2.2.2012, 17:04
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 2.2.2012 Авто:Nexia Пол: |
Порвался ремень ГРМ...какая вероятность что погнула клапана....нексия 1,5 16клап.....как проверить не снимая голову????
может кто-то знает сколько будет стоить ремонт если погнула клапана??? спасибо... |
2.2.2012, 17:28
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 583 Регистрация: 12.6.2008 Из: Бровары Пол: |
Вероятность погнутых клапанов больше 90%
Не снимая голову вряд ли проверишь. По стоимости тяжело сказать, нужно звонить на СТО, уточнять. -------------------- ![]() Безумство - на треке, благоразумие - в дороге |
2.2.2012, 17:29
Порвался ремень ГРМ...какая вероятность что погнула клапана....нексия 1,5 16клап.....как проверить не снимая голову???? может кто-то знает сколько будет стоить ремонт если погнула клапана??? спасибо... Опишите хоть немного при каких условиях порвало!!! Вероятность что погнуло клапана максимальная! Но у знакомого к примеру все обошлось(правда на мазде старушке), порвало ремень из-за замершей воды вместо антифриза, он и завестись не успел!!! Правда радиатор потом менял!!! Если порвало ремень то голову прийдеться снимать все равно!!! Даже если не погнуло, короче ну что бы после такого не снимать голову, я бы не рескнул!! -------------------- |
2.2.2012, 18:31
При пуске двигателя.....на стоянку пришел..-25...начал заводить почти завилась..и тут раз звук пошел..
2.2.2012, 20:28
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2190 Регистрация: 20.10.2008 Из: г. Сумы Пол: |
ты верен что он порвался, или просто перескочил?
2.2.2012, 21:56
![]() iДоктор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1416 Регистрация: 24.4.2010 Из: Сумы Пол: |
2.2.2012, 22:52
3.2.2012, 8:28
3.2.2012, 8:40
Порвался, как пишет автор темы, это не оборвался и я не думаю что он успел перескочить на много зубьев. Если и перескочил то только до первой пары клапанов, ведь мотор и так тяжело завести а тут ещё и клапана упираются так он и сразу заглох.
3.2.2012, 9:48
Порвался, как пишет автор темы, это не оборвался и я не думаю что он успел перескочить на много зубьев. Если и перескочил то только до первой пары клапанов, ведь мотор и так тяжело завести а тут ещё и клапана упираются так он и сразу заглох. так это на данном этапе непринципиально сколько клапанов погнуло 2 или 6 голову все равно срывать придется а там все увидят. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
3.2.2012, 15:46
Все вскрыли...подняли голову..клапанам полный капец..в 4-м цилиндре их просто поломало...поршень в 4 ц. тоже загнулся...+головку нужно реставрировать..все в том же 4 цилиндре...Вот так...
3.2.2012, 16:29
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 26.9.2009 Из: Киев Пол: |
[quote name='Urca' date='3.2.2012, 15:46' post='148061']
Все вскрыли...подняли голову..клапанам полный капец..в 4-м цилиндре их просто поломало...поршень в 4 ц. тоже загнулся...+головку нужно реставрировать..все в том же 4 цилиндре...Вот так... [/quote Попандос.... |
3.2.2012, 16:51
Все вскрыли...подняли голову..клапанам полный капец..в 4-м цилиндре их просто поломало...поршень в 4 ц. тоже загнулся...+головку нужно реставрировать..все в том же 4 цилиндре...Вот так... ищите б/у голову дешевле будет чем рестоврация -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
4.2.2012, 21:08
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 323 Регистрация: 27.8.2011 Авто:DAEWOO NEXIA DOHC Пол: |
Порвался ремень ГРМ...какая вероятность что погнула клапана....нексия 1,5 16клап.....как проверить не снимая голову???? может кто-то знает сколько будет стоить ремонт если погнула клапана??? спасибо... Порвался раз и у меня ремень - стою на перекрестке БАЦ машина заглохла и не заводится - причина обрыв ГРМ = результат 8 клапанов погнуто Цена вопроса 2500 грн -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
4.2.2012, 22:09
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 20.10.2011 Из: Харьков-Купянск Авто:NEXIA Пол: |
Антон Луганск, а какой пробег был когда порвался?
4.2.2012, 22:14
Антон Луганск, а какой пробег был когда порвался? 125000 км он не порвался , а зубья на ремне слизало -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
4.2.2012, 22:19
4.2.2012, 22:35
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 16.1.2009 Из: Павлоград Авто:Daewoo Nexia 1,5 16v Пол: |
Порвался ремень ГРМ... а у твоей машины какой пробег был на этот момент? -------------------- |
4.2.2012, 22:41
5.2.2012, 12:05
А какой фирмы ремень? Где брал и по чём?
5.2.2012, 12:26
Мне делали на сервисе UZ-DAEWOO. что они поставили я не зная
5.2.2012, 21:31
Мне делали на сервисе UZ-DAEWOO. что они поставили я не зная Если сохранился чек и наряд-заказ, то можно попробовать на них надавить в плане ремонта. Хотя, если 125тык - то скорее всего съедут т.к. 5тык лишние (если в 60тык. прошлый поменян). Если масло не их или больше 5wXX, то съедут точно (и будут правы). Кто более грамотен в этом вопросы - подскажите, плз. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
6.2.2012, 11:28
Я купил машины Б/У и не успел поменять ремень, потому он и вышел со строя, я ни кого не виню сам виноват. ремонт 2500 гнр.
8.2.2012, 16:32
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 17.8.2009 Авто:NEXIA Пол: |
Добавлю свою инфу!
Не давно тоже прихватило помпу и порвало ГРМ, как обяснили на СТО, голову нужно полюбому снимать и смотреть, но можно и не снимать, тогда нужно везти двиг на просвет, по типа рентгена...по цене вышло дешевле вскрыть..темболее что 2 клапана под замену... Кстати, ремень был родной и прошёл на тот момент 120 тыков... |
8.2.2012, 18:32
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 29.1.2008 Из: Донецк Пол: |
Мне делали на сервисе UZ-DAEWOO. что они поставили я не зная При замене ремня нужно обязательно менять и шестирни на валах. Т.к. на них со временем затачиваются углы зубьем, что приводит к срезанию зубьем на ремне. Это мне мастер обяснил когда меня к ниму с такой же проблемой притащили на галстуке. -------------------- Мало кто знает, что с помощью десяти пальцев можно досчитать не только до 10-ти, но и до 1024
8.2.2012, 19:25
При замене ремня нужно менять двигатель
А лучше сразу машину -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.2.2012, 19:53
Сегодня ехали на 8-ми клапанном Ланосе. Что-то начало похрюкивать в моторе, и метров через 300 он заглох. Диагностика - порвался ремень ГРМ. Вскрытие показало - сломался штифт на котором держался ролик (по-моему опорный, сам не видел, а в детали не вникал) и как результат - погнуло 3 клапана. Я что-то не понял. Все утверждают, что у 8-ми клапанных при обрыве ГРМ клапана не гнет...
14.2.2012, 20:22
nac67, Таки да ! Впервые слышу , что бы гнуло клапана ?
14.2.2012, 20:29
Всё возможно. На Ксю степень сжатия 8,6 то есть место где спрятатся клапан а в Ланоса 9,5 степень сжатия, камера в сжатом состоянии меньше вот и клапан не помещаются.
Это только мои предположения о том почему гнутся. Вот нашёл - http://lanos-club.ru/forum/index.php?showtopic=19967 Двигатель уж больно похож на наш, эта ссылка будет полезна для ремонта. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
15.2.2012, 17:12
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 15.2.2012 Из: киев град Авто:Nexia Пол: |
Всё возможно. На Ксю степень сжатия 8,6 то есть место где спрятатся клапан а в Ланоса 9,5 степень сжатия, камера в сжатом состоянии меньше вот и клапан не помещаются. Это только мои предположения о том почему гнутся. Вот нашёл - http://lanos-club.ru/forum/index.php?showtopic=19967 Двигатель уж больно похож на наш, эта ссылка будет полезна для ремонта. Видео класс...Ну что можно сказать раз погнуло нужно менять...хотя удивительно что 8кл...такое постигло..если бы 16 кл..то без вопросов...А нынче ремонт не дешевый... |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 7:37 |
