Куплю подрулевой переключатель, Левый |
3.5.2017, 14:34
на нексию N-150, с сотки говорят одинаковые?
3.5.2017, 16:41
Разгружай фары доп.реле, что бы забыть про его и больше не менять, могу схему скинуть для 150-ки.
Одинаковые:-) -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
3.5.2017, 22:13
Разгружай фары доп.реле, что бы забыть про его и больше не менять, могу схему скинуть для 150-ки. Одинаковые:-) плиз -------------------- |
3.5.2017, 23:08
Только для N150 (кузове).
Если не много переделать проводку (не столь большую), то можно разгрузить подрулевой переключатель, а также КГ, не доставлять при этом другие реле. Предлагаю две схемы, оригинал и переделанную. Линии выделенные салатовым цветом — изменение в проводке. Реле включения фар будет теперь реле БС, реле (ближнего света фар, как было с завода) теперь будет реле ДС. При вкл.БС и вкл. ДС — БС не гаснет. Так как и должно быть. Поморгать ДС — так и осталось. А то как то с завода по не нормальному все подключено. Нужно это устранить. Т.б. подрулевой уже будет без нагрузки и это важно, КГ тоже, т.к. провод силовых контактов будет браться прямо с АКБ (можно взять возле замка зажигания или на предохранительном блоке. А управление с 15 шины. При выкл. зажигания — фары будут гаснуть, что тоже важно. Оригинал схема Переделанная, два не зависимых реле БС и ДС. Также при этом разгружается подрулевой. Зелеными линиями нарисовано, что нужно переделать. Просто не много изменить подключение проводки. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
4.5.2017, 9:11
спс , бум пробовать, но гитара то всё равно надобна а с лайноса не подходят?
6.5.2017, 14:58
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.5.2017 Из: Житомир Авто:Nexia Пол: |
15.6.2017, 9:44
добрый день. есть гитара, стоит на моей машине. рабочая на 100%. цена 200 грн. если надо могу сделать фото. спс всем вопрос решён -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 12:51 |
