> Не Заводится. Как Завести?
dzmitrus
сообщение 10.11.2013, 23:29
Из: Брест
Всем привет! Помогите завести Нексию!
Машина ни в какую не заводится. Перед этим работала без нареканий, но в одно прекрасное утро завелась тугова-то и еле доехал до работы, машину было не узнать, "тарахтела" громко. Вечером уже не завелась.
Стартер крутит, поменял свечи, насос слышно как работает, искра есть.
Подскажите что смотреть? Что менять? С чего начать?
Сообщение отредактировал dzmitrus - 10.11.2013, 23:30
сообщение 11.11.2013, 0:30
Бензин точно есть?
Возможно плохой...
Чек светится (при тесте после включения зажигания и в процессе езды)?
Трамблёр есть? Если да - посмотрите ночью нет ли на работающем ДВС в районе трамблёра пробоев...
P.S. Залитые свечи можно просушить, если после включения зажигания нажать газ до упора и попытаться завести машину - пока не отпустите газ бензин подаваться не будет.
КольянЧик
сообщение 11.11.2013, 10:02
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
насос, он может гудеть но не качать! было такое у брата на кореянке 96года, поменяли насос и все ок! проверить можно сняв вход топливо шланг с рампы на двигателе и должно политься если давления не будет то 100% насос!
если давление есть
смотри катушку(и) !
dzmitrus
сообщение 11.11.2013, 17:09
Из: Брест
Цитата(traffic @ 11.11.2013, 0:30) *
Бензин точно есть?
Возможно плохой...
Есть, точно. Заправляюсь на одной и той же заправке. После того как заправлялся ездил 200км намотал после заправки, а после того как машина постояла выходные еле доехал до работы, а после работы не завелась.
заказал новую крышку трамблёра и бегунок. Поменяю отпишусь.
Ок. Попробую поменять, где-то лежит в гараже другой насос от Нексии с двигателем от Вектры 2.0.
смотри катушку(и) !
катушку зажигания смотрел, проверял по книге тестером все показания в норме. Также смотрел индукционную катушку в трамблёре, по показаниям как описано в книге также всё в порядке, только она на половину в масле.
сообщение 11.11.2013, 18:38
Пажди, у тебя там что, электронного коммутатора нет (возле трамблёра)?
dzmitrus
сообщение 11.11.2013, 20:28
Из: Брест
есть коммутатор в трамблёре.
сообщение 11.11.2013, 21:17
А откуда в трамблере масло взялось?
dzmitrus
сообщение 11.11.2013, 21:38
Из: Брест
Не знаю.
Мне кто-то сказал что на валу трамблёра есть канавка которую нужно почистить (вроде как по ней масло должно проходить). Так ли это не знаю. Канавку показал на картинке.
сообщение 11.11.2013, 22:12
Если этот коммутатор накроется, то всё - искры не будет.
Или будет, но не тогда, когда нужно.
dzmitrus
сообщение 11.11.2013, 23:05
Из: Брест
а его можно как нибудь проверить тестером?
сообщение 11.11.2013, 23:47
Не думаю.
Если искра есть, то, скорее всего, он рабочий т.к. убить его так, чтобы именно момент не совпадал, достаточно сложно...
Есть искра на свечах?
Свечи мокрые?
Движок хоть чихает или вообще никак?
Сообщение отредактировал traffic - 11.11.2013, 23:47
dzmitrus
сообщение 12.11.2013, 7:13
Из: Брест
Свечи мокрые?
Искра на свечах есть. Но мне кажется раньше была сильнее или просто кажется.
Свечи мокрые, значит топливо поступает. Насос у меня есть другой, поменяю, посмотрю может не создаёт нужного давления.
Движок не подаёт ни каких признаков.
Цитата(dzmitrus @ 12.11.2013, 7:09) *
Знакомый посоветовал залить шприцом в свечные колодцы по 2 кубика бензина в каждый, заводить, педаль в пол. Говорил должна завестись. Машина "чмыхала", были слышны хлопки, но так и не завелась(
КольянЧик
сообщение 12.11.2013, 9:47
Авто:Opel Corsa A
блин снять с рампы шланг подачи топлива и если под давлением топливо польется то норм а если просто чуть потечет то насос! насос менять пол часа не спеша !
сообщение 12.11.2013, 13:48
Если свечи мокрые, то хоть чихать, а должна. Видать с искрой что-то не то...
Педаль в пол (нажимать после включения зажигания, но до стартера) просто перекрывает подачу бензина.
Славик
сообщение 12.11.2013, 16:37
Из: Борисполь
Посмотри метки на распредвале и коленвале, похоже на то что метки не совпадают.
dzmitrus
сообщение 12.11.2013, 18:18
Из: Брест
Я понял. Просто машина в гараже сейчас, а времени не было посмотреть.
Мне говорили что насос может создавать не достаточное давление.
Буду проверять.
Может она слабая? Что проверить чтобы искра была отличная?
Подскажите как проверить.
Сообщение отредактировал dzmitrus - 12.11.2013, 18:18
dzmitrus
сообщение 15.11.2013, 21:09
Из: Брест
Как проверить правильно ли выставлены метки грм?
dzmitrus
сообщение 16.11.2013, 21:03
Из: Брест
Проверил, метки совпадают.
Насос менял на другой, всё так же. Только шумнее работал. Думаю надо манометр где нибудь найти давление замерить.
Начал всё заново, проверял катушку зажигания как в "мурзилке" написано, сопротивление первичной обмотки 0,3 ( в "мурзилке" 0,3-0,5 Ом), сопротивление вторичной обмотки 7,8 ( в мурзилке 8,3 кОм)
Может ли быть катушка плохой из-за сопротивления 7,8 кОм вторичной обмотки?
сообщение 16.11.2013, 22:40
Измерением сопротивления катушки можно только замыкание/обрыв диагностировать. Межвитковое замыкание - никак.
Проще просто заменить её на заведомо исправную (для теста).
dzmitrus
сообщение 16.11.2013, 22:44
Из: Брест
найти катушку для теста не получиться, нексии у нас редкость, так что придёться покупать sad.gif
а может можно с другого авто поставить, что бы проверить?
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 12:58
