16.1.2012, 9:25
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 26.10.2011 Из: Днепропетровск Пол: |
Не отключается топливный насос при включенном зажигании и неработающем двигателе. Что делать?
16.1.2012, 9:28
Возможно залипло реле топливного насоса. Если нет - то пробило выходной транзистор в ЭБУ (этот транзистор может быть в сборке - т.е. микросхема - в зависимости от реализации ЭБУ)
16.1.2012, 9:48
16.1.2012, 10:44
Не отключается топливный насос при включенном зажигании и неработающем двигателе. Что делать? По схеме топливный насос включается реле топливного насоса или датчиком давления масла. попробуй для начала вытащить реле топливного насоса с монтажного блока (справа вверху) если это не поможет, то залазь под авто и смотри снизу возле шкивов ГРМ находится датчик давления масла сними с него фишку. Ну если и это не поможет, что наврят ли, тогда выдёргивай F7 ( первый во втором ряду слева). Удивительно будет если он после этого будет работать, значит с ним работали самоделкины газовщики и изменили схему. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
16.1.2012, 10:57
18.1.2012, 12:46
Снимал реле, насос не отключается. Фишку с датчика давления масла не снимал, надо яма.
18.1.2012, 22:38
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 18.2.2009 Из: Днепропетровск Пол: |
Смотри проводку.
-------------------- Автозапчасти для Твоего авто , доставка товара по всей Украине, Авто сервис ул.Героев Сталинграда на против авто рынка097 044 14 78, 093 49 45 8 42
19.1.2012, 9:02
Снимал реле, насос не отключается. Фишку с датчика давления масла не снимал, надо яма. А как реагирует на съём предохранителя F7? -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
19.1.2012, 10:21
19.1.2012, 14:24
19.1.2012, 14:33
снимал предохранитель - насос не работает при снятом Тогда нужно обьезательно под машину к датчику, вероятнее всего это он виноват. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
21.6.2013, 9:49
снял разъем с датчика давления масла, ТН перестает работать. Но почему-то при снятом разъеме не загорается сигнальная лампа jотсутствия давления масла на панели!
Сообщение отредактировал dimon33k - 21.6.2013, 12:42 |
21.6.2013, 15:12
Лампочка загорается если датчик садит провод от неё на массу. Если провод отключить - лампочка светиться не сможет.
Топливный насос подключён через датчик давления масла: при включении ЭБУ кратковременно включает топливный насос через реле топливного насоса. После запуска ДВС насос питается через датчик давления масла. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
26.6.2013, 11:35
кто знает как открутить датчик давления масла?
30.10.2013, 10:36
спасибо всем, вчера поменял датчик давления масла (купил для этого глубокую головку на 27) и бензонасос стал отключаться
30.10.2013, 16:45
Молодец, а на 16кл. узбечках ДДМ с одним проводом т.е. не идет через него на БН.
30.10.2013, 22:21
Брехня!
У меня 16кл. и датчик на 3 контакта. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
5.3.2014, 18:29
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 14.6.2012 Из: Полтава Пол: |
господа! Немного не в тему, но думаю рядом.
Для подключения дхо в четверть накала, мне нужно подцепиться к ДДМ. Визуально найти я его не смог. Как мне найти удобное место, чтобы к нему подкл? Какого цвета провод искать и где? Спасибо. |
5.3.2014, 20:56
господа! Немного не в тему, но думаю рядом. Для подключения дхо в четверть накала, мне нужно подцепиться к ДДМ. Визуально найти я его не смог. Как мне найти удобное место, чтобы к нему подкл? Какого цвета провод искать и где? Спасибо. Зачем тебе датчик давления масла , подключись к лампочке масла на панели приборов. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 9:45 |
