Высокие обороты холостого хода |
5.11.2016, 21:47
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 6.9.2016 Авто:daewoo nexia Пол: |
Уважаемые владельцы nexia помогите советом... Стал владельцем 8-клапанной нексии 2007 года, двигатель 1.5. Проблема в повышенных оборотах холостого хода (где то 1300-1400об).
Перелопатил кучу инфы, промывал дроссельную заслонку, покупал новый РХХ. Ездил на диагностику - проблем не выявили, там поменяли РХХ и холостые обороты уменьшились до 800, но мастер сказал, что проблема может быть в дроссельной заслонке, так как долго сбрасываются обороты, в этот же день после того как заглушил и завел двигатель холостые обороты снова подскочили и в последующие разы уже не падали. Нашел на разборке узел дроссельной заслонки, вымыл и поменял его. Теперь при заводке обороты подскакивают до 4000 и не падают. Подтолкните в правильном направлении, куда копать дальше? -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
5.11.2016, 22:02
Значит диагностика была очень слабой ...
Все возможные проблемы перечислить - пол ночи не спать. Съезди к нормальным специалистам! Диагностика выявит. Если с харькова приезжай. -------------------- |
5.11.2016, 22:10
хз где искать норм специалистов, у двоих уже диагностику проходил. Я не пойму почему на другой дроссельной заслонке меньше 4000 не опускается.
ЗЫ от Харькова далеко, Черниговская обл. -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
6.11.2016, 9:18
Подсос воздуха в дроссельном узле. Та приблуда, что менял, ставится через прокладку. Вот через эту прокладку и сосет. Небось, новая прокладка была тоненькая? Кольцо на ДХХ поставить не забыл?
6.11.2016, 14:38
родную прокладку поменял на ту что была с купленным дроссельным узлом. Я понимаю, что она не новая но показания тахометра такие же как и с родным узлом, но попробую поменять. А можно ли например из паранита вырезать самому эту прокладку? Также еще раз менял уже третий РХХ, ставил еще один ДПДЗ, ситуация не меняется... Но попробую, если это возможно вырезать, как Вы говорите, новую прокладку и поставить. На счет кольца на РХХ, то я так понял это резиновая красная прокладка, да она стоит.
ЗЫ а можно дроссельный узел поставить на резиновую или капроновую прокладку? Сообщение отредактировал kvak - 6.11.2016, 14:46 -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
6.11.2016, 15:30
родную прокладку поменял на ту что была с купленным дроссельным узлом. Я понимаю, что она не новая но показания тахометра такие же как и с родным узлом, но попробую поменять. А можно ли например из паранита вырезать самому эту прокладку? Также еще раз менял уже третий РХХ, ставил еще один ДПДЗ, ситуация не меняется... Но попробую, если это возможно вырезать, как Вы говорите, новую прокладку и поставить. На счет кольца на РХХ, то я так понял это резиновая красная прокладка, да она стоит. ЗЫ а можно дроссельный узел поставить на резиновую или капроновую прокладку? Купите просто ту, что потолще. Она двух видов бывает - тонкая и потолще. Она это или нет, проверить очень просто. Запустите двиг и закройте рукой подачу воздуха на дросселе. Тупо ту дурку, в которую вы можете увидеть заслонку. Двиг должен заглохнуть. Если прокладка травит, двигло не заглохнет. |
6.11.2016, 15:53
Плохо, я закрывал это отверстие рукой и машина глохла...
6.11.2016, 18:25
Плохо, я закрывал это отверстие рукой и машина глохла... Значит, проверяйте электронику.если глохла, дело или в ДХХ, или в датчике дросселя. Берите тестер и начинайте замер. Прокладку в виде кольца не забыли поставить на ДХХ? Сообщение отредактировал Joda - 6.11.2016, 18:25 |
6.11.2016, 19:03
менял аж три РХХ и две ДПДЗ (я так понимаю это и есть датчик дросселя). Прокладка— красная резиночка на рхх есть.
Сообщение отредактировал kvak - 6.11.2016, 19:06 -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
6.11.2016, 19:30
менял аж три РХХ и две ДПДЗ (я так понимаю это и есть датчик дросселя). Прокладка— красная резиночка на рхх есть. я не про замену. Япро проводку. Берите тестер, ставьте в режим волтметра, проверяйте датчик заслонки. РХХ можно проверить только компьютером - это шаговый двигатель. Чек горит? Посмторите на датчик скорости - на КПП стоит. БЫвает, там провод отгнивает. Но в этом случае 1200 об в мин и горит чек. |
6.11.2016, 19:34
Бортовой комп. есть? Повышенные обороты могут из-за неисправного датчика скорости быть. По спидометру определить нельзя, т.к. к нему трос идет.
Если в компьютерах и программах шаришь, более-менее, то купи адаптер и через ноут подключись к ЭБУ сам и с помощью программы, можно определить, что у тебя не так. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
6.11.2016, 20:31
А есть может мануал какой доходчивый как прозвонить проводку или датчик заслонки, а то я не совсем представляю что делать...
Бортового компа нет, на счет датчика скорости, его не смотрел, но чек не горит, да и на диагностике был вроде никаких ошибок... С компом вроде на ты но с автомобилем пока почти ноль. смотрел, адаптер вроде около 700-800 гр., дороговато, тем более если не уверен разберусь ли с показаниями... ps Да, забыл написать, оборотов в 4000 больше нет, скорей всего прокладку дросельной заслонке на оборот поставил, перевернул ее и теперь как и раньше - на холодном старте держится 1400 гдето, после прогрева 1100. Сообщение отредактировал kvak - 6.11.2016, 20:50 -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
6.11.2016, 22:03
Просто холостые завышены когда машина стоит? А в движении как, нет ли если выкл. передачу, до трёх тыс. например подскакивать?
Осмотри все вакуумные трубки к дросселю и от него. Клапан его не заглушен? Проверь его. Вытяни возле дросселя вакуумную трубку и ртом попробуй всосать воздух при этом мембрана клапана должна приподнятья вверх. Бывает, что эта мембрана пропускает воздух и идёт подсос воздуха. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
7.11.2016, 10:33
kvak, ви зверніть увагу, вам спеціалісти в один голос кажуть: не важливо, що і як ви поміняли, а важливо те, що у вас десь підтравлює зайве повітря в задроссельний простір.
Це аксіома, і про це не сперечаються. Ви закривали дроссель рукою, і машина глохла ? Все нормально, це лише означає, що підтравлювання незначне, на холостому ходу багато й не треба. Вам би знайти спеціаліста не з комп'ютером, а з димогенератором. Дим відразу покаже, звідки він виходить. Хоча... є ще варіант. Якщо ДПДЗ дає в контролер занадно низький сигнал, це також буде збільшувати оберти холостого ходу. Сообщение отредактировал Купил NEXIA - 7.11.2016, 10:36 -------------------- |
7.11.2016, 21:36
Dissa, холостые завышены постоянно, не зависимо от того еду или стою.
Цитата Осмотри все вакуумные трубки к дросселю и от него. Клапан его не заглушен? Проверь его. Вытяни возле дросселя вакуумную трубку и ртом попробуй всосать воздух при этом мембрана клапана должна приподнятья вверх. Бывает, что эта мембрана пропускает воздух и идёт подсос воздуха. прошу прощения, я не совсем понял о каком клапане и мембране идет речь((((Купил NEXIA, Цитата kvak, ви зверніть увагу, вам спеціалісти в один голос кажуть: не важливо, що і як ви поміняли, а важливо те, що у вас десь підтравлює зайве повітря в задроссельний простір. Це аксіома, і про це не сперечаються. Вибачте, я ні в якому разі не сперечаюся, навпаки, я дуже вдячний всім, хто звернув увагу на мою проблему, просто моЇ знання в цій сфері поки що дуже обмежені, і деякі речі мені важко зрозуміти. Наприклад Цитата Хоча... є ще варіант. Якщо ДПДЗ дає в контролер занадно низький сигнал, це також буде збільшувати оберти холостого ходу. Як мені дізнатися який сигнал дає ДПДЗ, я його просто заміняв на інший і все... Також шановний Joda, писав про те що потрібно продзвонити датчик заслонки, але інформації про те як це зробити я не знайшов...PS Ті поради які я зрозумів і ще не застосовував я обовязково спробую коли зможу добратися до автомобіля (після роботи не завжди є час). Дуже вдячний всім хто намагається мені допомогти))) Сообщение отредактировал kvak - 7.11.2016, 21:38 -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
7.11.2016, 21:58
Сфотографируй подкапотное пространство /двигатель, дроссель/, посмотрим, может вакуумного шланга не хватает или перепутаны. Был случай, трубка не туда вставлена была .
7.11.2016, 22:09
Сфотографируй подкапотное пространство /двигатель, дроссель/, посмотрим, может вакуумного шланга не хватает или перепутаны. Был случай, трубка не туда вставлена была . Спасибо, обязательно сделаю снимок))) -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
8.11.2016, 0:01
Відносно ДПДЗ (датчик положення дроссельної заслонки).
На холостому ході сигнал від нього - в межах 0.6-0.8 Вольт. Якщо більше чи менше - починається заскок із холостим ходом. Але думаю, що доведеться шукати негерметичність. -------------------- |
8.11.2016, 6:33
Кстати, винт дроссельной заслонки не крутили?
8.11.2016, 7:45
Цитата Кстати, винт дроссельной заслонки не крутили? винт регулировал и до замены узла и после, отпускал винт и полностью прижимал заслонку (клапан в смысле) рукой обороты не падали... Сообщение отредактировал kvak - 8.11.2016, 7:46 -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 18:49 |
