Nexia N-150 Gl 1.5i 16кл., бортовой журнал |
16.3.2013, 18:55
да, уже нашел... тоже собирался делать- уже и зеркало есть и разводку сделал. надо новое крепление придумать и ставить его... Берешь на разборке родное зеркало - нужно только крепление, которое одевается на пятак на стекле(или можно свое испортить) Берешь пятак с опеля (долго отшлифовывал остатки стекла ) С родного крепления срезаешь "кружок" и делаешь ровную площадку на которую крепишь пятак с опеля Если хочь завтра сделаю фотки Сообщение отредактировал Serega2308 - 16.3.2013, 18:56 |
18.4.2013, 10:25
ПОЧТИ полность установил сигналку с автозапуском, (осталось подружить датчики движения в переднем плафоне с сигналкой)
Как оказалось самое сложное это найти место дислокации для блока сигнализации, ну и напряжно было тянуть провод к концевику багажника [attachment=20624:89f86e8s_960.jpg][attachment=20625:c5f86e8s_960.jpg] Световые приборы(повороты) — взял с левого подрулевого Концевики дверей — взял с приборки(разъем B контакт 2) Сигнал ручного тормоза — приборка(разъем А контакт 11) Сигнал тахометра — приборка(разъем А контакт 15) Замки дверей(актуаторы) — подключился к блоку ЦЗ(можна закрыть как с сигналки так и с ключа так и с кнопок ЦЗ) Дистанционое открытие багажника делал по схеме [attachment=20626:d4586e8s_960.jpg] 87 и 85 — берем с кнопки открытия багажника(толстый бело-красный провод) 86 — с сигналки(МИНУС) Контакт 30 подключаем к кнопке багажника(тонкий бело-красный провод) [attachment=20628:dbf86e8s_960.jpg] Так же поставлю разгрузочные реле [attachment=20627:70596e8s_960.jpg] Ну и пока все разобрано, заменил все лампочки в приборке на диоды Краcные значки — красный диод — светит более ярко и насыщено, но ОЧЕНЬ порадовал значок дальнего света — теперь он насыщено синий ! Так же заменил указатели поворотов на приборке. Короче теперь везде диоды [attachment=20629:9c8b6e8s_960.jpg][attachment=20630:8b6e8s_960.jpg] Так же примерил правый подрулевик с лачетти для подключения нужен будет переходник(брал с ланоса, ну и с лачика подойдет ) С резинкой(пыльником) подумаю или большую оставлю или с опеля поставлю [attachment=20631:2c046e8s_960.jpg][attachment=20632:1ef86e8s_960.jpg] |
18.4.2013, 10:40
Ну и пока все разобрано, заменил все лампочки в приборке на диоды Краcные значки — красный диод — светит более ярко и насыщено, но ОЧЕНЬ порадовал значок дальнего света — теперь он насыщено синий ! Так же заменил указатели поворотов на приборке. Короче теперь везде диоды [attachment=20629:9c8b6e8s_960.jpg][attachment=20630:8b6e8s_960.jpg] Сразу скажу на счет светика на дальний свет. Поменяй опять на лампочку или повысь сопротивление резистора на нем, что бы не так ярко горела. Я себе в приборке давно экспериментировал. Ночью индикатор дальнего света будет глазы выедать так, что и 10км не проедешь, поверь на слово - плохого не посоветую. У меня тоже стоят, кроме лампочки на топливо, зарядка, (там нужны лампочки) и дальний свет. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
18.4.2013, 10:42
Сразу скажу на счет светика на дальний свет. Поменяй опять на лампочку или повысь сопротивление резистора на нем, что бы не так ярко горела. Я себе в приборке давно экспериментировал. Ночью индикатор дальнего света будет глазы выедать так, что и 10км не проедешь, поверь на слово - плохого не посоветую. У меня тоже стоят, кроме лампочки на топливо, зарядка, (там нужны лампочки) и дальний свет. Топливо и ручник Почему там нужны лампочки ??? Ну более мощные там стоят, почему нельзя диод ставить ??? |
18.4.2013, 10:54
По топливу, там стоит терморезистор, который когда нет в нем бенза начинает уменьшать сопротивление. Просто могут чуть-чуть светиться в темноте, на генератор оставил как должно быть, можешь поменять. Проверь лампу чек (если на светик поменял) не будет подсвечивать в темноте.
19.4.2013, 10:03
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Троещина сити Авто:Nexia A15MF DOHC 16V 2008 Пол: |
По охранке че луше резать бензонасос или стартер? Так чтоб в дороге оно віепнулось ті залез покрутил поехал дальше
19.4.2013, 10:06
26.4.2013, 12:05
26.4.2013, 12:10
а типо секретки тык тумблер поехали типо. Отак тоже колупаю ща сигналку токо все беру из X5 Нет -даже и не заморачивался ! Если кому то сильно нужно будет угонать - не чего не поможет Сигналка это так - для удобства открывания дверей и багажника, а и еще зимой - автозапуск ! |
28.4.2013, 8:09
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 26.1.2010 Из: Кривой Рог Авто:Nexia 1.5 16V 2007 Пол: |
Установил БК, все работает - даже проверил работу генератора — включил дальний, ближний, обогрев заднего стекла и печку в 4 положении при оборотах в 3000 — показатель был 13,8, что есть нормальным. Установил возле зеркала заднего вида — там его не видно с улицы, да и смотреть вроде нормально, цифры большие(может в дальнейшем переставлю). Пока тестирую Где Вы сей девайс приобретали? -------------------- |
28.4.2013, 8:12
28.4.2013, 8:19
В таком корпусе - это уже редкость ! С покупкой помог Дима Zhest' В старом корпусе(квадратный) найдешь в любом магазине Понятно, благодарствую -------------------- |
7.5.2013, 8:35
еще один вопрос про сигналку. Проводок на датчик удара короткий шо пипец. кто где сувал
7.5.2013, 8:39
7.5.2013, 9:09
7.5.2013, 9:12
7.5.2013, 11:24
12.5.2013, 16:51
Подсветка около дверного пространства
[attachment=20988:fa7be18s_960.jpg][attachment=20987:d777e18s_960.jpg] Газовые упоры багажника [attachment=20989:4a2e118s_960.jpg][attachment=20990:a22e118s_960.jpg] |
21.5.2013, 12:56
от чего газовый упор
21.5.2013, 12:58
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2024, 9:34 |
