Радиолюбители, сюда, хобби |
7.3.2013, 18:57
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 10.10.2012 Из: Россия Пол: |
7.3.2013, 22:02
Я немного меньше. С 5го класса зарабатывал починкой телевизоров, магнитофонов и прочей электроники и электрики (позже получил 3й разряд электрика, но это дано было - он уже лет 10 как просрочен).
Учился в Киевсом РадиоМеханическом Текникуме (КРМТ). сейчас его уже тоже нет - теперь он колледж при НАУ. Раньше это был техникум при киевсом радиозаводе (где тоже телевизоры выпускали). Сейчас по компам в основном, но владение паяльником часто выручает. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.3.2013, 22:50
на Метростроевской? я тоже там учился- только я уже поступал когда он был колледжем...
7.3.2013, 23:07
Я немного меньше. С 5го класса зарабатывал починкой телевизоров, магнитофонов и прочей электроники и электрики Что то рано начал зарабатывать. Я первый телефон на двух транзисторах МП41А спаял в 7 классе 1986г. А этим уже занимался, когда учился в УСХА (НАУ) с 1990г. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
8.3.2013, 9:15
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 651 Регистрация: 15.1.2011 Из: Стаханов Пол: |
8.3.2013, 10:44
такая же проблема, регистратор дает помехи на радио
8.3.2013, 10:52
и чем смущает?
8.3.2013, 11:13
Если шнурок на прямую, помех нету, а провел по стеклу, помехи, плохо ловит.
8.3.2013, 11:18
Я по делу. Регистратор даёт помехи на радио, если отключить от прикуривателя, то всё гуд. Нарыл схему, но пугает -10в вместо 14в. Интересует какие момехи, - высокочастотные? Или просто ухудшается прием сигнали, т.е. шипит. Вообще то схема не правильная. Попутано питание и выводы КР142ЕН5А И дальше. По схеме, зачем такой мощный? Транзистор VT1 - установлен для повышении тока, a VT2 установлен для защиты от К.З. Можно просто поставить КР142ЕН5А или импортный аналог L7905, - выдерживает до 1,5А. Вход и вых. по питанию нужно поставить кондеры по 0,1мКф. Вжод на 3, вых. на 2, и кондеры электролиты по вх. и вых. 10мКф*25В. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
8.3.2013, 11:28
Шумит и сигнал ухудшается. Можно схемку вашу подробней?
8.3.2013, 11:40
Так просто, спасибо, попробую. А ток не будет большой?
Сообщение отредактировал glyuk.ru - 8.3.2013, 11:45 |
8.3.2013, 12:26
Не забудь по вх. и вых. питания поставить по неполярному конденсатору на 0,1мКф.
Это простейший стабилизатор с 12В на 5В. Если не поможет - попробуй поменять провод питания на экранированный, где оплетка будет минусом. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
8.3.2013, 12:29
8.3.2013, 17:48
Немного всё проще.
Нужно провести 12в как можно ближе к регистратору, а уже там ставить преобразователь 12в -> 5в (регистратор от 5в питается?). Кроме того по входу преобразователя (т.е. там где ещё 12в) нужно поставить фильтр (лучше всего LC): Вот только резистор здесь не нужен (схема высоковольтная и резистор нужен для разрядки конденсаторов) да и проходные конденсаторы тоже не наш случай. а конденсаторы лучше ставить парами (электорлитический большой ёмкости на напряжение не менее 25в чтобы уменьшить НЧ помехи и параллельно ему твердотельный на небольшую ёмкость для шунтирования ВЧ) и с обоих сторон от дросселя, а не только по выходу. Что-то типа такого: Только нужны элементы Cx1, Cx2 и L1. Оба Cy и R для автомобиля не сильно актуальны, как и заземление L2, L3 и Cx3 уменьшат уровень помех, но по-моему и без них должно хватить. Номиналы, конечно, должны быть другими... Также можно использовать транзистор в дроссельном включении, но он скорее защитит нагрузку от помех в сети нежели сеть от помех нагрузки: Преобразователь лучше на ШИМ ставить, а не линейный - он будет гораздо меньше греться, а то 1А тока при снижении с 14в до 5в это уже 9Вт - довольно таки немало. Например такой преобразователь: или такой: Можно также купить набор типа мастеркит или готовое устройство типа такого: Сообщение отредактировал traffic - 8.3.2013, 21:22 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
8.3.2013, 18:28
на Метростроевской? я тоже там учился- только я уже поступал когда он был колледжем... Нет, на Бориспольской. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
16.2.2016, 21:25
Привет клубным радиолюбителям.
По ошибке подал на регистратор вместо 5 ,12 вольт, как следствие навернулся драйвер заряда UN8HX (SMD) в радиомагазинах найти не могу, может кто подмогнет купить в Киеве??? или может у кого есть, тоже купил бы. Или может подскажите аналоги.... -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
16.2.2016, 21:32
Привет клубным радиолюбителям. По ошибке подал на регистратор вместо 5 ,12 вольт, как следствие навернулся драйвер заряда UN8HX (SMD) в радиомагазинах найти не могу, может кто подмогнет купить в Киеве??? или может у кого есть, тоже купил бы. Или может подскажите аналоги.... http://monitor.espec.ws/files/un8hx_697.pdf http://www.mcrf.ru/forum/archive/index.php/t-33205.html Вот нарыл пока может поможет аналог найти вот ещё, но корректность проверяй Это контроллер заряда АКБ 2YL6 - аналог H1JC, UN8HX, 54B4, H1IE, 2YL6, IN4054, LTC4054, 2YL4, 2YL7, 2YN6, H11G, ncp1529 Сообщение отредактировал Speic - 16.2.2016, 21:38 |
16.2.2016, 21:54
http://monitor.espec.ws/files/un8hx_697.pdf http://www.mcrf.ru/forum/archive/index.php/t-33205.html Вот нарыл пока может поможет аналог найти вот ещё, но корректность проверяй Это контроллер заряда АКБ 2YL6 - аналог H1JC, UN8HX, 54B4, H1IE, 2YL6, IN4054, LTC4054, 2YL4, 2YL7, 2YN6, H11G, ncp1529 На сайте Ворон ничего из этого нету -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
16.2.2016, 22:30
17.2.2016, 0:01
Якщо є час чекати, то ось: http://ru.aliexpress.com/item/UN8HX/1909660172.html
Це як приклад. У тих самих китайців можна за долар десяток їх же купити - потрібно просто пошукати. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 16:47 |
