> Пропили Габариты
RESIST
сообщение 23.9.2013, 18:25
Из: Запорожье
Авто:Daewoo NEXIA
Всем привет!
Сегодня, не с того - не с сего, отключились габариты и подсветка приборной доски...
грешу на предохранитель какой-нить..., если дело в нём - подскажите где искать/что менять?
сообщение 23.9.2013, 18:31
Так к предохранителям лезть и смотреть
http://www.nexia-faq.ru/obslugivanie/predohraniteli.html
RESIST
сообщение 23.9.2013, 19:09
Из: Запорожье
Авто:Daewoo NEXIA
это получается 2 (красный) слева/сверху ?
сообщение 23.9.2013, 20:03
да, а чего он перегорел?
RESIST
сообщение 23.9.2013, 21:04
Из: Запорожье
Авто:Daewoo NEXIA
утверждать что это 100% предохранитель - я ещё не могу )))
завтра попробую фишки местами поменять (ф5 и ф2) посмотрю...
Сообщение отредактировал АТЕЦ - 23.9.2013, 21:05
RESIST
сообщение 24.9.2013, 18:33
Из: Запорожье
Авто:Daewoo NEXIA
Странно, утром всё появилось )))
блин, что могло случиться?
сообщение 24.9.2013, 19:09
Как говорят электрики: "Або контакту не має, або все згоріло"
А так что с предохранителем, может там был плохой контакт?
RESIST
сообщение 24.9.2013, 21:48
Из: Запорожье
Авто:Daewoo NEXIA
а хз чё с ним )))
вытянул... подул на него, почистил и обратно поставил.... )))
mc_nemo
сообщение 27.10.2013, 16:02
Из: Киев Tro-UA
Авто:NEXia
у меня проблема та-же...
горит предохранитель при включение габаритов ...(F2 ILLUMINATION 10 Габаритное освещение)
Сообщение отредактировал mc_nemo - 27.10.2013, 16:13
сообщение 27.10.2013, 20:30
Что-то коротит.
сообщение 27.10.2013, 20:51
Цитата(traffic @ 27.10.2013, 20:30) *
Что-то коротит.
Либо, предохранитель хреновый и не соответствует номиналу. Бывает с дешевыми предохранителями такое.
сообщение 28.10.2013, 7:16
В меньшую сторону не видел.
Видел что с повышенным сопротивлением (тогда они плавятся, а не просто перегорают) или больше номинала в пару раз.
Да и до того работало ж всё...
сообщение 28.10.2013, 13:02
Из: Украина, Днепропетровск
У меня подсветка ручек на дверях от габаритов запитана, когда перетерся провод в дверях, перегорал! Но подсветку я сам вешал! И да, при включении габаритов, по моему включается релле которое висит на предохранителе? Или то на свете так...
сообщение 28.10.2013, 14:57
Реле включается - всё верно.
У меня подсветка кнопок ЭСП была сразу - я от неё подсветку ручек и запитал, но всё в пределах двери - там тереться нечему.
сообщение 28.10.2013, 16:53
Так может у человека нет ЭСП, вот и тянул через гофру провод на подсветку.
сообщение 28.10.2013, 17:11
Хотя что-то мне кажется что провода там всё равно есть т.к. в том же пучке и ЦЗ живёт, но не уверен - могли таким образом гривен 20 на машине съэкономить (если у них рабочие шаровые - почему и нет?).
Сообщение отредактировал traffic - 28.10.2013, 17:11
nac67
сообщение 28.10.2013, 19:25
Українець
"ПропИли Габариты"???
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 11:21
