| Гость_regenwurm08_* |
31.8.2013, 19:52
Гости |
Перестал работать переключатель режимов печки, в какое положение не включаю, все равно дует в лицо.
31.8.2013, 20:06
Перестал работать переключатель режимов печки, в какое положение не включаю, все равно дует в лицо. Первое какой мотор? А потом можно поговорить. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
31.8.2013, 20:25
Гости |
31.8.2013, 21:59
1. Сломалось крепление вакуумного переключателя режима (находится под тропедой со стороны пассажира, их там два под низ заглянишь их видно).
2. Слетел вакуумный шланг с того же вакуумника. 3. Слетели(л) шланг с прибора упраления вентиляции (необходимо его снять (вытягивать на себя) он на пластмассовых защелках), и посмотреть (их по моему 5шт.). 4. И в самом приборе упраления вентиляции. При переключении режимов штоки вакуумных переключателей должны двигаться. (Смотря какой режим включишь). -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
1.9.2013, 0:43
Да, их 5 шт.:
1) 1 вход вакуума с вакуумного накопителя; 2) 3 выхода на вакуумные актуаторы; 3) 1 выход на заслонку рециркуляции. 2ТС: а заслонка рециркуляции работает? Может просто слетел шланг с впускного коллектора к вакуумному накопителю? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
1.9.2013, 12:27
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 479 Регистрация: 16.12.2009 Из: Хмельницкий Авто:Daewoo Nexia NS18 Пол: |
Є ще один варіант.
В мене теж перестали переключатись напрямки обдуву. Вакуумні шланги були на місці, сам вакуумник я поремонтував кріплення ще минулого року, бо надломалось. А проблемка була в самому блоці. В перемикачі напрямків є чорна резинова прокладка. Вона змістилась на декілька міліметрів. Поправив її на місце - там є на резинці і на пластмасі пази і посадив на суперклей. Тепер переключається нормально. Вирішення своєї проблеми з фото знайшов ТУТ. Сообщение отредактировал Jurek - 1.9.2013, 12:30 -------------------- |
1.9.2013, 21:20
Гости |
Да, их 5 шт.: 1) 1 вход вакуума с вакуумного накопителя; 2) 3 выхода на вакуумные актуаторы; 3) 1 выход на заслонку рециркуляции. 2ТС: а заслонка рециркуляции работает? Может просто слетел шланг с впускного коллектора к вакуумному накопителю? Заслонка похоже тоже вылетела, при ее включении ничего не меняется.. |
2.9.2013, 7:09
Когда кнопку рециркуляции нажимаешь в блоке управления печкой клацает (типа релюшки)?
За блоком управления при заведённом двигателе не шипит? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.7.2016, 11:33
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 22.2.2014 Из: блиставица Авто:N-150 Пол: |
Когда кнопку рециркуляции нажимаешь в блоке управления печкой клацает (типа релюшки)? За блоком управления при заведённом двигателе не шипит? привіт народ)) у мене з вчорашнього дня при включенні режиму пика) шипить десь прям в блоці керування, але при цьому режими працюють ... знімав блок шланги цілі і стоять на місці вроді все ціле. куди дивитися??? 8 клапанна 1,5 |
14.7.2016, 14:01
Или вакуумный актуатор на переключение в режим "ПИКА"
14.7.2016, 16:01
Или вакуумный актуатор на переключение в режим "ПИКА" засунув я свою пику і таки побачив шо один актуатор подклинює, якщо дати по шапці йому все їде і перестає шипіти)))треба буде його зняти та роздивитися уважно зараз поки нема часу |
14.7.2016, 21:23
Скоріше за все замінити треба буде. В мене була схожа проблема, - замінив актуатор. Купляв на розборці у Віктора maxmyd
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=21309 -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 4:46 |
