> Нужен Совет По Печке
Valdemare
сообщение 10.10.2013, 18:00
Из: Украина, Днепропетровск
Немного растянулся тросик привода печки тепло-холод, решил подрезать и примудрить что-то, а он распустился на конце. Снял блок управления печкой, купил тросик подходящего размера, а вот дальше не получается. (имеется ввиду вот этот тросик http://www.nexia-faq.ru/razborka/razbor-blok-pechki.html Начал накручивать наконечник, он слетает при натяжке, конец который входит в блок печки вообще какой-то замудрённый. Вообщем жду совета, а то пока не хочется тросик за 230грн покупать, и тем более его потом хрен вставишь.
Сообщение отредактировал Valdemare - 10.10.2013, 18:01
Nexia 2006г 16кл ГБО пропан, 127тыс
сообщение 10.10.2013, 18:20
Его не вставлять, а менять нужно будет, а менять не сложно, правда блок управления вентиляции и отопления разбирать нужно, но не полностью, ничего там страшного нет.
сообщение 10.10.2013, 18:34
Насчёт конца - опрессовать обратно не получается?
Valdemare
сообщение 10.10.2013, 18:45
пробовал лудить, сверху наконечника, нехватает за что зацепиться, при натяжке тросика - отрывается.
Сообщение отредактировал Valdemare - 10.10.2013, 18:52
сообщение 10.10.2013, 19:10
Можно попробовать и спаять.
http://dnepromoto.com/sistema-pitaniya/drugoe/pajka-trosov/
сообщение 10.10.2013, 19:55
Паять нужно внутри наконечника.
Или найди в строительном магазине нечто похожее...
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 12:19
