масло с под клапанной крышки |
26.2.2016, 10:12
Ще питання: з якою силою затягувати болти на кришці? Або - як тянули? На око? Чи з динамометричним ключем? В букваре написан момент силы (8 Нм), порядок затяжки - от центра к краям равномерно с нарастающим усилием. Я для этого даже динамометрический ключ покупал. Сообщение отредактировал nac67 - 26.2.2016, 10:24 |
26.2.2016, 22:44
З приводу затяжки: наскільки я зрозумів, то втулки в кришці не дають перетягнути саму прокладку. Головне болти не скрутити, по вони тільки прикалені і при достатньому зусиллі скручуються...
Але з динамометричним ключем таки краще -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.2.2016, 20:54
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.10.2015 Из: Хмельницкий Авто:Nexia 1.6 dohc Пол: |
В букваре написан момент силы (8 Нм), порядок затяжки - от центра к краям равномерно с нарастающим усилием. Я для этого даже динамометрический ключ покупал. Може собі купити динамометричний ключ? Але "жаба душить". Напевно, безменом буду затягувати. Сообщение отредактировал samand - 27.2.2016, 20:56 |
27.2.2016, 22:45
Може собі купити динамометричний ключ? Але "жаба душить". Напевно, безменом буду затягувати. Ото ж і в мене є така животинка -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.2.2016, 23:06
в мене 3такі ключи до 3кг, до 17кг й до 80кг))) но тягнув ними тільки головки й преднатяг форсунок 600грамм) остальне все на руку!
28.2.2016, 21:14
Ну, то якщо користуватися...
А якщо раз на пару років - то дороговато виходить. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 12:24 |
