17.11.2011, 19:55
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 26.1.2008 Из: Днепропетровск Авто:NEXIA DOHC GLE Пол: |
17.11.2011, 20:17
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 3.12.2009 Из: Винница Авто:1.5 DOHC Пол: |
уходит тосол, понемногу, уже пару месяцев, проверял стыки шлангов-все сухо. забрызгана пластиковая защита http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...%F1%F6%F3%EA%EE почитай здесь -------------------- |
18.11.2011, 13:24
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 421 Регистрация: 4.12.2010 Из: Николаев Авто:DAEWOO NEXIA DOHC Пол: |
Скорей всего прокладка гбц у меня тоже самое, но пока не так сильно сифонит
20.11.2011, 17:35
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 18.9.2010 Из: Ждановка,Доненцкая обл. Авто:Nexia Пол: |
20.11.2011, 20:02
Прокладка!
20.11.2011, 20:28
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 24.10.2008 Из: Киев Авто:N150 DOHC GLE Пол: |
Тоже чуть сочит и стикает по шву на коробке!
20.11.2011, 23:22
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 20.11.2011 Из: Ровно Авто:deawoo nexia Пол: |
тоже сочилось, менял ремни ролики и тд и заодно прокладку заменил на 55000 пробега, вроде норма
21.11.2011, 17:21
22.11.2011, 21:07
сегодня поменяли прокладку крышки клапанов, заодно свечи, ролики и ремень (пробег 98000), сказали еще можно ездить смело до следующего ТО, потом поменяют прокладку и заодно кольца. Кстати, не рановато ли кольца менять?
22.11.2011, 23:11
Кстати, не рановато ли кольца менять? Масло жрёт? Из выхлопной сизый дым идёт под нагрузкой? Компрессию замеряли? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
23.11.2011, 12:01
23.11.2011, 14:44
Вот скажи это всё мастеру на СТО + пусть замерит компрессию.
По этим данным мастер и принимает решение о замене колец. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
23.11.2011, 16:03
23.11.2011, 19:51
сегодня поменяли прокладку крышки клапанов, заодно свечи, ролики и ремень (пробег 98000), сказали еще можно ездить смело до следующего ТО, потом поменяют прокладку и заодно кольца. Кстати, не рановато ли кольца менять? Если пробег в 98тыс реален тогда о компрессионных и маслосъемных кольцах можно не думать еще 200тыс это если следить за моторчиком |
23.11.2011, 21:13
23.11.2011, 23:36
Выходит что да.
Смена колец процедура тоже трудоёмкая: снять поддон (слить масло), открутить снизу и вытолкать вверх. Вставить всё обратно тоже сложно... +потом опять обкатка. чё-то мне кажется пусть лучше клапана притрут -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
24.11.2011, 14:43
Мастеров нормальных очень мало, а горе мастеров, которым гайки без дела крутить за твои деньги хоть отбавляй
24.11.2011, 17:44
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 435 Регистрация: 17.7.2008 Из: Сумы Авто:daewoo nexia Пол: |
он как-бы не настаивает, просто для профилактики, всеравно разбирать будут, заодно поменяют... Жесть. -------------------- Плакала береза, плакала осина, только конопля ржала, как скотина... |
24.11.2011, 20:45
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 28.11.2008 Из: Київ Пол: |
И у меня стал антифриз исчезать, сегодня подняли на подъемнике, я просто офигел: краник радиатора подтекает,из дренажного патрубка кондея есть капля антифриза ну и в завершении, в районе помпы на защите ремня ГРМ тоже капля, помпу меняли 38 тыщ назад!
24.11.2011, 21:53
Может не стОит? А то потом ещё и радиатор печки чистить/менять...
24.11.2011, 22:38
24.11.2011, 23:19
25.11.2011, 12:32
25.11.2011, 14:42
мне заменили за 3часа, за работу взяли 300грн, +прокладка270грн Головку обтягивают полностью 2 часа минимум, а тебе за 3 часа слили антифриз, отсоединили все патрубки выхлопной коллектор проводку, сняли головку содрали старую прокладку поставили новую кинули головку обжали за 5 подходов залили антифриз, а еще ремень грм натянуть смех, да и только (это описание замены прокладки гбц не самое полно без мелочей) Сообщение отредактировал westk - 25.11.2011, 14:54 |
26.11.2011, 14:58
Головку обтягивают полностью 2 часа минимум, а тебе за 3 часа слили антифриз, отсоединили все патрубки выхлопной коллектор проводку, сняли головку содрали старую прокладку поставили новую кинули головку обжали за 5 подходов залили антифриз, а еще ремень грм натянуть смех, да и только (это описание замены прокладки гбц не самое полно без мелочей) При всем уважении,я на "шохе"снимал и одевал голову за пару часов.И здесь отличий от "шохи"не много. |
26.11.2011, 16:58
При всем уважении,я на "шохе"снимал и одевал голову за пару часов.И здесь отличий от "шохи"не много. Цитата(Fill @ 20.11.2011, 17:35) Прокадка редко наружу рвет.Обычно внурь.У самого такая же беда,буду завтра заниматься. Залез.Точно прокладка.Теперь геморроя из-за какой-то хрени. Так в чем проблема пару часов и все готово товарищ Fill чудес не бывает с уменьшением времени страдает качество в худшем случае просто брак (я не придираюсь просто надо писать правду и точка.) Сообщение отредактировал westk - 26.11.2011, 17:04 |
26.11.2011, 17:53
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 16.8.2009 Из: Івано-Франківськ Авто:Nexia Пол: |
Обтяни головку
1.12.2011, 8:24
1.12.2011, 9:23
Не факт что помогла бы.
1.12.2011, 19:01
24.12.2011, 11:03
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.4.2010 Авто:Nexia Пол: |
Уходил тосол, 16 кл. 26 тык. почитал даную темку. подтянул. два центральных не пошли вообще. зато два справа больше чем на пол-оборота и без приложения усилий(с этой стороны,кстати и проступал тосол, больше во время прогрева, как я понял. потом на гарячем двигателе зазоры уменьшались. все, что вытекло испарялось, проветривалось во время движения и найти что где откуда было достаточно сложно). после протяжки и установки всего на место - пуск. при 50 градусах услышал цокотание. при 60 град. сила звука цокотания несопоставима с выносливостью нервов
Сообщение отредактировал san sanu4 - 24.12.2011, 11:08 |
24.12.2011, 12:12
Можешь подтягивать, только не забывай о последовательности.
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 11:20 |
