> Движок, Посоветуйте
RESIST
сообщение 3.12.2012, 21:06
Из: Запорожье
Авто:Daewoo NEXIA
Такое дело.
недельки 2 тому назад, заметил, что машину начало немножко продёргивать, а именно:
Ситуация №1: завожу утром машину (стартует нормально - с тыка заводиться), начинает греться, выхлоп не равномерный - то бубонит как-то, то глушак начинает колбисить (дёргается и подстукивает), потом машина прогревается и выхлоп приходит в норму... НО! если во время прогрева дать на полную по педали газа, то после сброса - машина начинает захлёбываться и глохнет.
Ситуация №2: завёл, прогрел, поехал и после 1-2 км. стал у магазина (машина уже полностью прогрета), завожусь и с первой передачи ощущаю продёргивания... накидую газу - провалы... если поездить ещё пару км, то всё проходит.
И ещё в дополнение - при хороших оборотах (хотя тахометра у меня нет) - из глушака капает бенз.
В субботу поехал на СТО.
1. Промыли форсунки. В 1 и 2 было одинаково, в 3 чуть меньше чем в 1 и 2, а в 4 чуть больше чем в 1 и 2 форсунках. После промыва - стало примерно одинаково во всех 4-х форсунках. (250 грн.).
2. Поменял свечи. Поставил NGK. (140 грн.).
3. Поменял провода. (160 грн.).
4. Померили компрессию. В 1 и 2 котлах по 11,5, в 3 и 4 по 13,5.
Я так понимаю случилась беда? (((
Предлагают шлифовать головку, смотреть поршня и т.д., но я чё-то очкую... да и денег запросили много... как-то разводом попахивает.
На что мне ещё обратить внимание? что замерять и т.д.?
DoCEnT
сообщение 3.12.2012, 21:32
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
Если бензин через выхлопную выходит то похоже сбилось зажигание, топливо не сгорает все и выкидывает в трубу. Попробуй на горячую выкрути свечи, если будут мокрые в бензине то точно зажигание.
RESIST
сообщение 3.12.2012, 21:43
Из: Запорожье
Авто:Daewoo NEXIA
попробую, спасибо за совет.
а что с компрессией решать?
DoCEnT
сообщение 3.12.2012, 21:47
Из: Одесса
Поищи тут были темы про компрессию, вроде не все так плохо у тебя, но могу ошибаться
сообщение 3.12.2012, 22:29
Это ж как бенз с выхлопной капает?
Может это конденсат - тогда всё ок.
Компрессию как именно измеряли и как был прогрет двигатель при этом?
Кстати, возможно просто гидрики зависли...
сообщение 3.12.2012, 23:51
И при не прогретом двигателе лучше не жать педаль в пол, там ведь и масло толком не посмазывало, да и на самому движку от этого плохо imho2.gif
Сообщение отредактировал Neighbor - 3.12.2012, 23:52
КольянЧик
сообщение 4.12.2012, 0:25
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
с глушака капает конденсат а не бенз это раз!
два опиши двиг и год и какое у тя зажигание пробег и что делалось и какое масло льешь как меняешь!
а компресия гуд но разбег неочень! если будет меньше 10ки то плохо а так радуйся!
лечи зажигание и датчики на впуске!
не лезь в двигло! лей хорошее масло не жалей и бенз тоже! и машинка будет служить долго!
заглуши клапан ЕГР и думаю все пройдет! вспомнишь меня!
junker
сообщение 4.12.2012, 16:25
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
нормальная компресия, на ночь киросин в свечки залей а потом еще раз померей, походу колечки залегли
Цитата(АТЕЦ @ 3.12.2012, 21:06) *
мне все шо ты написал за 3200 вместе с железом зделали
RESIST
сообщение 4.12.2012, 19:34
Из: Запорожье
Авто:Daewoo NEXIA
Сначала мне промыли форсунки, потом (это где-то часа 2-3 прошло) поставили обратно форсунки и начали мерить компрессию (педаль газа вообще не нажимал, просто крутил зажигание) и после этого заменили свечи...
Согласен, скорее всего конденсат и капает при прогазовек.
Ксюха 97г.в.? двиг 8 клапанный "OHC Injection".
Пробег 118 тис. На счёт какое масло и когда что делалось - инфа отсутствует - в конце лета купил машину.
Что за клапан ЕГР, где его искать?
На счёт зажигания не знаю... до этого было всё норм, почему сейчас сбилось?
сообщение 4.12.2012, 21:46
ЕГР это такой металлический грибок, но чтобы его заглушить сначала нужно найти/купить "глушилку" и новую прокладку т.к. на место его ставить нужно с новой прокладкой.
Насчёт масла - смени его раз неизвестно что там (особенно перед зимой).
По поводу измерения компрессии - а что ж движок-то не завёлся тогда?
Если всё было подключено, а просто свечи отключили, то бензин попал в цилиндры и смыл маслённую плёнку - результат измерения будет среднепотолочный. Газ до конца выжимают как раз для того, чтобы ЭБУ не открывал форсунки (у него есть режим продувки) + в таких случаях компрессию меряют на прогретом двигателе.
КольянЧик
сообщение 5.12.2012, 6:08
Авто:Opel Corsa A
на Кореянках не нужно заглушки! просто снять вакуумный шланг с ЕГР и заглушить его что бы воздух в впуск коллект не затягивало а так клапан закрыт и можно ездить так сделал своему брату машины!
сообщение 5.12.2012, 8:37
Это везде так, но только если сам клапан исправен.
сообщение 5.12.2012, 9:30
Итересно, а как проверить клапан на исправность не снимая его (наверное никак)?
сообщение 5.12.2012, 10:07
Компрессия измеряется на полностью холодном моторе.
Тобиш утром после ночной стоянке.
Гость_Marfa Vasilivna_*
сообщение 5.12.2012, 19:59
Гости
Запуск нормальный - потому что пусковая доза повышенная.
Начинает дергаться на прогреве - потому что переходит на базовую дозировку топлива. но обратная связь не включилась еще, а смесь чем-то обеднена
После прогрева Л-зонда включается обратна связь и топливоподача нормализуется.
Авто надо проверять не заочно, но позволю , как вариант предположить 1- завышенное напряжение опоры на Л-зонде - выше 0.4 вольта
2-каплю масла в трубочке МАП сенсора
3- подсос воздуха
glyuk.ru
сообщение 5.12.2012, 21:05
Из: Стаханов
Читайте инструкции, у меня компрессометр с 80 годов. "1-Прогрейте двигатель, пока он не достигнет нормальной рабочей температуры."
http://www.aist-tools.ru/index.php?option=...s&Itemid=25
Сообщение отредактировал glyuk.ru - 5.12.2012, 21:06
Это смотря что ловить.
Для получения книжных значений нужно таки сначала прогреть.
КольянЧик
сообщение 5.12.2012, 21:22
Авто:Opel Corsa A
согласен но меряют в 2 приема! холод с полностью открытой заслонкой и прогретым до рабочей температуры тож с откр дрос заслонкой
glyuk.ru
сообщение 5.12.2012, 21:31
Из: Стаханов
Я замерял на горячую + педаль в пол, записал, потом масло грамм 20 в цилиндр, если компрессия поднялась значит кольцам хана.
Там же всё написано.
сообщение 5.12.2012, 21:35
Стесняюсь спросить, но всеже спрошу. А какую полезную информацмю вам принесет знание значений после измерение в данном случае?
КольянЧик
сообщение 5.12.2012, 21:45
Сообщение #21
Авто:Opel Corsa A
физика как изненится компрессия на холодную и горячую, если разбег большой больше 2 атм. то норм а если нет то суши весла, правда на убитых движках как то так!
а масла можно лить в бенз и будет мотор ходить милийон а на газе заводить прогревать и почаще на бензе!
Сообщение отредактировал КольянЧик - 5.12.2012, 22:24
сообщение 5.12.2012, 21:55
Сообщение #22
Ну тогда ты дожен еще к компресии на холодном движке высчитать тепловой зазор (это расширение колец при нагреве, так как при расточке на него дают в седнем 4 сотки) и как то учесть маслянную пленку которая остается на хоне целиндров, которая учтена при замере на гарячую. Если ты это все сможеш вычеслить то тебе можно идти сразу преподовать в КПИ на кафедру Теормеха. А так ты просто видиш две независимые величины которые никак линейно не зависят друг от друга и первая вообще тебе ничего нескажет, разве что при ее измерении ты немного приблизиш кап ремонт мотора.
КольянЧик
сообщение 5.12.2012, 22:21
Сообщение #23
Авто:Opel Corsa A
а есть такое как кольца сборные!!!
могут быть поршня царапаные может быть все что угодно даже кольца полопаные и машина ездить и при холодном запуске давления масла больше и зазоры меньше и компрессия хорошая а при прогретом двигле давления не будет! я разбирал не один двиг поршня болтались в цылиндрах машина ездила и тянула нормально пока не прогревалась до 90град! а все изза того что кинули колечки новые они на холодную такое показывали что будто новый двиг а прогревались жрали все масло и даже компрессионные а зазоры были в допуске! а поршня нет! а компрессия менялась адекватно! чем больше разбег тем хуже поршневая вроде так!
и как показывает практика кольца отхаживают не 100 не 300 по 100000км за счет тепло обмена и смазки и могут изнашиваться не равномерно а все зависит от стиля езды топлива и смазки! снизу они купаются и мажутся а сверху греются и сохнут! если даже в двигле будет масла максимум а не минимум проходит дольше чем тот у которого постоянно мин масла на щупе! а про радиатор масла на турбированых и акп кпп? зачем а зачем ставить или зачем они тут?
и вот только пришел из гаража ставил братану на Н-100 кореянку 96года на акп которая выпуск новый резонатор и глушак пришлось поставить свой кат потому что его проставка пришла в негодность изза корявых бывших мастеров! так как я ему мес назад заглушил ЕГР братан доволен прикрутил газ машинка почти не ест масло и страбильный равмомерный разгон!
Сообщение отредактировал КольянЧик - 5.12.2012, 22:34
сообщение 5.12.2012, 23:27
Сообщение #24
Посмеялся только ты все в скрутил и выдал кучу информации неотносящейся к теме.
На поршне есть 3 проточки колец певое кольцо это компрессионные последнее это маслосьемные. Так вот первые два никогда небудут наборные, а малосьемне как раз всегда идут из нескольки частей есть наборные это два кольца и посредине распорное кольцо иле одно целое кольцо а внутри прорезь для распоного кольца. Это я к чему на маслосьмные кольца никто при расточке не оринтируется, да и вообще на кольца никто не оринтируются, снимаются размер с юбки поршня на этим размерам добавляется 4-сотки на тепловой зазор. И есть такое панятие как маслянная компрессия ее можно опреддилить и не мереяя компресию но это другая тема и я ее развивать небуду. В том случае что ты описываеш скорее всего колца кинули другого размера и просто подогнали натфилем зделав при этом элипс. но вообще это к теме не относится Ремонт или утановление причин после Дятлов это отдельная тема. В данном случае мы говорим про естественныю выработку при работе ДВС. И даже в твоем случае замер комресии на горячию показал бы все. Я могу историй о неправильной збоке движков расказать вагон и маленькую тележку и что теперь? И как паказывает практика кольцо отхаживают до того момента пока неразбирается двигатель потом их меняют на автомате даже если они в хорошем состоянии "так навсякий случай, все равно уже мотор разобрали" Дальше я непонял какое все описанное тобой относится к замерам компрессии, поэтому углублятся небуду, невижу смысла. Да а последним обзац ты нетуда втулил, для него есть тема "А я сегодня" он вообще сюдя не пляшит ниразу. Ну как то так.
П.С. Сорри ели вышло каламбуром, уже сплю на ходу.
сообщение 6.12.2012, 19:55
Сообщение #25
Гости
Где это при холодном запуске зазоры меньше? Неужели на кольцах? Это нобелевская премия по физике!!!
Кидать, как вы говорите, кольца при элипсности циллиндра выше 12-15 соток не имеет ни малейшего смысла. Далее только расточка по следующий размер. И конечно нужно мерить поршень по юбке. Компрессия - это оценочный показатель, который приобрел широкое распространение из-за простоты. Безразборную оценку состояния пары поршень-циллиндр+ клапанная группа можно с достаточной точностью оценить из механических приборов только пневмотестером.
сообщение 7.12.2012, 14:42
Сообщение #26
А скажите пожалуйста компрессия будет больше на холодном или горячем моторе?
И как вы утром запускаете авто уже прогретым мотором?
сообщение 7.12.2012, 15:23
Сообщение #27
На горячем должна быть компрессия в рабочем режиме ДВС.
Или Вы на холодном движке катаетесь?
сообщение 7.12.2012, 16:28
Сообщение #28
Это сообщение для меня?
сообщение 7.12.2012, 16:40
Сообщение #29
встречный вопрос для чего на холодном моторе обороты поднимаютя до 1,5тыс а потом медленно опускаютя, и от чего расширяется метал?
glyuk.ru
сообщение 7.12.2012, 19:08
Сообщение #30
Из: Стаханов
Я этим не заморачивался, мерял по мануалу. На копейке. Двыгун три раза протачивыл и сам перебирал. Сечас стоят тефлоновые поршня. tongue.gif
сообщение 7.12.2012, 20:03
Сообщение #31
glyuk.ru
сообщение 7.12.2012, 20:08
Сообщение #32
Из: Стаханов
Цитата(Сергей АА7143НС @ 7.12.2012, 20:03) *
Реально тефлоновые.
glyuk.ru
сообщение 7.12.2012, 21:51
Сообщение #33
Из: Стаханов
сообщение 8.12.2012, 9:04
Сообщение #34
Да.
Имелось в виду что рабочий режим ДВС всё-таки прогретый и на холодном долго кататься не выйдет (он таки прогреется).
Если на холодном движке нормальной компрессии нет, а на горячем - есть, то будет трудный пуск и ничего более (об износе во время пуска и о картерных газах я не говорю), а вот если на горячем всё плохо, то будет *ОПА всё время sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 12:47
