Заглох на дороге!, Сдох коммутатор |
30.9.2011, 8:34
Значит загоняй на СТО и пусть они там и е**тся.
Если бензин есть - значит как минимум индукционный датчик пашет и ЭБУ это видит. Если искра есть и периодически машина таки едет - значит по электрике/ГРМ тоже всё ок (ну +- контакты). Тем более что катушку и коммутатор уже меняли. Выходит что остался только узел дроссельной заслонки с РХХ. Возможно сам индукционный датчик выделывается - вроде кто-то писал на форуме и симптомы были схожи. А может у тебя картошка в выхлопной трубе? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.10.2011, 21:56
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.9.2011 Авто:Nexia Пол: |
Проблема вся скрывалась в коммутаторе!На Нексиях 5 видов разных коммутаторов!Ищите себе коммутатор не по номеру которые выбит длиный,а по 3 цифрам вертикально написанны на корпусе коммутатора-они есть серией коммутатора к Вашиму компьютеру!
12.12.2018, 18:32
Название темы один в один. Только у меня А15МФ 16кл. электронное зажигание. Вчера днем завелся на бензине (заводится и на газу, но маслать дольше нужно), через минуту переключился на газ (гбо 2) выехал со двора и проехав 50м машина просто заглохла. Не завелась ни на бензине, ни на газу. Времени проверять предохранители не бвло. Оттолкал с перекрёстка, закрыл и ушел. Через пару часов завелась на бензине без проблемм, через минут 5-7 переключился на газ. Доехал до гаража без проблемм. Выключил. Завелся на газу, заехал в гараж. Вопрос - что искать и с чего начать? Не хотелось бы чтобы такое повторялось, когда нехватка времени или ребёнок в машине.
27.12.2018, 11:26
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.11.2018 Авто:Nexia Пол: |
Название темы один в один. Только у меня А15МФ 16кл. электронное зажигание. Вчера днем завелся на бензине (заводится и на газу, но маслать дольше нужно), через минуту переключился на газ (гбо 2) выехал со двора и проехав 50м машина просто заглохла. Не завелась ни на бензине, ни на газу. Времени проверять предохранители не бвло. Оттолкал с перекрёстка, закрыл и ушел. Через пару часов завелась на бензине без проблемм, через минут 5-7 переключился на газ. Доехал до гаража без проблемм. Выключил. Завелся на газу, заехал в гараж. Вопрос - что искать и с чего начать? Не хотелось бы чтобы такое повторялось, когда нехватка времени или ребёнок в машине. Очень похоже, что обмерз редуктор, ливануло жидкого газа во впуск. Залило все к чертям. Постояла- высохло и поехал автомобиль. Нужно больше прогревать до перехода на газ |
12.2.2019, 15:58
Нашел причину. Менял газовый фильтр и при затяжке корпуса обратил внимание, что не жостко к кузову прикручен клапан -фильтр, не знаю как правильно назвать. Крепится к кузову двумя саморезами, на обоих контакты массы от реле и клапана. Почистил контакты массы и подтянул.
14.2.2019, 10:23
З цим комутатором в Нексіях до 2008 року справді трапляються неприємності. Дуже часто він зібраний на мікросхемі L484, ось і схема:
Ділення напруги від резисторів на 1.6 kOm і 180 Om - це сигнал захисту, і він, на біду, іноді виключає формування іскри. Деталі всі малесенькі, але у знайомого вдалось зашунтувати резистор на 180 Om, щоб захист не спрацьовував даремно, і з цим комутатором далі їздило нормально. Не дивно, що ставлять якийсь "не такий" комутатор - і іскри майже нема. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 5:50 |
