> Вопрос по темературе
delph1ct
сообщение 18.5.2014, 12:04
Из: Кировоград
Всем привет.
Насколько опасная или нет температура на четвертом делении из пяти на рисунку? До такой температуры греется на холостом ходу и движении на 1-2 передаче по плохой дороге. На холостых достаточно газануть и температура падает до нормы. По трассе и по городу (пробок и тянучек нет) стрелка не поднимается выше нормы.
П.С. Предыдущая машина была Славута, с ней нажил параною на перегрев.
alex-gle
сообщение 18.5.2014, 12:33
Из: Свободной страны
вентилятор работает?
может прибор глючит, он тут не точный типа показометра метр на километр...
За ППШ!
За ЕБАШ!!
delph1ct
сообщение 18.5.2014, 12:55
Из: Кировоград
Включается при подходе к 4 делению
alex-gle
сообщение 18.5.2014, 13:02
интересно что мозги видят?
За ППШ!
За ЕБАШ!!
delph1ct
сообщение 18.5.2014, 13:32
Из: Кировоград
Бортовика нету. К сто еще не обращался. По-этому и пишу, чтобы узнать что-то заранее.
сообщение 18.5.2014, 16:18
Если перегазовка помогает, то явно что-то не то с циркукляцией ОЖ.
Или помпа или что-то забито, например радиатор...
Какой пробег? Использовались ли герметики системы ОЖ? какой антифриз и какого он цвета/прозрачности?
Хотя возможен, например, вариант, что норма как раз там, где зелёным нарисовано, а ниже сиди т.к. термостат не закрывается...
alex-gle
сообщение 18.5.2014, 16:34
та к БК б сначала подкинуть -потестить..
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 18.5.2014, 17:58
delph1ct
сообщение 18.5.2014, 19:33
Из: Кировоград
Цитата(Dissa @ 18.5.2014, 18:58) *
Конечно )
Машина новая, пошел 5 месяц, 4500 км пробега
Машина новая, 4500км пробега. Радиатор чист, никаких герметиков не использовалось. Антифриз заводской сине-зеленого цвета, походу обычный тосол. Норма как раз посередине, так как стрелка стоит как вкопанная при движении.
сообщение 18.5.2014, 19:41
Если вентилятор вкл. на большую скорость, то темп. 97°. Советуем БК поставить, будет точный контроль. А этот только указатель, и он работает от другого датчика напрямую. Другой датчик темп. дает сигнал на мозги.
сообщение 18.5.2014, 20:40
Цитата(delph1ct @ 18.5.2014, 20:33) *
Норма как раз посередине.
для наших машин норма это как раз не посередине, а на мах.
сообщение 18.5.2014, 22:34
Он о температуре.
Проблема в том, что датчики-то у нас нормальные, а вот сам прибор со стрелкой - полная лажа sad.gif
glyuk.ru
сообщение 19.5.2014, 9:48
Из: Стаханов
http://bezbazara.com.ua/shop/UID_3333_Цифр...0-+250С-1С.html
сообщение 19.5.2014, 10:51
А куда датчик прилепил?
glyuk.ru
сообщение 19.5.2014, 12:57
Из: Стаханов
Взял медную трубку на 12, припаял Т- образно трубку на 6мм и в разрыв патрубка термостат - подогрев дросселя поставил. Саму панельку поставил возле коробки. Второй датчик вывел под бампер, третий в салон.
сообщение 19.5.2014, 14:04
Родной датчик нормально измеряет, а вот то, что отображает - врёт.
Была на форуме переделка как заставить работать показометр температуры корректно, но, похоже, у ТС и так всё ок, но стрелка немного сдвинута.
glyuk.ru
сообщение 19.5.2014, 14:33
Из: Стаханов
Цитата(traffic @ 19.5.2014, 15:04) *
delph1ct
сообщение 19.5.2014, 14:58
Из: Кировоград
Это фотка с инета (лень было в дождь к машине идти и фоткать) не моей панели. У меня стрелка совпадает 1 в 1 со средним делением.
Сегодня не греется... хотя и жара. Греется в дождь, выходит
сообщение 20.5.2014, 8:50
Ну ХЗ - у меня стрелка после прогрева вообще не шевелится, а диагностика говорит что температура меняется в пределах 20 градусов где-то. (ну т.е. грубо от 70 до 90 туда-сюда)
GREG
сообщение 26.5.2014, 8:00
Из: Малин
Да и зачем чтоб она шевелилась? Смотришь - средина, значить норма. То что спрашивает топикстартер бывает при тянучке в пробках и часто включаемом вентиляторе, температура ОЖ доходит до 102С. А вот при достижении ОЖ 115С наш показатель температуры будет в сучке, можете даже и не сомневаться, проверил на своем горьком опыте по глупости. Так что показатель температуры свои функции вполне выполняет. Кто хочет наблюдать изменение температуры, как говориться в процессе, - БК в помощь. Себе поставил.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:29
