14.1.2012, 13:11
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 323 Регистрация: 27.8.2011 Авто:DAEWOO NEXIA DOHC Пол: |
Вчера 13 в пятницу.
1. перестал открываться багажник с салона с кнопки (тоесть кнопку жму замок не срабатывает) 2. Отказал центральный замок родной. (сигнализации у меня нет) 3. Пропал обогрев заднего стекла. (рэле срабатует, а обогрев не включается) 4. Перестала включаться родная магнитола. Это какой-то пипец может в церковь сходить. Помогите советом у кого было? Дабы не создавать новой темы вопрос тут! Вчера отказали приборы(показания топлива и бензина), перестали гореть индикаторы ЧЕК, РУЧНИК, РЕМЕНЬ, АККУМ и т.п., перестал гореть фанарь заднего хода и включаться обогрев. Причиной был перегоревший предохранитеть (13 помоему), его номинал "20"(желтый), вчера же он был заменен и спокойно ушел я спать. Сегодня доехал на работу (15-20 мин ехал), стали выходить пассажиры и тут при закрытии двери загорелась лампа АКБ, причем при нажатии на педаль или включении света горела ярче.....я заглушил двигатель, ремень генератора целый, заводить....заводиться, НО опять не работают индикаторы, часы, обогрев, показаний приборов, подозреваю опять предохранитель перегорел. Вопрос КАК копать, какие жгуты проверять....теряюсь в догадках. Из источников были включенны, вентилятор на "2", магнитолла, при открытии двети освещение салона и соответственно на приборке лампочка открытой двери, больше ничего! Лажу по электросхемам, попутно вопрос, шо такое "Цепь F генератора" и что такое "G"(G2) на схеме с генератором Сообщение отредактировал Антон Луганск - 6.2.2012, 14:05 -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
14.1.2012, 13:23
Вариант с церковью нельзя отбрасывать.
Как зарядка акомулятора. Предохранители можно посмотреть. Вот тут http://automn.ru/daewoo-nexia/daewoo-4223-....m_id2-416.html там 18 предохранитель какраз за это всё (кроме магнитофона) отвечает, но магнитофон может не работать из-за слабого заряда -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
14.1.2012, 13:33
отрицать не буду зарядка у меня слабая (горит лампочка зарядки) уже год горит эта лампочка но все работало до этого момента.
14.1.2012, 18:40
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 8.11.2010 Из: Днепрорудный Авто:nexia DOHC 2007 Пол: |
И обогрев стекла заднего, и привод багажника и магнитола висят на одном предохранитете 30А-это 1000%-сам знаю. Зимой бывает горит-меняй и вози с собой запас.
15.1.2012, 19:04
И обогрев стекла заднего, и привод багажника и магнитола висят на одном предохранитете 30А-это 1000%-сам знаю. Зимой бывает горит-меняй и вози с собой запас. Спасибо! все получилось - это 18 предохранитель. Я все проверил а именно 18 не вынимался ну я и подумал что это не он, а оказалось наоборот. Я запас вожу постоянно. Так что еще раз спасибо огромное. -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
15.1.2012, 19:07
Главное не бояться задавать вопросы!
15.1.2012, 20:26
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 708 Регистрация: 11.6.2011 Из: Киев пригород Пол: |
На крышечке блока предохранителей есть надписи на каждый предохранитель , на нерусском языке . Их нужно перевести на русский .
тогда будет сразу ясно какой накрылся . |
17.1.2012, 20:14
Таааааааааак проблема полностью не исчезла теперь этот предохранитель выходит со строя постоянно раз в день и с непонятной тенденцией.
17.1.2012, 21:03
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 16.1.2010 Из: Бориспіль Пол: |
Полезная ссылка, на А4 помещаеться. Токо непонятно где реле поворотов. Таааааааааак проблема полностью не исчезла теперь этот предохранитель выходит со строя постоянно раз в день и с непонятной тенденцией. Наоборот всё понятно, ищи КЗ в этих цепях Вчера 13 в пятницу. 1. перестал открываться багажник с салона с кнопки (тоесть кнопку жму замок не срабатывает) 2. Отказал центральный замок родной. (сигнализации у меня нет) 3. Пропал обогрев заднего стекла. (рэле срабатует, а обогрев не включается) 4. Перестала включаться родная магнитола. -------------------- |
17.1.2012, 21:16
.... Наоборот всё понятно, ищи КЗ в этих цепях -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
17.1.2012, 21:38
18.1.2012, 22:09
я же и пишу, что тенденции нет он горит когда ему захочется т.е я ни чего не включаю просто еду а он бац и все..слышно по звуку -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
18.1.2012, 22:30
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 25.9.2011 Пол: |
по поводу лампочки что горит уже год ---- ЗАРЯД ПОЗИТИВА НА ДЕНЬ был обеспечен СПАСИБО
19.1.2012, 0:35
я же и пишу, что тенденции нет он горит когда ему захочется т.е я ни чего не включаю просто еду а он бац и все..слышно по звуку Скажем по-другому: какие приборы, работающие через этот предохранитель, были включены в момент сгорания оного? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
19.1.2012, 18:31
по поводу лампочки что горит уже год ---- ЗАРЯД ПОЗИТИВА НА ДЕНЬ был обеспечен СПАСИБО Это говорит о высоком качестве автомобиля нексия. Что даже с лампочкой можно ездить некоторое время. по поводу лампочки что горит уже год ---- ЗАРЯД ПОЗИТИВА НА ДЕНЬ был обеспечен СПАСИБО Это говорит о высоком качестве автомобиля нексия. Что даже с лампочкой можно ездить некоторое время. -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
19.1.2012, 20:43
я ни чего не включаю просто еду а он бац и все..слышно по звуку Значить надо смотреть проводку между предохранителем и потребителями (шото интуиция подсказывает, что надо начинать из подвода центрального замка, и далее...) -------------------- |
19.1.2012, 22:18
По поводу реле ЦЗ
Но там могли ещё сигнализаторщики чё-нить навесить и/или просто проводка перетереться и коротнуть на землю. В любом случае нужно сначала снять пластмассовую накладку под бардачком справа (там стоит ЭБУ, а под ним реле ЦЗ), снять ЭБУ и осмотреть реле ЦЗ (возможно там была влага - может быть и ЭБУ пострадал). Если всё ок - попробовать найти провод от предохранителя (контакт реле №3) и отключить его от реле ЦЗ (на пару дней - для проверки) - не забыв замотать изолентой -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
21.1.2012, 21:36
по моему я разобрался, первое что я зделал отключил электромагнит открывания багажника и он (предохранитель) перестал выгорать. теперь нужно поставить диагноз электрозамку. что может с ним произойти он то работает ?
22.1.2012, 8:03
по моему я разобрался, первое что я зделал отключил электромагнит открывания багажника и он (предохранитель) перестал выгорать. теперь нужно поставить диагноз электрозамку. что может с ним произойти он то работает ? Скорее всего произошло не с ним, а с проводкой к нему. Проверь провода на предмет перетирания, КЗ. |
22.1.2012, 10:12
Позвольте, но ведь на соленоид напряжение идёт не постоянно, а только при нажатии кнопки. Так что скорее всего при отключении зацепили ещё что-то...
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 5:39 |
