> Термостат, Медленный Прогрев Двигателя., Хочу поменять, что для этого нужно?
sergjy
сообщение 2.12.2013, 11:01
Двигатель очень медленно прогревается, соответственно печка ели греет. Проезжаю 5 км. стрелка указателя температуры подымается до первой точки и резко падает на половину вниз. Пробую радиатор охлаждения рукой он горячий, соответственно я так понимаю что термостат открывается раньше времени и не закрывается.
Хочу заменить термостат, что для этого нужно кроме самого термостата и какой термостат лучше купить?
Заранее всем спасибо.
bblucky
сообщение 2.12.2013, 11:12
Машина корейская? Значит стоит на 92градуса.
Ставь такой же.
sergjy
сообщение 2.12.2013, 14:42
Такой можно брать? Написанно на 92 градуса. http://koreec.com.ua/product.php?id_orderproduct=221428679
Или брать оригинальный на 87 градусов?
bblucky
сообщение 2.12.2013, 14:57
На корейские машины с завода ставили на 92градуса термостаты.
У тебя сейчас стоит какой?
Зимой теплее будет.
sergjy
сообщение 2.12.2013, 15:31
Зимой теплее будет.
Какой стоит мне не известно, вскрытие покажет какой стоит. Я его еще ни разу не менял. Хочу подготовится для замены что бы разобрал поменял и собрал.
bblucky
сообщение 2.12.2013, 16:13
А корпус термостата пластиковый?
После того как стрелка падает она возвращается в исходное положение (к точкам?)
Сообщение отредактировал bblucky - 2.12.2013, 16:19
sergjy
сообщение 2.12.2013, 16:30
Про корпус ничего не скажу, патрубок что йдет от радиатора на термостат надевается на железную трубу.
Стрелка подымается, но медленно. Я так понимаю термостат рано открывается, и поздно закрывается.
sergjy
сообщение 5.12.2013, 7:12
Заказал термостат, вот такой ТЕРМОСТАТ С ПРОКЛАДКОЙ 92 ГРАДУСА http://koreec.com.ua/product.php?id_orderproduct=223357643
Жду посылку.
sergjy
сообщение 17.12.2013, 21:33
Приехал термостат, smile.gif Скорее всего у выходные будет его установка. rolleyes.gif
sergjy
сообщение 21.12.2013, 17:16
Поменял термостат.
Закройте тему.
сообщение 21.12.2013, 19:16
sergjy
сообщение 21.12.2013, 23:06
Цитата(Zhest' @ 21.12.2013, 19:16) *
Да хороший plus.gif температуру держит стабильно, сколько градусов не скажу так как бортовика нет а по шкале приборов 2 точка стабильно, не то что родной на 87 до первой точки дошло и он открылся и охлаждает и так недогретый двигатель. А теперь да клас! Но защитный кожух при установке все таки лопнул, как я не старался быть аккуратным. Ничего страшного.
ябадабаду
сообщение 12.5.2014, 17:28
Добрый день.
Вот на майские похолодало и как мне кажется проявилась проблема. Очевидно на холодную стал дольше прогреваться двигатель.
Например сегодня после работы (16:45) завел машину. На улице 19 градусов. Переключение на газ (прогрев до 40 градусов) не ранее чем через 4 минуты. Попробовал патрубок радиатора через 3 минуты (верхний слева если стоять лицом к двигателю) - холодный. Говорили если теплый - значит труба термостату, потом тронулся - через 500м стрелка вяленько поползла вверх. Через 1км выползла на середину. Чтобы стрелка температуры плавала - не замечал.
У кого как? Подскажите, как можно диагностировать в чем причина? Может завтра утром запишу на видео и засеку сколько времени до переключения на газ, сколько до трогания стрелки с мертвой точки...
Сообщение отредактировал ябадабаду - 12.5.2014, 17:29
ябадабаду
сообщение 12.5.2014, 19:42
Контрольные измерения. Приехал домой в 17:30. Заглушил. Вышел в 20:20. Температура на улице 16 градусов. Завел. Работа на холостых ровно 2 минуты - включался газ (по идее 40 градусов темп ОЖ). Вышел попробовал патрубок от термостата - слабо тепленький. Стрелка температуры пошла чуток вверх. Поехал. Метров через 600-800 стрелка неспешно вышла на середину. Норма или патрубок должен был быть абсолютно холодным? Жаль не пощупал какой он был до запуска двигателя. Может еще не остыл после 17:30?
сообщение 12.5.2014, 21:25
Если в термостате есть перепускное маленькое отверстие, то так и будет.
сообщение 12.5.2014, 21:35
