевская схема , которая ПОЧТИ ( не полностью) повторяет Нексия. Собсно видимая часть "вертолета" , это деталь 8, именно на концах этой тяги и находятся плстиковые наконечники , которые необходимо смазать. Там все видно невооруженным взглядом. Удачи.
ЗЫ. Разница между опелем и ксю в том , что штанга переключения в опеле идет снаружи , под днищем автомобиля , а в ксю - штанга идет прямо в салоне , и через резиновое уплотнение в передней панели , выходит в подкапотное пространство.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 10:47
