19.11.2013, 22:52
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.11.2013 Из: Киев Пол: |
Доброго времени суток у меня Авео 1.6 я себе купил у пользователя "maxmyd" алюминиевую клапанную крышку (за что ему огромное СПАСИБО) но шпильки решил не ставить так как длинны родных болтов достаточно , продаю комплект новых и комплеки Б\У шпилек Брал новые по 8 грн за шт но отдам за 60 грн комплект, а Б\У отдам за 30грн
![]() ![]() 066-7970554 097-4045472 Максим -------------------- |
20.11.2013, 7:10
зачем менять крышку с которой все одно будет течь, поставь правильную прокладку и герметом даже не прийдется все промазывать и будет сухо и чисто!
напрасно выброшенные деньги -------------------- |
20.11.2013, 9:16
зачем менять крышку с которой все одно будет течь, поставь правильную прокладку и герметом даже не прийдется все промазывать и будет сухо и чисто! напрасно выброшенные деньги пробег 200000 покоробило и смысла притирать больше нет, ориг пластик 700, неориг говнокрышка которая в руках гнется 400, а метал 300 так как вы думаете что я предпочел, прокладку взял Elring у накомого продавца запчастей -------------------- |
20.11.2013, 11:41
зачем менять крышку с которой все одно будет течь Бред, у меня на алюминевой крышке прошла 30 тыс и ни одного подтека не было, при этом я два раза снимал крышку без замены прокладки и ничего не текло. пробег 200000 покоробило и смысла притирать больше нет, ориг пластик 700, неориг говнокрышка которая в руках гнется 400, а метал 300 так как вы думаете что я предпочел, прокладку взял Elring у накомого продавца запчастей А как вышли из положения при подключении вентиляции картерных газов, у Авео она помоему немного по другому?-------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
20.11.2013, 11:49
Доброго времени суток у меня Авео 1.6 я себе купил у пользователя "maxmyd" алюминиевую клапанную крышку (за что ему огромное СПАСИБО) но шпильки решил не ставить так как длинны родных болтов достаточно А это вы зря там дело не в длинне болтов, на этих штильках после резьбы едет утолщение, на него ложится крышка и это утолщение работает как ограничитель не давая перетянуть крышку и тем самым ее деформировать. Без них вы в конечном счете или разобьете посадочные крышки либо она деформируется. Правда ставить эти шпильки геморно я их себе часа два подгибал чтоб крышка нормально села. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
20.11.2013, 13:00
Бред, у меня на алюминевой крышке прошла 30 тыс и ни одного подтека не было, при этом я два раза снимал крышку без замены прокладки и ничего не текло. А как вышли из положения при подключении вентиляции картерных газов, у Авео она помоему немного по другому? ![]()
Сообщение отредактировал the_enter - 20.11.2013, 13:01 -------------------- |
27.11.2013, 0:44
ну хоть поторгуйтесь.....
27.11.2013, 6:38
ну хоть поторгуйтесь..... Давай заберу новый комплект за 55грн. (там еще пересылка получится гривень 15-20), у меня как раз такая же крышка. Если хочешь, давай куда переслать $$$. В л.к. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
27.11.2013, 18:37
комплект новых шпилек продан, остался комплект Б\У с гайками
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 12:47 |
