Как правильно установить стрелку указателя топлива, неправильно показывает стрелка уровня топлива |
4.10.2010, 10:01
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 29.4.2010 Из: одесса Авто:Nexia GL 1,5 SOHC 1997 Пол: |
Такая беда, снимал приборную доску, для покраски стрелок в красный цвет(естественно их тоже снял) после поставил на место и заметил что они показывают неправильно(датчик топлива и температуры ож) датчик ож аш в красную зону лезит, а топлива ниже минимума показует в районе буквы "Е" хотя в баке литров 5-7 есть, кто то знает как их правильно установить или откалибровать????? Помогите!!!
PS: на какой отметки стоял датчик топлива не помню((((( Сообщение отредактировал shat33 - 4.10.2010, 10:41 |
4.10.2010, 10:27
по топливу- попробуй залить полный бак и стрелку установишь в положение- полный.
Единственное не забудь- стрелки очень медленные- нужно выдержать паузу. -------------------- |
4.10.2010, 10:37
4.10.2010, 10:41
по топливу- попробуй залить полный бак и стрелку установишь в положение- полный. Единственное не забудь- стрелки очень медленные- нужно выдержать паузу. а я бы дождался лампочки и поставил бы стрелку на самое первое деление возле Е. А то у меня в машине еще в баке литров 15, а стрелка уже лежит почти на Е. С температурой проще. Покататься на машине, зная что с термостатом все в порядке и не закипит и на разогретой поставил бы по центру. -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
4.10.2010, 10:44
а я бы дождался лампочки и поставил бы стрелку на самое первое деление возле Е. А то у меня в машине еще в баке литров 15, а стрелка уже лежит почти на Е. С температурой проще. Покататься на машине, зная что с термостатом все в порядке и не закипит и на разогретой поставил бы по центру. с температурой так и зделаю... а вот с топливом проблемки лампочка не горит((( |
4.10.2010, 10:50
может сгорела лампочка? у меня загорается- когда стрелка уже давно лежит на 0. Правда до такого состояния стараюсь не доводить (было всего 1 раз).
если есть канистра- попробуй кататься на том что есть в баке. а если все таки не загориться лампочка- тогда из канистры заправишься. -------------------- |
4.10.2010, 11:39
может сгорела лампочка? у меня загорается- когда стрелка уже давно лежит на 0. Правда до такого состояния стараюсь не доводить (было всего 1 раз). если есть канистра- попробуй кататься на том что есть в баке. а если все таки не загориться лампочка- тогда из канистры заправишься. Зачэм каныстра? Как остановился - так и поставит стрелочку, чтобы всегда было поднятно что уже фсе -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
4.10.2010, 11:44
с температурой так и зделаю... а вот с топливом проблемки лампочка не горит((( лампочка загорается когда в баке остается 3-4 литра, в этот момент стрелка уже давно лежит в самом низу. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
4.10.2010, 11:46
Зачэм каныстра? Как остановился - так и поставит стрелочку, чтобы всегда было поднятно что уже фсе Говорят нельзя доезжать до пустого бака, мол может выйти из строя бензонасос Как и WILL советую заправить полный и так установить -------------------- |
4.10.2010, 12:50
чуствую что прийдется заливать полный бак((( дабы не спалить насос
11.10.2010, 8:33
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 5.10.2010 Из: Киев Пол: |
стрелка температуры не может быть по центру на чуть выше.
А с топливом вообще проблемы если машина прегружена в момент заправки или на оборот полностью пустая то разница кол-ве залитого бензина может составлять 5-6 литров. у меня лично когда заливаю полный бак стрелка уходит за крайнее показание. |
15.10.2010, 0:01
У самого, когда сдох указатель была такая проблема, что только не делал, и на пустом ставил и на половину, но как понял- приборчик мало того, что "ленивый" он еще и "малость" нелинейный. Так что правильно тебе говорят- разогрей хорошо машину (чтоб в салоне было тепло, чтоб инерционная смазка в приборе размякла трошки), потом полный бак, потом включаешь зажигание и гуляешь минут двадцать (!), можно больше, затем оччень аккуратно насаживаешь стрелку на максимуме, главное постараться одним твердым движением это сделать, если не получилось, (почувствуешь "пятой точкой" ) то снимаем, гуляем, одеваем, если уверен- собираем. У меня после моих заморочек с прибором, при полном под горло баке стрелка "упирается" в последнее деление, точнее не получилось установить- раза четыре пробовал. Удачи.
20.10.2010, 16:36
спасибо, буду пробывать)))
7.12.2010, 19:11
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 11.11.2010 Из: Днепропетровск Авто:Nexia Пол: |
Можно топливо и не заливать...снять бензонасос и подержать поплавок вверху или внизу...
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 19:19 |
