3 страниц V   1 2 3 >
> Кнопка пуска двигателя, Кнопка пуска двигателя
Veis
сообщение 12.10.2012, 15:12
Кто знает как сделать запуск двигателя через кнопку?
На сайте UZDEWOO вот такое фото есть!
И во сколько обойдется это удовольствие?
Sergik
сообщение 12.10.2012, 15:21
Из: Донецк
Система называется Start-Stop-Engine Button. Коштуе сие удовольствие на просторах инета дорого. Есть 2 варианта. Без брелка-иммобилайзера около 100-120 убитых енотов. С Брелком-иммобилайзером (радиометкой- тобишь) около 120-150 енотов. Хотел себе- да расхотел по причине цены.
Есть кустарные разработки, но меня, как человека разбирающегося в электронике, вообще не прельщают.
Сообщение отредактировал Sergik - 12.10.2012, 15:23
Veis
сообщение 12.10.2012, 19:32
Ну если ты спец в этом деле может подскажешь как сделать это с помощью простой кнопки и релюшек, а хитрую систему защиты от угона помимо сигналки Шириф которая у меня стоит, я сам придумаю))))
Буду очень тебе благодарен!
сообщение 12.10.2012, 21:54
Такая кнопка есть в составе некоторых сигналок. Точнее сейчас не помню.
volander
сообщение 12.10.2012, 23:14
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
Где-то читал что ребята сделали таую кнопку используя в качестве кнопки устройство переключателя света от Волги (на 2410-ой точно такой как надо)
сообщение 13.10.2012, 9:50
Так не покатит т.к. по нажатию кнопки должны происходить такие действия:
1) включение питания на 15
2) пауза ~2 сек.
3) включение питания на 50 (стартер) + контроль запуска двигателя + таймаут в несколько секунд.
4) если кол-во попыток запуска двигателя не закончилось, то повторить п.2-3
5) после успешного запуска двигателя подать питание на 15a и ka
Если же двигатель уже был запущен, то всё проще: снять питание с 15 и 15a, затем после паузы в ~5мин. (пауза не обязательно) снять питание с ka
Но в первом приближении можно использовать и кнопку запуска от станка: нажал чёрную кнопку - включил 15, 15a и ka. Пока держишь - включён 50 (стартер). Чтобы заглушить - нажал красную wink.gif
Veis
сообщение 14.10.2012, 19:27
2) пауза ~2 сек.
уже лучше))) в принципе вырисовывается приблизительно схема с промежуточным реле и реле времени)))
сообщение 14.10.2012, 23:25
Лучше собрать на каком-нить микроконтроллере (того же ATtiny с головой хватит) + можно какие-нить дополнительные фичи туда вставить.
А реле на 15 и 50 провода поставить в любом случае стОит - сбережёшь контактную группу замка зажигания.
15 - это зажигание;
15a вроде как только для вентилятора печки используется (он включается вместе с 15, но отключается когда работает стартер)
50 - стартер
ka - управляющий сигнал на магнитолу (включается при включении зажигания, а выключается при вытаскивании ключа из замка)
Veis
сообщение 15.10.2012, 8:54
15 - это зажигание;
50 - стартер
На микропроцессоре моих мозгов не хватит я всё таки электрик а не электронщик)
сообщение 15.10.2012, 12:58
Ну главное чтобы не заводилось на передаче (для простоты можно концевик на сцепление поставить - типа пока сцепу не выжмешь - не заведёшь) и не маслало долго стартером (можно сделать чтобы маслало только пока кнопку держишь).
При выключении можно напряжение снимать сразу со всех цепей - просто выходит что без запуска двигателя магнитолу уже не послушаешь sad.gif.
Или перецепить магнитолу на сигналку - типа поставил на сигналку - магнитола вырубилась.
сообщение 15.10.2012, 16:22
Маньяки
Veis
сообщение 15.10.2012, 16:39
Veis
сообщение 16.10.2012, 16:09
На ebay есть предложения с других моделей интересно подойдет ли на Нексию?
SawkA
сообщение 16.10.2012, 18:04
А цена?
Veis
сообщение 16.10.2012, 20:11
Цитата(SawkA @ 16.10.2012, 19:04) *
А цена?
в роде 20 у.е. + доставка!
сообщение 16.10.2012, 20:46
Дык это ж просто кнопка!
К ней ещё блок управления должОн быть...
Дин Альт
сообщение 16.10.2012, 23:36
А мне блин на Кадетт Клубе делали, но не довели проэкт до конца. Более клиентов не было и у изготовителя интерес пропал sad.gif А устройство уже было на фазе испытания (осталось только глюк со стартером убрать - перекручивает). Может кто ещё решится на такое устройство и проэкт возобновится?
Veis
сообщение 17.10.2012, 7:48
И в какую цену проект вписывался ?
сообщение 17.10.2012, 17:09
...(осталось только глюк со стартером убрать - перекручивает)...
Как перекручивает? А разве не делалось, что стартер крутит пока кнопка нажата.
сообщение 17.10.2012, 18:30
Обычно в таких системах автомат стоит на стартер. Причём даже несколько попыток может сделать если с первого раза не вышло...
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:29
