> Бачок омывателя стекла, Течет в районе переднего колеса
Dmitriy
сообщение 7.11.2012, 14:04
Авто:Daewoo Nexia 1.5
Подскажите пожалуйста, сегодня доливая незамерзающюю жидкость в бачок омывателя обнаружил течь в районе переднего водительского колеса и течет там только когда жидкость под саму горловину(закрывающююся крышку) наливаю, стекает на см 2 (угодит крышка с горловины) и течь прекращается, жидкость стоит на месте.
В чем может быть причина?
DoCEnT
сообщение 7.11.2012, 14:14
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
У меня тоже течет если заливаю под завязку, скорей всего лопнуло в том месте где заливная горловина вкручивается в бачок.
сообщение 7.11.2012, 14:39
Из: Украина, Днепропетровск
Из-за того что крышка туго закрываеться у меня тоже лопнута в месте прохода горловины через кузов....
Теч обычно только через трещину...шланги там все идут наверх....течь не могут!!!
Васька
сообщение 7.11.2012, 15:09
Снова просто Сисюрити )))
Было такое же, смирился и забыл
0638044338
Dmitriy
сообщение 7.11.2012, 17:46
А эта горловина как крепиться к самому бачку?
DoCEnT
сообщение 7.11.2012, 17:50
Из: Одесса
На резьбе вкручиватся
Aлександр
сообщение 7.11.2012, 17:54
Из: Украина, Киев
Авто:Hyundai i30 1.4 mt
Как вариант попробовать вкрутить)
Если лопнула, то её можно отдельно найти, мне так кажется.
Dmitriy
сообщение 7.11.2012, 18:05
Спасибо большое за отклики, завтра попробую вкрутить)
Fuckerr
сообщение 8.12.2012, 10:36
Из: Харьков, салтовка.
И как успехи? Течёт или нет?
В Европе нет, пока и близко, команды лучше Металлиста!!!
Хаааааарьковский Металлист! Металлисту хэй хэй!!! 💕💕💕😎
Dmitriy
сообщение 8.12.2012, 10:44
Fuckerr, Закрутил до конца уже так ручьем не течет, но прокапывает и будет капать пока не уйдет жидкость с горловины)
Fuckerr
сообщение 8.12.2012, 13:40
Такая же фигня и у меня. Попробую фумку на резьбу намотать.
Ucrainis
сообщение 7.3.2013, 20:59
Из: Запоріжжя
Авто:Daewoo Nexia N100 DOHC GL
Аналогично: обнаружилось еще при покупке в автопривате, но сказали, что в дэу, а в частности в нексии так и должно быть - специально делают, чтобы под самую горловину не заливали, но правда ли (чему не берусь верить, но не обращаю внимания на эту проблему), а если и так - насколько большой в этом смысл..?
сообщение 7.3.2013, 22:05
Неправда. Специально это никто не делал.
Просто горловина вкручивается в бак на резьбе и никакой герметизации там нет - потому и вытекает.
Ucrainis
сообщение 8.3.2013, 9:56
Из: Запоріжжя
Ясно, спасибо, получается не зря сомневался smile.gif Значит попробую хоть как-то решить проблему.
сообщение 8.3.2013, 17:31
А разве это проблема?
сообщение 8.3.2013, 17:34
Что правда то правда.
Ucrainis
сообщение 8.3.2013, 18:06
Из: Запоріжжя
А вдруг когда-нибудь этот маленький стаканчик и понадобится smile.gif Или же некоторый бзик - все, по возможности, должно быть от "а" и до "я" в исправности. smile.gif
сообщение 8.3.2013, 18:26
Это не баг - это фича.
Просто не нужно вливать по самое немогу.
Принципиально можно и загерметизировать резьбу, вот только зачем?
Ucrainis
сообщение 8.3.2013, 18:52
Из: Запоріжжя
Убедили, скорее всего и в дальнейшем, как и раньше, буду попросту игнорировать эту фичу.
P.S. А по поводу герметизации резьбы у меня уж мысли проскакивали. rolleyes.gif Но да, остепенившись, незачем - потери невелики, забудем да и всё.
сообщение 8.3.2013, 19:44
Добавлю от себя, у Ксю есть датчик, который показывает что мало омывайки, тогда надо долить.
Как писалось выше зачем этот стакан, когда есть 3 литра, а по поводу вдруг пригодится, то так можно всю машину завалить вещами и думать, а вдруг пригодиться.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:44
