> Штатная автомагнитола Clarion, проблемы со звуком
marmaduk
сообщение 1.4.2012, 8:21
Из: г.Конотоп Сумская обл.
Авто:Daewoo Nexia 2
Привет всем!Искал на форуме, но ответа не нашёл.Вообщим проблеа такая: штатная автомагнилола работает, всё переключается, есть подсветка, диск выезжает,но ЗВУКА НЕТ!!! idontno.gif У какого какие будут мысли.
сообщение 1.4.2012, 8:25
Звука нет ни с ради, на с диска? Это при рабочем моторе или нет?
сообщение 1.4.2012, 8:31
1.сгорел усилок в магнитоле.
2. глюканула магнитола
чтоб не задавали вопросов про усилок- во всех магнитолах есть блок усиления, может сгорела микросхема, расплавился контакт и т.д.
сообщение 1.4.2012, 8:39
У меня похожие симптомы были когда акум не давал 12 вольт, был подсевший.
roma
сообщение 1.4.2012, 8:42
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Посмотри инструкцию, там описано как сделать RESET настроек(есть волшебная кнопка).
инженер
сообщение 1.4.2012, 10:48
Авто:dey
там может быть контакт на приглушении при мобильной связи смотри распиновку разьема
сообщение 1.4.2012, 11:34
Я вот не помню, есть ли там кнопка "MUTE", на магнитоле или пульту.
сообщение 1.4.2012, 11:38
Из: Украина, Днепропетровск
На магнитоле нет, на пульте есть, но в режиме диска они работает как пауза!!!
инженер
сообщение 1.4.2012, 19:38
Авто:dey
на выходном разьеме при громкой связи т е блютуз есть функция приглушения звука независимо сд или радио
marmaduk
сообщение 1.4.2012, 19:49
Авто:Daewoo Nexia 2
неа idontno.gif включается все, а звука нет
сообщение 1.4.2012, 20:36
У меня в родной магнитоле вылетала микросхемка УМЗЧ.
Перепаял - заработало.
Цена вопроса ~30 грн.
У меня магнитолка с кассетой и приёмником - дисков и флешек нет.
сообщение 1.4.2012, 20:54
У меня такое впечатление шо я про разные магнитолы тут думаю))) Я про кларион на 1дин, с СД и МР3 проигрыванием.... ну и радио!!! Или в нексиях 2 таких уже не ставят???....
ЗЫ. Пульт я покупал отдельно, сказали он от 2 диновой, там кнопка МУТЕ есть!!!!!
А может на магнитоле разьем на колонки отошол? Я не в курсе как это все выглядит сзади, но все же может?
сообщение 1.4.2012, 21:00
не, там 2 штекера:
- радио- антена
- питание, колонки, и всякие другие приколы.
сообщение 2.4.2012, 8:53
Есть там тайная кнопка "RESET", если её нажать то програмное обеспечение магнитолы перезапустится, мне оно помогало уже пять раз. Если не найдёшь то снимай клему с аккумулятора на одну минуту, ну а если и это не помогает тогда снимается автомагнитола и на стол к мастеру.
сообщение 2.4.2012, 9:06
тоже 1 дин, но приёмник и кассета
сообщение 2.4.2012, 9:36
С форума:
xxx: Тратится ли в автомобиле больше бензина если включить магнитолу?
yyy: Мало кто знает, но CD диск в магнитоле крутится прямым приводом от двигателя. Так что конечно тратится.
zzz: да, там шестерёнчатая передача прямо с коленвала идёт
сообщение 2.4.2012, 11:56
Цитата(traffic @ 2.4.2012, 10:36) *
...да, там шестерёнчатая передача прямо с коленвала идёт
Что поделаешь, у каждого своё воображение, что иногда очень веселит. drinks.gif
marmaduk
сообщение 2.4.2012, 15:42
Авто:Daewoo Nexia 2
А где её искать? Ещё забыл сказать у верху стала мигать красная лампочка, хоя некогда невидил чтобы там что-то горело.
Сообщение отредактировал marmaduk - 2.4.2012, 15:49
marmaduk
сообщение 5.5.2012, 5:40
Авто:Daewoo Nexia 2
Спасиба всем за ответы, советы drinks.gif , вообщим решил я свою проблему и думаю, может кому то ещё пригодится.А проблема была всего навсего у проводке, сзади в багажнике поверху идёт провод до колонок закреплён держателями, вот наверно при погрузке какого-то барахла подогнулся держатель сильно и передавил провода.Вот и вся проблема. idontno.gif
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 15:30
