> Уходит не понятно куда охлаждающая жидкость
Никол@й
сообщение 29.7.2012, 7:50
Из: Одесса
В последнее время стал замечать, что с расширительного бочка уходит жидкость в неизвестном направлении. Посмотрел в районе шкива ничего не видно, уровень масла в норме, признаков тосола в нем нет, патрубки все целые. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
сообщение 29.7.2012, 8:28
сталкивались- и даже несколько тем посвящены специально для этого.
Никол@й
сообщение 29.7.2012, 9:55
Из: Одесса
если не трудно, можно ссылки на эти темы, то что-то не могу ничего подобного найти.
сообщение 29.7.2012, 11:23
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...%F2%EE%F1%EE%EB
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...mp;#entry144416
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...%EB%EE%E2%EA%E0
PS. просто воспользовался поиском.....
Никол@й
сообщение 29.7.2012, 19:20
Из: Одесса
Я тоже начинал искать на форуме через поиск. Вы похоже в качестве ключевых слов ввели-тосол, я ввел- уходит охлаждающая жидкость в результате http://nexia-club.com.ua/index.php?act=Sea...%EA%EE%F1%F2%FC и в этом каламбуре ничего не нашел. Найболее типичная проблема описана в этой теме http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st&p=135766 ,поеду на обтяжку бошки
Сообщение отредактировал Никол@й - 29.7.2012, 19:26
сообщение 29.7.2012, 20:11
вводил- тосол и ГБЦ.
КольянЧик
сообщение 30.7.2012, 7:43
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
смотри крышку на расшерительном бачке и и сам бачек имеет свойство лопнуть по шву и стравливать давление с тосолом в придачу! глянь нет ли потеков под бачком!
сообщение 30.7.2012, 7:52
Цитата(Никол@й @ 29.7.2012, 20:20) *
.....,поеду на обтяжку бошки
смотря какой пробег.
Обтяжкой можешь не обойтись.
У меня такая же фигня- сейчас- доливаю дистиллят- готовлюсь к замене прокладки ГБЦ. которая будет приурочена к замене ремня/роликов ГРМ.
Все равно, это все необходимо будет разбирать.....
Никол@й
сообщение 30.7.2012, 8:17
Из: Одесса
пробег у меня очень большой, машину я брал из под такси, спидометр не работает. Сейчас у меня новая беда-попытались самостоятельно заменить датчик хола, в результате сломали корпус трамблера. Теперь машина стоит, а я пешеход idontno.gif
да смотрел и крышку и бочек, все патрубки все сухо ничего и близко не видно, остается только прокладка головы
сообщение 30.7.2012, 8:29
ну вот у меня тоже сухо- скорее всего ГБЦ. но может быть и бачек- т.к. он обычно горячий и ОЖ может успевать испаряться.
Тоже пока в раздумьях и постепенно скупаюсь на замену прокладки ГБЦ и ремней ГРМ.
Никол@й
сообщение 30.7.2012, 8:56
Из: Одесса
у меня мысль такая: если-бы с бочка сцало жидкостью, то след хотя бы в виде рыжих пятен должен был оставаться?, а тут вообще ничегобачек чистый я его специально вымыл что-бы конторлировать
Roitman
сообщение 30.7.2012, 9:04
Авто:Nexia GL DOHS
У меня испаряется в месте соединения верхнего толстого патрубка и радиатора. Зимой в мороз заметил. Ничего не делал, нужно-бы что-то придумать.
сообщение 30.7.2012, 9:06
тогда замне патрубка- перед установкой место соединения промазать герметиком, и на новый хомут.
Jeka
сообщение 30.7.2012, 9:17
У меня в томже месте испарялось, вылечил заменой радиатора.
сообщение 30.7.2012, 10:25
Чё-то мне кажется что при большом пробеге обтяжка головы только хуже сделает.
+ видел варианты когда прокладок клали несколько штук (понизить степень сжатия).
Мне на 1.5 16v меняли ремень ГРМ+ролики+помпу не снимая даже клапанную крышку (правда насос ГУР пришлось снимать и откручивать от патрубков - масло из ГУР вытекло, но я его всё равно менять собирался), не говоря уже и про голову - так что не понял что там так разбирать-то нужно idontno.gif
сообщение 30.7.2012, 10:34
я про снятие крышки при замене ремня/роликов ГРМ и не говорил.
а вот при замене ГБЦ- нужно и крышку снимать и голову, и желательно ремень ГРМ.
сообщение 30.7.2012, 14:33
Да, как-то я в обратную сторону подумал.
Никол@й
сообщение 30.7.2012, 17:30
Из: Одесса
можно скинув его со шкива распредвала. Я лично поеду на СТО делать этот ремонт, в жигулях болты на 12 с дури их можно затягивать, а тут говорят умные люди, не более 6 кг, иначе лопнет
сообщение 30.7.2012, 20:47
И толку? Скинув ремень ГРМ опять придётся его выставлять - та же замена по затрате труда + можно его в масле или ещё в чём извозить
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 9:45
