| Гость_regenwurm08_* |
31.8.2013, 19:49
Гости |
Залил половину бака бензина, все было нормально, при выключении зажигания стрелка ложилась на 0. Но сегодня она зависла на середине шкалы и все...
31.8.2013, 20:11
Залил половину бака бензина, все было нормально, при выключении зажигания стрелка ложилась на 0. Но сегодня она зависла на середине шкалы и все... Датчик топлива находится в нижней части бензобака тобиш под машиной. Попробуй почистить клемы. Если не поможет смотреть приборку или датчик под замену. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
31.8.2013, 20:28
Гости |
Скорее всего датчик, т.к. при выключении зажигания вниз не ложится. Но клеммы почищу
Сообщение отредактировал regenwurm08 - 31.8.2013, 20:29 |
31.8.2013, 21:00
При выключении зажигания, в принципе не должна ложиться на "0" на стрелке тугая смазка и не дает стрелке лечь. Значит у тебя смазки фактически нет. На счет датчика, сними бензонасос, засунь в бак руку через отверстие для бензонасоса и пошатай коромысло с поплавком датчика вверх - вниз, может зацепился.
31.8.2013, 21:08
При выключении зажигания, в принципе не должна ложиться на "0" на стрелке тугая смазка и не дает стрелке лечь. Значит у тебя смазки фактически нет. На счет датчика, сними бензонасос, засунь в бак руку через отверстие для бензонасоса и пошатай коромысло с поплавком датчика вверх - вниз, может зацепился. Не правда. У меня машина с салона и стрелка ложится в ноль при выключенном зажиганием. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
31.8.2013, 22:02
Может оно у тебя и так, но смазка на стрелке сильно тугая, и веса стрелки не хватает опуститься на "0". Но если все таки и так, то пусть сделает как описал в посте №4. Заодно и памперс сменить можно, желательно и прокладку под бензонасос.
1.9.2013, 0:41
Стрелка без питания должна оставаться в последнем положении.
1.9.2013, 7:03
Стрелка без питания должна оставаться в последнем положении. На одной приборке остается на другой падает в ноль -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
1.9.2013, 11:07
Когда исправна - остаётся.
1.9.2013, 21:18
Гости |
Раньше после выключения падала в 0, а теперь нет, но бензу показывает. Сегодня специально на бензине покатался и уровень снизился. Стоит ли заморачиваться? Ведь уровень показывает
1.9.2013, 21:28
нет.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 12:55 |
