4 страниц V   1 2 3 > »
> Горит лампочка масла, масло
Mako
сообщение 21.5.2012, 18:28
подскажите что может быть..
Залил масло немного выше уровня получилось, проехал 20 км начали стучать компенсатор(очень сильно стучат) и гореть лампочка давления масла...что это может быть?(
сообщение 21.5.2012, 18:37
А масло-то есть ещё?
какое масло было (и пробег с ним)?
какое масло залил?
nac67
Українець
Однозначно уровень масла здесь не при чем. Раз горит лампа при нормальном датчике, проблемы с давлением масла (от сюда и грохот гидриков). Может при смене масляный сгусток забил какой-то канал (может масло паленое???). Хорошенько прогрелось и начало хлопьями браться, или не сошлось со старым
сообщение 21.5.2012, 18:48
Как по мне, то масло плохое... У моего знакомого было подобное: после запуска, секунд 10 горела лампочка, потом гасла. А мотор работал, как трактор...
Слил его, залил хорошее (не буду рекламировать) и все прошло.
Valeriy
сообщение 21.5.2012, 18:59
Тут вопрос где меняли, кто менял, все ли првильно зделали и нормальное ли масло залили? А уровень тут совсем непричем, если конечно без
фанатизма ag.gif скоре мого бы сальники повыпирать.
Сообщение отредактировал Valeriy - 21.5.2012, 19:00
Mako
сообщение 21.5.2012, 20:58
Дело в том что я долил 1 литр масла 10в40, уровень был между мин и мах злил литр..уровень поднялся и через 20 км трактор......((((думаю может масл. насос не качает???????????
сообщение 21.5.2012, 21:18
Такс...
Давайте по порядку:
-какое масло было залито до долива (производитель, основа, вязкость)?
-какое масло доливали и сколько (1л, производитель, основа, 10W40)?
-какое масло залили (производитель, основа, вязкость, сколько влезло)?
-была ли промывка двигателя перед сменой масла?
Крайне опасно ездить на движке с такими симптомами - можно убить его весь, причём очень быстро.
Mako
сообщение 21.5.2012, 22:37
менял масло проехал 500 км промывали двигатель масло 10 40, решил долить тоже 10 40 производителя не посмотрел доливал с учетом того что по вязкости одинаковое, в маг так и сказали что 10 40 можно доливать...
nac67
сообщение 22.5.2012, 5:27
Українець
В данной ситуации я бы для начала заменил масло с предварительной промывкой двигателя, и смотрел ЧТО я лью в двигатель и ГДЕ я его покупаю! Маслонасос навернуться просто так после замены масла не мог (если конечно до этого масло менялось своевременно и качественно).
сообщение 22.5.2012, 8:53
снимай поддон и проверяй сетку маслоприемника
сообщение 22.5.2012, 9:13
А по результату смотреть что делать: просто сменить масло, промыть движок или разбирать его и чистить...
P.S. А почему не 5w40 ?
_МАКСИМ_
сообщение 22.5.2012, 10:29
Из: Полтавская обл.
Авто:NEXIA - 150
Масло могло свернутся, срочно меняй масло
доливать нужно только то масло, которое заливал
Toshik
сообщение 22.5.2012, 13:41
+1!
Суми - рідний сіті :)
сообщение 22.5.2012, 13:58
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Так как 10w40 может быть и синтетика, и минералка, плюс присадки в маслах разных производителей не всегда совместимы.
сообщение 22.5.2012, 15:12
А как насчет масло фильтра?
Может просто поменять.
сообщение 22.5.2012, 15:31
Из: Киев, Нивки
И продолжить эксперимент с маслом?
сообщение 22.5.2012, 15:45
Из: Украина, Днепропетровск
да... plus.gif промыть движок и поменять масло и фильтр....кстати, а почему доливка была???
plus.gif разных производителей лучше не смешивать...
синтетику я лично залил после 100 тис....когда точно уже притераться нечему!!!!
я вот не в курсе, если масло уже посворачивалось или прочая штука - можно ли это все вымыть без разборки....
Serega2308
сообщение 22.5.2012, 19:11
Авто:Daewoo
Синтетику лучше заливать сразу когда все притирается, а то потом после 100 тыс. может бежать со всех "отверстий",
да и зимой синтетика по лучше будет
сообщение 22.5.2012, 19:14
Это если ты на откровенном говне ездил и не соблюдал сроки замены, да и еще масса причин, тогда и есть опасения... А так, то не факт, т.к. это ж не сальники с набивкой?!
Serega2308
сообщение 22.5.2012, 19:23
Авто:Daewoo
Ну в мороз -30 можно и поспорить, например как этой зимой(если нет гаража) думаю полусинтетика была жестковата для двигла(пока не прогреется).
Лично видел у себя потеки после зимы(была полусинтетика) поэтому и перешел на синтетику
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 9:44
